Twisthink 公司通过Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的低功耗、高集成度、功能丰富的Zigbee无线解决方案,以及本身独特的设计能力,快速地进行物联网(IoT)应用的卓越创新!同时将丰富的专业知识投入到品牌发展、用户界面/工业设计和电子设计中(重点使用收音机和天线集成技术设计硬件、软件、PCB 布局),进而成功打造了一个大规模、节能的工业无线照明控制系统――Kanepi。
Twisthink结合了设计、技术与战略,不断成功地促进产品商业化,并将“科学的”工业设计和“艺术的”电子工程完美的融合在一起。请往下浏览或点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区探索基于我们Zigbee产品的工业无线照明控制系统设计优势。
系统概述
Kanepi 系统由 Twisthink 开发,适用于大型仓库或生产类型配置的工业照明控制。通常,这些类型的设施配置长排的顶部照明,照明设备固定间隔为 25-40 英尺;这些照明设备由交换机、接触器或断路器按排控制。在灯具上进行步进调光的无线控制能够优化能源使用,并将光线从占位传感器和日光收集传感器中解耦出来。每个灯具都包括一个 Zigbee 设备。所有数据报告都发送到一个中央集中器。系统的控制由中央控制器完成,该控制器实现于运行嵌入式 Linux 的EPIC 单板计算机。还可使用触屏或无线照明开关,手动请求设施中的其他照明设备。还可以利用网关为这些开关的流量安排路径来处理这些流量。
网络描述
典型的网络为300至1,200个照明设备。所有照明灯具都是连接到运行嵌入式Linux的EPIC单板计算机的Zigbee设备。EPIC 计算机还可以使用 Digi Corporation 的 XTEND 产品来利用其他基于 Zigbee 的协调器。
根据时间表、传感器和操作员操作,网络中从网关到设备的数据流通常是不连续的。所有路由工作都通过“多对一”路径进入网关和网络中从网关到设备的广播完成。
网关每日不间断更新“多对一”路径。
系统在Silicon Labszigbee 软件上运行。在使用收音机引导装载程序启动这些系统时,对主机软件进行了现场升级。
下列图片显示了从控制屏视图看到的典型系统。
网络环境
该系统运行于包括典型 Wi-Fi 网络的工业和商业设施。建筑结构通常为金属框架和金属屋顶,但几乎没有内墙。将 Zigbee 无线电设备作为灯具的一部分进行安装。照明设备的设计寿命为 15-20 年。
网络可靠性
在超过 800 个照明控制模块组成的测试网络中,每天发送接近 30 次的照明指令。在网络中定义了 35 个唯一组,每个唯一组含有 5-20 个照明设备。利用预定事件(时间触发)、被动反应事件(传感器触发)和手动事件(操作员触发)相结合来控制该网络。通常,每个事件控制多个组。网关验证每条照明指令后,每个照明设备的状态都适当地发生了改变。过程中的任何故障都会生成经过记录和调查的警报。网络平均每天处理大约 3,000 条照明命令。网络自 2007 年 12 月就已经运行。在撰写本文时,我们不知晓归因于系统 PHY/Zigbee 层的单一通信故障,以及记录的 1,000,000 多条消息。
总结
该数据显示了分布式 Zigbee 网络在商业环境中的预期可靠性。许多 zigbee 商业应用的环境通常是特定的,并提供了预期操作的良好指标。在长时间运行中,这些网络很少或不丢失信息,表明该网络是健壮且可靠的系统。
Zigbee 无线设备已被安装在用于现场部署的各种不同网络中。这些网络采用不同的拓扑结构,不同的设备数量、密度,以及不同的流量模式。但是可对每个网络进行分析,并且每个网络都提供一些网络可靠性与稳健性的宝贵数据。Silicon Labs 将继续公布这些案例研究记录,此类用户网络的案例研究可作为其他客户的信息库。本案例研究是针对正在设计 Zigbee 系统并对现场经验和可靠性感兴趣的 Silicon Labs 的客户。具体的目标受众是为支持 Zigbee 的产品开发新型应用程序的系统架构师和软件工程师。
这些图像显示了使用该无线系统的附加现场。
ZigBee
158文章
2270浏览量
242743 -
智能照明
36文章
1695浏览量
85293 -
Silicon Labs
11文章
330浏览量
62470
原文标题:【成功案例】Twisthink实现大规模、节能工业无线照明控制
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
