电池质量有问题?“砰”!看谁爆了!
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:伍文辉 2018-04-21 10:09 次阅读
标准的好处在于它们有很多。这同样适用于电池世界。是这样的,我遇到了一类新的电池(至少对我来说是新的),我称它为俄罗斯娃娃。
BrokenSphere作品
就像上面的俄罗斯娃娃,这一类电池是由较小的电池单元(cell)组成的。这里要说的12V “23A”(也称为A23,MN21,MN23 ...)电池由八个LR932纽扣电池组成。它们用于远程控制和安防系统传感器等,这些应用要求产品尺寸小,同时还需要较高的电压,例如我家报警系统的无线门传感器。
说了这么多,那么,有什么问题呢?
事情是这样的,我订购了20个电池,收到电池后,发现大概有一半都是坏的!
在1kΩ负载下,坏电池的电压在接近0(例如1mV)到很弱(例如11.5V)之间。然而我想说的是,通过测量,我发现拆开的两个坏电池中的所有电池单元都是好的。
哈!问题的症结可能是接触不良。
我一点儿都不吃惊。为什么呢?因为我没有借助任何工具,仅用手指的力量就拆开了这两个坏电池。制造商难道没想过如何使这些电池保持良好的接触,尤其是随着时间的推移和环境条件的变化?我百思不得其解。
而且,这种电池还是由Eveready(现在是不是叫做Energizer?)、Duracell和Toshiba这样的大牌厂商制造的,他们是不会容忍50%失效率的。更好的生产工艺 ——干净的电池单元触点和更高的堆压(当然是满足要求的)—— 必定能生产出可靠的产品。说不定他们将电池单元焊在一起了呢。
我好奇心爆棚,于是订购了这几款名牌电池,还有另外三家远东厂商的电池。
以下是我的一些发现。
砰!
你会问,电池鞭炮是什么?
一收到这些好电池,我立马换掉了已经装好的第一批可怕的电池,这些电池中有一些已经坏了。在取下其中一个电池的时候特别困难。我觉得它有点膨胀了!当我把它撬出来时,没有任何预警,“砰”地一声响,其中的一个电池单元像小鞭炮一样炸了。接着,更多的电池单元掉出来了。剩下的电池现在躺在一个金属盒中等待处理,而且远离任何易燃品!不是我觉得他们可能燃烧,实在是…
顺便说一句,第一组电池的电池单元上标有LR930,而我能找到的所有这种电池单元都是标的LR932。这样看来,LR930似乎不存在。这样的情况不由人不多想。
修好?
这些有缺陷的电池能修好吗?也许吧。我这儿有一个电池,有负载的时候电压为1mV,若是用探头施加一点压力,电压就上升到20mV。空载读数从4V升到8V。我想想要怎么做...
好吧,用台钳在包装纸的边缘施加一点压力后,加载读数变为20~30mV,空载读数为11V。从测量结果来看情况有所改善,但这仍然是一个坏电池,距修好还差得远呢。
拆开所有电池样品。都没有焊接。
注意看Toshiba电池单元这一组,最下面的那个已经膨胀,看起来要爆炸的样子。我猜它是在撬开电池外壳时损坏的(其它所有电池的包装皮比第一批要结实一些)。
尽管如此,最有趣的是,这三款名牌电池的波纹弹簧圈也跟电池单元叠在一起。啊哈!它的设计没有问题。实际上,PKCell也有一个弹簧,但是有一些失效的。谁知道呢...
下面是EDN美国读者读了这篇文章的评论。
@ Amclaussen中国人惯用的小伎俩......我看到第一款电池改了个名,叫做“Alkaine”,而不是“Alkaline”。我记得在70年代,我们的市中心充斥着名为“SONI”的盒式磁带,那是模仿SONY的,绝对是垃圾!它们的包装与真正的SONY产品几乎完全一样,只是有点褪色,而且它们用超声波焊接起来,真正的SONY盒式磁带是用螺丝连接的(这样便于修复)。那时中国人只是仿制廉价品,到现在他们几乎可以仿制任何东西了,包括昂贵的 “Hitachi”大型电解电容器,仿制电容器使用类似但实际并不存在的序列号。甚至连TO-3铁帽中昂贵的功率晶体管也可以仿制,TO-3铁帽至少是真的,但里面的半导体芯片被一个小得多的仿制晶体管取代,测量结果应该还过得去,不过只能承受大约三分之一的额定电流,最后炸成一团烟!
@ Nigel不知道这些电池内的电池单元是不是一样的。有意思的是,如果电池单元相同, 就可以归结为是劣质包装的原因了。
@ Michael Dunn所有电池单元都有不同的标记。
  • 传感器
  • 电池
原文标题:拆开中日美七款23A电池,“砰”!看谁爆了?
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池MES系统:全面优化生产流程,提升质量与效率
    万界星空科技锂电池MES系统通过生产计划管理、生产过程监控、质量管理、设备管理和数据采集与分析等功能,实现生产过程的全面优化和管理。这些功能相辅相成,共同提升了锂电池生产的效率和
    的头像 发表于 02-06 13:53 126次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>MES系统:全面优化生产流程,提升<b class='flag-5'>质量</b>与效率
    圆柱电池测试设备:确保电池性能与质量的关键
    在新能源产业的快速发展背景下,圆柱电池作为重要的能量储存装置,其性能和质量直接关系到电动汽车、储能系统以及各种便携式电子设备的性能表现和使用寿命。为了确保圆柱电池能够在实际应用中发挥最佳效能,圆柱
    的头像 发表于 01-06 17:22 172次阅读
    蔡司和亿纬锂能达成战略合作关系 携手推动电池行业高质量发展
    中国广东省惠州市,2024年11月21日——蔡司和亿纬锂能签订战略合作协议,拟凭借亿纬锂能在电池创新研发、大规模生产的实操经验,及蔡司在全球工业质量领域的多年积累,合作培养电池质量人才
    发表于 12-06 11:14 202次阅读
    蔡司和亿纬锂能达成战略合作关系 携手推动<b class='flag-5'>电池</b>行业高<b class='flag-5'>质量</b>发展
    TLV320AIC3104上电时是不是只要控制Register 43与Register 44,将其Mute就可以控制上电
    (Right-DAC Digital Volume Control Register),将其Mute,就可以控制上电?那么Register 7( Codec Data-Path Setup
    发表于 11-08 06:32
    TPA3113D2 OPAPOP音怎么解决?
    您好,我目前使用 TPA3113D2OPA 请问MUTE后 UMUTE 后会有 POP 音,就是将SD PIN 拉低在拉高,什么方法可以解决吗....感恩
    发表于 11-04 07:19
    TPA3116主板开关机音怎么消除?
    原理图是按TI官方PDF资料设计的,GAIN=32db,输入电容4.7UF,主板电源接口是DC-005插座,外置通电的电源适配器插头插到主板DC005插座时,喇叭很大的音,取下电源插头时也会有音(比通电
    发表于 11-01 06:56
    PCM1792A设计方案,存在噪声和开机音的问题怎么解决?
    PCM1792A设计 ,实际的效果不是很好,存在噪声和开机音的问题,请问贵司是否推荐的功放方案呢?
    发表于 10-30 07:41
    tas5630B无继电器的情况下,会两声是什么原因,怎么解决?
    目前是用芯片tas5630B,输出端和喇叭之间使用了继电器,如果无继电器的情况下,会两声,第一声上电就来,弱一些,第二声是在音频信号出现前。使用继电器,上电后在音频信号出现前会一声,关电时不会
    发表于 10-16 08:14
    TAS5630B功放上电的时候都会有的一声,为什么?怎么处理?
    功放上电的时候都会有的一声,麻烦请告诉下原因,可以怎么处理,网上查功放基本都有这个问题,使用的TAS5630B
    发表于 10-16 06:28
    TAS5630B功放上电打开继电器,的一声有没有什么办法解决?
    使用TAS5630B功放芯片,针对功放上电打开继电器,的一声有没有什么办法解决,可以的话请推荐个电路,
    发表于 10-15 06:43
    MES、ERP,为什么还需要QMS?
      MES、ERP,质量管理为什么还需要QMS? ​在制造业,质量管理始终是企业管理中永恒的主题。品质管理要想做得更好,企业必须掌握足够多、足够有用的数据和信息,实现
    的头像 发表于 08-02 10:09 374次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>了</b>MES、ERP,为什么还需要QMS?
    ESP32+PCM5102A音要怎么处理?
    ! PCM5102A板接了如下针脚: BCK, DIN, RCK, GND, VIN, XSMT挂到了3.3V. 音乐本身音量小的时候声音很正常, 但声音一大就, 不是手机音量调节的问题, 那个调了没用. 现在不确定是代码问题, 还是接线问题, 或者是DAC板
    发表于 07-01 07:34
    在制造业,质量管理始终是企业管理中永恒的主题。品质管理要想做得更好,企业必须掌握足够多、足够有用的数据和信息,实现质量管理信息化。很多中小企业也很困惑,是否必要上线QMS质量管理系统
    的头像 发表于 06-20 14:33 595次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>了</b>MES、ERP,<b class='flag-5'>质量</b>管理为什么还需要QMS?
    电极材料相同的原电池哪些
    在原电池中,电极材料的选择对电池的性能和应用领域重要影响。当电极材料相同时,原电池的工作原理和特性会有所不同。
    的头像 发表于 05-21 16:19 1593次阅读
    电池为什么还要发明超级电容?
    电池虽适应各种场景,但充电慢、功率密度低、寿命有限。超级电容作为新型储能器件,充放电速度快、功率密度高、寿命长,适用于高功率输出场景,如电动汽车快充和电动飞机起飞。
    的头像 发表于 03-08 09:42 415次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>了</b><b class='flag-5'>电池</b>为什么还要发明超级电容?
