频域内电磁波仿真所使用多种域和边界条件
电子工程师 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-21 08:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在之前的文章中探讨了频域内电磁波仿真所使用的多种域和边界条件,以及有关模拟、网格剖分和求解的选项。本篇文章会将这些信息都串联起来,对 RF 模块和“波动光学”模块中可以求解的各类问题作一个简要介绍。
在哪种条件下电磁波适合在频域内模拟?
只要求解的模拟问题涉及到 Maxwell 方程,并满足以下假设:
  • 相对于场强,所有材料属性保持不变
  • 在已知频率或已知频率范围内,场随时间呈正弦变化
我们就可以将此问题视为频域问题。当电磁场的解呈波浪形时,也就是说当问题为共振结构或辐射结构,或者问题中的有效波长与研究对象的尺寸相当时,该问题就可以视为电磁波问题。
COMSOL Multiphysics 中有一个物理场接口专用于此类模拟——电磁波,频域接口。此接口位于 RF 模块和“波动光学”模块,采用有限元方法求解 Maxwell 方程的频域形式。下图是何时使用此接口的指南:
当物体尺寸介于约λ/100 和 10λ 之间时,电磁波模拟的方法才有效,而不管绝对频率是多少。物体尺寸小于此范围下限则适用于“低频”条件。在低频条件下,物体的结构不会是天线或共振结构。如果要在低频条件下创建模型,则可以使用几个不同的模块和接口。详细信息,请参考本篇文章。
上限 ~10λ 源自求解大型三维模型的内存要求。如果模拟域在每个方向的大小都大于~10λ即对应于域大小为 (10λ)^3 或 1000 立方的波长,则需要庞大的计算资源来求解模型。要了解更多详细信息,请阅读上一篇文章。而另一方面,二维模型对内存的要求则要小得多,但能求解更大型的问题。
当要模拟物体的尺寸远大于波长时,我们有两种选择:
  1. 如果与所模拟器件的结构(以及电磁场大小)在横向产生的变化相比,其在波束传播方向产生的变化相对更缓慢,则适合采用波束包络公式。要了解更多详细信息,请阅读本篇文章。
  2. “射线光学”模块中的公式将光视为射线而非波。在上图中,射线和波这两种形式之间存在大片重叠区域。要查看有关射线光学方法的简介,请参考我们的射线光学模块简介。
如果达到 x 射线频率及更高的频率,则电磁波将与材料的原子晶格相互作用,并从该原子晶格上发生散射。模拟这类散射不适合采用电磁波方法,因为这一方法假定每个模拟域中的材料都可以视为连续体。
COMSOL Multiphysics 能在频域内解决哪些类型的电磁波问题?
现在我们已经明白了电磁波问题的含义,就可以对电磁波,频域接口最常见的应用领域作进一步划分,同时讨论几个用法示例。我们只挑选了几个具有代表性的示例,作为学习本软件的良好开端。这些应用选自 RF 模块的内置及在线 App 库,以及“波动光学”模块的内置及在线 App 库。
天线
天线指的是任何用于传输信号(有时是电能)而辐射电磁波的设备。构造天线的方式有无数种,但最简单的一种是偶极天线。不过,贴片天线更小巧,应用也更广。需要了解的物理量包括 S 参数、天线阻抗、损耗和远场图,以及辐射场与周围任何结构的相互作用,请参考线束上的汽车风挡玻璃天线效应教程模型。
波导和传输线
天线向自由空间发出辐射,而波导和传输线引导电磁波沿预定义的路径传播。我们可以计算传输线的阻抗,以及微波波导和光学波导的传播常数和 S 参数。
共振结构
共振腔是一个旨在将特定频率的电磁能储存到小空间的结构,它不传递能量。这类结构可以是封闭腔体,例如金属封闭体,也可以是开放结构,例如射频线圈或abry-Perot 腔。需要了解的物理量包括共振频率和 Q 因子。
耦合器滤波器
从概念上来讲,波导与共振结构的结合产生了耦合器或滤波器。滤波器的作用是阻止或者允许特定的频率在某一结构内传播,耦合器的作用是允许特定的频率从一个波导传播到另一个波导。最简单的微波滤波器就是由一系列矩形腔体连成的一个结构,请参考波导虹膜带通滤波器教程模型。
散射问题
散射问题可以认为是天线问题的逆问题。物体模拟时的背景场来自模拟域之外的外部源,而不是从一个物体中查找辐射场。计算的是物体发射电磁波的远场散射,详情请参考标准案例计算完美导体球的雷达截面。
周期性结构
如果一些电磁学问题的结构可以假设为准无限,那么它的复杂程度会大大简化。比如,计算光子晶体的频带结构时就可以考虑采用单胞晶。还可以分析在一个或两个方向上具有周期性的结构,例如光栅和频率选择面,以了解它们的反射和传播情况。
电磁加热
只要经辐射传输了大量能量,则任何与电磁波相互作用的物体都会升温。厨房内的微波炉就是一个模拟电磁场和传热相耦合的完美示例。另一个很好的入门示例是射频加热,其中考虑了瞬态温升及随温度变化的材料属性。
亚铁磁设备
给亚铁磁材料施加一个较大的直流偏磁会使其相对磁导率在小型(相对于直流偏磁)交变场中表现为各向异性。这样的材料可用于微波环形器。 这种材料的非互易性可起到隔离的作用。
在频域内模拟电磁波的总结
现在,你已经大体了解了 RF 模块和“波动光学”模块在求解频域内电磁波问题时所使用的功能及应用。上文列出的案例及App 库中的其他案例都是学习使用本软件的良好起点,这些案例都附带说明文档以及分步模拟的指南。
请注意,RF 模块和“波动光学”模块中还有其他功能和公式未在本文提及,其中包括瞬态电磁波接口,用于模拟材料的非线性(如二次谐波生成),以及模拟信号传播时间。此外,RF 模块还包括一个电路模拟工具,用于将一个系统的有限元模型与电路模型连接,以及一个可模拟传输线方程的接口。
当你继续深入研究 COMSOL Multiphysics 和电磁波模拟的同时,还请阅读其他文章:网格剖分和求解选项;可用的多种材料模型;用于模拟金属物体、波导端口和开放边界的边界条件。这些文章提供了许多基础知识,可以让你自信地模拟电磁波问题。
  • RF
    RF
  • 电磁波
原文标题:频域内电磁波的模拟指南
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于Matlab的均匀平面电磁波仿真
    电磁场与电磁波的教学中,应用Matlab编程对电磁场的分布和电磁波的传输进行仿真,使得抽象的概念直观化,有助于学生对于
    发表于 01-09 18:44 3.4w次阅读
    基于Matlab的均匀平面<b class='flag-5'>电磁波</b>的<b class='flag-5'>仿真</b>
    求,电磁波 仿真 软件
    求,电磁波 仿真 软件
    发表于 08-10 22:15
    Ansoft HFSS 边界条件
    Ansoft HFSS 边界条件
    发表于 06-13 13:21
    材料的吸机理
    );2)进入材料内部的电磁波能迅速地衰减掉(衰减特性)。实现第一个条件的方法是通过采取特殊的边界条件等来达到;而第二个条件则要求材料具有很高的电磁
    发表于 03-01 11:10
    基于Matlab的平面电磁波的传播、极化、反射和折射仿真设计
    环境,为电磁场与电磁波的教学提供了仿真条件。借助Matlab模拟和实现结构的可视化,把抽象概念变为清晰,对复杂公式进行计算和绘图,动态直观的描述了
    发表于 07-04 06:06
    不同电磁边界设置的仿真研究
    首先介绍了电磁边界设置在电磁场计算中的重要意义和常用的四类边界条件的基本原理;其次对三维PML 吸收边界条件进行了深入探讨;选取100MHz
    发表于 12-14 15:04 10次下载
    基于MARMOUSI的PML边界条件的研究
    的PML(完全匹配层)吸收边界形式不再适用的问题,文中将通过声波方程完全匹配层吸收边界的经典方法,构建并推导出PML吸收边界条件在矩形旋转交错网格中的具体形式,通过Marmousi 模型正演和反演实验,得出本文所构建的PML
    发表于 10-28 10:37 0次下载
    基于MARMOUSI的PML<b class='flag-5'>边界条件</b>的研究
    电磁波辐射对人体影响_电磁波辐射的原理_如何防止电磁波辐射
    对于电磁波的辐射在我们周围随处可见,本文详细介绍了电磁波辐射的概要、电磁波辐射对人体影响、电磁波辐射的原理、电磁波辐射的来源以及如何有效的防
    发表于 12-16 14:46 2.9w次阅读
    COMSOL-RF模块电磁波透射率计算问题的探讨过程
    透/反射率的计算在电磁波研究中非常常见,计算结果的准确性与材料参数定义,边界条件的选择,网格剖分有十分紧密的关系。以下是个人关于电磁波透/反射率计算问题的经验整理,如有错漏欢迎指正和补充。
    发表于 05-07 15:00 6410次阅读
    COMSOL-RF模块<b class='flag-5'>电磁波</b>透射率计算问题的探讨过程
    浅谈COMSOL-RF模块电磁波透射率计算问题
    发表于 05-04 11:55 7550次阅读
    浅谈COMSOL-RF模块<b class='flag-5'>电磁波</b>透射率计算问题
    导线为什么能束缚电磁波
    首先,并不是任何导线都可以束缚电磁波电磁波频率上来后一般导线根本hold不住。从波导(waveguide)方程的推导中可以发现耗散和电磁波频率的关系(见下图)。简要来理解,是因为边界条件
    的头像 发表于 04-30 16:13 2.1w次阅读
    如何计算COMSOL RF模块的电磁波透射率的问题
    透/反射率的计算在电磁波研究中非常常见,计算结果的准确性与材料参数定义,边界条件的选择,网格剖分有十分紧密的关系。以下是个人关于电磁波透/反射率计算问题的经验整理,如有错漏欢迎指正和补充。需要计算透/反射率的器件通常可分为几种类
    发表于 11-04 10:40 0次下载
    如何计算COMSOL RF模块的<b class='flag-5'>电磁波</b>透射率的问题
    什么是电磁场的边界条件
    电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
    的头像 发表于 03-23 12:01 2.2w次阅读
    对Fluent边界条件进行简易分类
    在Fluent分析中边界条件的设定是非常重要的,可对Fluent中的边界条件进行简易分类为进出口边界条件、壁面条件、内部单元边界、内部表面
    的头像 发表于 05-02 15:20 8205次阅读
    对Fluent<b class='flag-5'>边界条件</b>进行简易分类
    边界条件(boundary conditions)到底是什么?
    做射频电路的同学,可能都接触不到边界条件这些东西。
    的头像 发表于 06-07 18:16 4910次阅读
    <b class='flag-5'>边界条件</b>(boundary conditions)到底是什么?
