如何在低成本、低电压和极低功耗情况下产生实用正弦波
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-23 08:41 次阅读
我们并不指望采用一个 5V 低功率运放来产生一个具 –100dBc 失真的正弦波。虽然如此,采用 LTC6258 的带通滤波器仍然能够与一个易用型低功率振荡器相组合,以在低成本、低电压和极低功耗的情况下产生实用正弦波。
LTC6258为何如此“神奇”呢?
有源滤波器
图 1 所示的带通滤波器是 AC 耦合至一个输入。因此,LTC6258 输入并没有给前一个电路级施加负担来生成一个特定的绝对共模电压。一个由 RA1 和 RA2 构成的简单电阻分压器负责为 LTC6258 带通滤波器提供偏置。把运放输入规定在一个固定的电压有助于减小可能由于共模的移动而出现的失真。
该滤波器的中心频率为 10kHz。确切的电阻电容值可以向上或向下微调,这取决于最重要的是实现最低的电阻噪声还是最小的总电源电流。该实施方案通过减小反馈环路中的电流以为低功耗实现优化。电容器 C2 和 C3 最初为 4.7nF 或更高,并采用较低的电阻器阻值。最后,为实现较低的功耗采用了 1nF 电容器和较高阻值的电阻器。
除了功耗之外,反馈阻抗第二个同样重要的方面是运放轨至轨输出级的负载。较重的负载 (例如:介于 1K 和 10K之间的阻抗) 显著地降低开环增益,这反过来又影响着带通滤波器的准确度。产品手册建议把 AVOL降低 5 倍 (阻抗从 100kΩ 至 10kΩ)。采用较低的 C2 和 C3 可能是可行的,但是这样 R6 会变得更大,从而在输出端上引起更大的噪声。
该带通滤波器的目标 Q 值是适中的,大约为 3。一个适中的 Q 值 (而不是高 Q 值) 允许使用准确度为 5% 的电容器。较高的 Q 值将要求使用更准确的电容器,而且非常有可能需要高于采用反馈阻抗负载可提供的开环增益 (在 10kHz)。当然,与较高的 Q 值相比,适中的 Q 值所产生的谐波衰减幅度会较小。
增设振荡器
通过把一个方波驱动至带通滤波器中可获得一个低功率正弦波发生器。在图 3 示出了一个完整的电路原理图。LTC6906 微功率电阻器设定的振荡器可容易地配置为一个 10kHz 方波,并能驱动带通滤波器输入电阻器中相对温和的负载。LTC6906 在 10kHz 时的电源电流为 32.4μA。
图 4 示出了 LTC6906 输出和带通滤波器输出。正弦波的 HD2 为 –46.1dBc,HD3 为 –32.6dBc。输出为1.34VP-P至 1.44VP-P,具有由于有限的运放开环增益 (在 10kHz) 引起轻微变化的精确电平。当采用一个 3V 电源轨时,总的电流消耗低于 55μA。
其他增强功能
图 5 示出了可任选的增强功能。一个低功率基准利用了 LTC6906 和 LTC6258 的能力以在非常低的电源工作。该基准从一个电池输入提供 2.5V。固定的 2.5V 电源可在输入电压变化的情况下稳定输出电压摆幅。此外,更低的滤波器电容值和较高的电阻进一步减小了 LTC6258 的负载,从而可降低功耗并改善滤波器的准确度。
结论
LTC6258 / LTC6259 / LTC6260 系列 (单、双、四路) 可在 20μA 的低电源电流下提供 1.3MHz 增益带宽,并具有 400μV 的最大失调电压以及轨至轨输入和输出。结合 1.8V 至 5.25V 电源,这些运放可实现要求在低功率和低电压条件下以低成本提供卓越性能的应用。
  • 运算放大器
  • 低功耗
原文标题:电路精选丨实用的“三低”正弦波电路这样设计,so easy
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实用的三低正弦波电路这样设计
    我们并不指望采用一个 5V 低功率运放来产生一个具 –100dBc 失真的正弦波。虽然如此,采用 LTC6258 的带通滤波器仍然能够与一个易用型低功率振荡器相组合,以在低成本低电压
    发表于 10-29 17:16
    SensRcore开发平台助力低成本极低功耗传感器节点工作
    and-click”配置方式, 低成本ANT基带处理器(BBP), 以及极低功耗2.4GHz射频芯片,使得在配置极低功耗无线传感器网络(WSN)中的传感器时无需专业知识以及外部微控制器(MCU
    发表于 07-11 08:18
    TI新推高集成正弦波时钟缓冲器可显著降低成本,节省板级空间
    TI新推高集成正弦波时钟缓冲器可显著降低成本,节省板级空间 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 4 通道、低功耗、低抖动正弦正弦波
    发表于 12-01 08:43 1222次阅读
    正弦波是什么,正弦波简介
    正弦波是什么,正弦波简介 正弦波是指将频率成分最为单一的一种信号,因这种
    发表于 04-15 17:35 2.5w次阅读
    正弦波电路设计
    采用LTC6258的带通滤波器仍然能够与一个易用型低功率振荡器相组合,以在低成本低电压极低功耗情况下产生实用
    的头像 发表于 04-26 17:00 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>正弦波</b>电路设计
    正弦波发生电路原理
    首先介绍了产生正弦波的条件,其次介绍了正弦波发生电路组成,最后阐述了正弦波发生电路及工作原理。正弦波发生电路能
    的头像 发表于 09-13 17:54 3.9w次阅读
    DN1042-低功耗运算放大器:低噪声基准,实用正弦波
    发表于 04-21 09:52 1次下载
    DN1042-<b class='flag-5'>低功耗</b>运算放大器:低噪声基准,实用<b class='flag-5'>正弦波</b>
    LTC6258LTC6992演示电路-低功耗正弦波发生器
    发表于 06-02 08:54 6次下载
    LTC6258LTC6992演示电路-<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>正弦波</b>发生器
    正弦波信号产生电路的原理是什么
    正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路。
    的头像 发表于 07-11 14:40 1.7w次阅读
    正弦波与改良型正弦波逆变器的不同
    见的方法是使电压直线上升和下降,从而产生阻塞信号。这称为修正的正弦波,在下图中以橙色显示。更高级的修改后的正弦波会走多个步骤,试图接近纯正弦波
    的头像 发表于 11-23 10:30 1791次阅读
    纯<b class='flag-5'>正弦波</b>与改良型<b class='flag-5'>正弦波</b>逆变器的不同
    修改后正弦波和纯正弦波有哪些差异
    逆变器具有修改后的正弦波(方波)或纯正弦波输出。纯正弦波逆变器这是您可以从逆变器中获得的最佳输出波形,所有设备都可以在不干扰或过热的情况下运行它。它的一些优点如下:输出
    的头像 发表于 12-10 09:52 2503次阅读
    修改后<b class='flag-5'>正弦波</b>和纯<b class='flag-5'>正弦波</b>有哪些差异
    何在幅度频率不变的情况下正弦波变为方波?
    何在幅度频率不变的情况下正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其
    的头像 发表于 02-06 15:51 4821次阅读
    正弦波产生电路的组成是什么
    正弦波产生电路(又称正弦波振荡电路)是一种能够自主产生稳定正弦波输出信号的电路,广泛应用于通信、计量、音频等领域。
    的头像 发表于 10-09 16:21 542次阅读
    正弦波产生电路包括哪几个部分
    正弦波产生电路是一种电子电路,它能够产生具有正弦波形的电压或电流信号。这种电路在电子学、通信、音频处理等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 10-09 16:22 639次阅读
    正弦波产生电路有哪几种
    正弦波产生电路是电子学中非常重要的一部分,用于生成具有正弦波形的电压或电流信号。正弦波因其周期性和连续性,在通信、音频处理、测试和测量等领域
    的头像 发表于 10-09 16:24 784次阅读
