看!影子在发光 听!灯光在唱歌
这盏灯的灵感来源于照明设计师说这款灯的设计关乎灵魂
当你按下开关,打开这盏灯的时候,灯的底座上安装的泵就会启动,内部本来存好的水就会通过一根细细的水管被抽到上方,然后从漏斗一样的玻璃装置中滴入灯中的那潭水中,就此循环,同时,底部的 灯照射着上部的水的波纹,一点一点扩散,映在墙壁上的就是水纹的样子。同时,你可以听到水滴的声音,瞬间心情就被平复。
知网中可以找到一篇叫做“精准形态学”的期刊论文,作者之一是意大利设计师UnSolid Lamp 是其中一款灯,这款灯的造型看上去极为复杂,好像是两个相互对应着的巨型草帽,不能不说,这样的奇怪造型在吊灯界是极为罕见的。设计师 Mauro Del Santo 在电脑上经过严密的数学运算得出一些关于制作过程中木材需要打磨弯曲的参数,并将其应用在吊灯的制作中,经过计算机严密的计算后,生成的几何图形看起来极为舒适,而且,避免了在加工材料的过程中形成不必要的失误和浪费。
举报投诉
led灯
22文章
1592浏览量
107992
TLV320ADC3101使用的时候ADC工作的顺序是怎么样的?是ADC三个通道轮流打开轮流使用ADC吗?
通道轮流打开轮流使用ADC吗?
抽取滤波器在每个WCLK时钟内向串行数据接口传输32位的数据,这32位数据是三个麦克风的转换结果吗?该如何区分这些数据里哪一段来源于哪个麦克风呢?在codec输出串行数据接口该如何区分哪一段数据来源于哪一个麦克风呢?这些数据是多少位的?该如
发表于 10-22 07:23
电源系统的噪声来源有哪些
产生不良影响。本文将探讨电源系统中噪声的来源。 稳压电源芯片本身的输出并非恒定不变,而是存在一定的波纹。这种波纹是由稳压芯片自身特性所决定的,一旦选定了稳压电源芯片,我们便无法对其产生的噪声进行有效控制。这种
放大电路输出的信号增加的能量来源于什么
放大电路输出的信号增加的能量主要来源于 放大电路的工作电源 。 在放大电路中,当输入信号经过电路处理后,其幅度(电压或电流)得到增大,这一过程需要消耗能量。这个能量并不是凭空产生的,而是由放大电路
摄影补光灯常用LED灯珠一览表
景和需求来挑选合适的LED灯珠,以便更好地发挥摄影补光的作用。本文来源于海隆兴官网,海隆兴光电拥有20年的LED封装经验,专注于LED灯珠研发、生产、销售于一体,专业的事找专业的人,让你事半功倍,事业更上一层楼。
鸿蒙元服务API集全新呈现-开发更清晰高效
鸿蒙元服务API集全新呈现,开发更清晰高效,具体见如下截图,深黑色部分即本阶段公布支持的元服务API集。
本材料整理来源于HarmonyOS NEXT Developer Beta1官方公开的文档
发表于 07-11 10:23
【新品体验】核桃派(WalnutPi)ZeroW开发板免费试用
核桃派(WalnutPi)ZeroW设计、研发和制造均来源于中国,其定位是一款高性价比而且功能齐全的卡片电脑(SBC),尺寸兼容树莓派。是一款性能非常强大的Linux开发板,你可以使用它上网、玩游戏、学习编程和创造自己的电子产品等。了解更多>>
发表于 07-05 15:36
变压器的空载损耗的来源是什么
变压器的空载损耗主要来源于以下几个方面: 铁心损耗:变压器内部的铁心是由硅钢片组成的,当通过变压器的电流较小时,铁心中的分子磁化和消磁过程将形成涡流,从而引起铁心材料内部的能量耗散。这种涡流称为
Michael MJD将苹果Mac系统成功移植至任天堂DS主机
他表示,这个项目主要采用 SD 卡进行数据导入安装及利用 Mini vMac DS Macintosh Plus 虚拟模拟器完成的。值得一提的是,这款名为 Mini vMac DS 的虚拟模拟器,其基础来源于由 Richard F. Bannister 开发的 Macin
绝对值电路该怎么分析?
如下图所示的绝对值电路是如何分析的,按照电路两个运放都有一个引脚接地和和运放的两个特性,这两个运放是怎么工作的?
这个电路来源于有源箍位器,运放是如何判断有反馈的?
发表于 01-24 23:22
射频系统性能的关键影响因素
一方面来源于本振相噪带与信号相乘,会带来带内噪声的增加;另一方面,来源于干扰信号与本振的相噪混频,会造成带内噪声的增加(即倒易混频)。
发表于 01-09 18:22
•832次阅读
Elfboard\"自创一派\" 共创社活动 --- Elfboard开发板初识1.0
以下文章来源于嵌入式AI杂谈 ,作者努力的佬瑞
本篇文章来源于ElfBoard的首批共创官oo,感谢分享!
ElfBoard精心构筑的嵌入式技术应用社群“自创一派”共创社,已成立了半月有余。在这
发表于 01-04 10:25
学习笔记分享|ElfBoard开发板初识
发表于 01-04 10:22
