PCB线路板的互连方式详细解析
dOcp_circuit_el 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-22 11:19 次阅读
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。
一块印制板作为整机的一个组成部分,一般不能构成一个电子产品,必然存在对外连接的问题。如印制板之间、印制板与板外元器件、印制板与设备面板之间,都需要电气连接。选用可靠性、工艺性与经济性最佳配合的连接,是印制板设计的重要内容之一。对外连接方式可以有很多种,要根据不同的特点灵活选择。
线路板的互连方式一、焊接方式
该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。
1、PCB导线焊接 此方式不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。
线路板的互连焊接时应注意:
(1)焊接导线的焊盘应尽可能在PCB印制板边缘,并按统一尺寸排列,以利于焊接与维修。 (2)为提高导线连接的机械强度,避免因导线受到拉扯将焊盘或印制导线拽掉,应在PCB印制板上焊点的附近钻孔,让导线从印制板的焊接面穿过通孔,再从元件面插入焊盘孔进行焊接。 (3)将导线排列或捆扎整齐,通过线卡或其他紧固件与板固定,避免导线因移动而折断。
2、PCB排线焊接 两块PCB印制板之间采用排线连接,既可靠又不易出现连接错误,且两块PCB印制板相对位置不受限制。
印制板之间直接焊接,此方式常用于两块印制板之间为90度夹角的连接。连接后成为一个整体PCB印制板部件。
线路板的互连方式二:插接件连接方式
在比较复杂的仪器设备中,常采用插接件连接方式。这种“积木式”的结构不仅保证了产品批量生产的质量,降低了系统的成本,并为调试、维修提供了方便。当设备发生故障时,维修人员不必检查到元器件级(即检查导致故障的原因,追根溯源到具体的元器件。这项工作需要花费相当多的时间),只要判断是哪一块板不正常即可立即对其进行更换,在最短的时间内排除故障,缩短停机时间,提高设备的利用率。更换下来的线路板可以在充裕的时间内进行维修,修理好后作为备件使用。
1、印制板插座 在比较复杂的仪器设备中,经常采用这种连接方式。此方式是从PCB印制板边缘做出印制插头,插头部分按照插座的尺寸、接点数、接点距离、定位孔的位置等进行设计,使其与专用PCB印制板插座相配。
在制板时,插头部分需要镀金处理,提高耐磨性能,减少接触电阻。这种方式装配简单,互换性、维修性能良好,适用于标准化大批量生产。其缺点是印制板造价提高,对印制板制造精度及工艺要求较高;可靠性稍差,常因插头部分被氧化或插座簧片老化而接触不良。为了提高对外连接的可靠性,常把同一条引出线通过线路板上同侧或两侧的接点并联引出。
PCB印制板插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与印制板或底板有簧片式和插针式两种。
2、标准插针连接 此方式可以用于印制板的对外连接,尤其在小型仪器中常采用插针连接。通过标准插针将两块印制板连接,两块印制板一般平行或垂直,容易实现批量生产。
  • 电子元器件
  • 线路板
原文标题:PCB线路板的互连方式
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB线路板互连方式
    。优客为你解答:线路板互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免
    发表于 08-24 17:25
    【转】PCB线路板互连方式详细解析
    线路板互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种
    发表于 12-06 22:36
    【设计技巧】PCB互连方式
    焊接  此方式不需要任何接插件,只要用导线将PCB印制上的对外连接点与外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如收音机中的喇叭、电池盒等。  线路板
    发表于 08-27 08:00
    PCB线路板拼版方式
    请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
    发表于 01-03 15:08
    线路板
    线路板 线路板又称:PCB,铝基板,高频,PCB电路
    发表于 09-30 09:15 2667次阅读
    线路板PCB相关其他术语解析
    线路板PCB相关其他术语解析 1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细电子密封品进
    发表于 02-21 10:42 8919次阅读
    PCB线路板详细步骤介绍
    PCB线路板即电路克隆,它是PCB设计的逆向工程,先将PCB
    发表于 11-05 15:02 6472次阅读
    PCB线路板好坏的辨别方法
    PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上
    发表于 07-12 11:39 2734次阅读
    多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
    随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那
    发表于 07-25 11:26 3467次阅读
    双层PCB线路板和普通的PCB线路板有何区别
    全部的元器件相互连接,联接的地方在真正制做时全部都是非常薄非常薄的铜皮,能够导电。 那样一块PCB线路板就搞好了,随后再把搞好的文件发至专业的双层pcb制作生产厂家开展制做,就制成了真
    的头像 发表于 11-24 14:01 3034次阅读
    pcb线路板对于电子拼装的重要性
    各种各样电子零部件在一块板子上得以相互连接,具有中断承继电路传输作用的左右,这也是为什么电子零部件的正常运行离不了pcb线路板的连接的原因。 pcb
    的头像 发表于 11-27 11:41 2195次阅读
    掌握pcb线路板的加工工艺
    pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb
    的头像 发表于 11-30 10:25 9158次阅读
    pcb线路板接线方式有哪些
    pcb线路板接线方式
    的头像 发表于 10-11 17:10 4630次阅读
    线路板厂对pcb各层的详细介绍,别错过!
    的头像 发表于 11-09 17:04 2690次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>厂对<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>板</b>各层的<b class='flag-5'>详细</b>介绍,别错过!
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 1027次阅读
