一种将电子配线架灵活性提升到新高度的创新方案
美信半导体 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-23 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业4.0是现代化工厂环境一个新的代名词,由数十台网络控制器组成,这些网络控制器连续监测成百上千传感器的输入,例如开关和位准检测器。同时将信号送到相应数量的输出设备,例如阀门、电磁阀或电机驱动。
本设计方案中,我们讨论电子配线架,简化现场线组与控制器连接的过程。然后介绍一种将电子配线架灵活性提升到新高度的创新方案。
配线架
在此之前,将现场I/O设备连接到可编程逻辑控制器(PLC)的标准方式如(图1)所示。通过多芯电缆将工厂车间的现场设备连接到配线板(通常位于I/O控制室)的接线端子排。在配线板上,线缆交叉连接,将每台现场设备连接到相应控制器通道的I/O卡。
图1.传统配线架
这种方法存在故障隐患。例如,交叉连线时,难以跟踪哪根线是进线,哪根线是出线,如果连接不正确甚至根本没有连接,就会发生错误。对于技术人员或工程师来说,调试和测试每个连线非常耗时,造成过程调试延期,代价不菲。
理论上说,一旦完成调试,系统就应正确运行;但如果系统中发生未能预见的故障,就会产生附加问题。偶尔增加新的现场设备在所难免。例如,如果将某个温度开关改为温度变送器,那么就需要将数字输入改为模拟输入。
更糟糕的是,如果系统增加新的现场设备,但配线板没有支持新设备要求的相应类型的连接。这种情况下,就需要更换控制器,增加成本、造成项目延期。
电子配线架
传统的接线板已经逐渐被电子化接线板替代,后者是过程自动化领域信号连接的新方法(图2)。
图2.电子接线架
开发该技术的目的是防止手动接线造成的人为错误,也是在配线板上将I/O设备交叉连接在一起。与接线编组一样,技术人员将来自现场的多芯电缆连接到配线柜(位于工厂车间)接线端子的右侧。然而,在I/O控制室,不再需要手动将每个接线端子连接到对应的控制器I/O通道,而由系统本身通过电子方式实现。
电子配线的明显优势是,无需更改物理接线,I/O设备可根据需要随时连接到特定的控制器。如果在项目后期,I/O类型发生变化,或者需要增加设备,无需更改已有接线或配线柜。此外,能够根据需要为配线柜增加额外的I/O容量,然后通过电子配线连接到控制器。
电子配线的核心是便携式主机和可更换模块或板卡。将相应类型的板卡插入现场I/O设备需要连接的插槽。例如,数字(DI)卡插入到支持温度开关的插槽。然后将板卡连接到控制器的相应通道。各个控制器通道的功能取决于每个插槽板卡类型(例如DI或DO)。
新型数字I/O
MAX14914的其它重要特性包括低RON (图3) 和低传输延迟,在DI模式下小于2µs (图4) 。虽然电子配线的灵活性显而易见,但也存在一定的固有问题。传统上,工业和过程控制工程师使用术语“数字IO”指代PLC发送和接收的数字信号。然而,这个术语本身不太恰当。PLC上并没有“数字IO”通道这样的东西,有的只是“数字输入”通道或“数字输出”通道。所以,如果需要将某个控制器通道从DI改为DO,或者相反,就必须更换通道的物理板卡。此外,DI和DO通道的总数量取决于主机每种类型板卡的数量。这就限定了主机DI通道和DO通道的数量,限制了电子配线的灵活性。
图3. MAX14914导通电阻与负载关系曲线
图4. MAX14914在DI模式下的传输延迟
更理想的情况是每个通道可根据需要配置作为DI或DO。现在,使用带有数字输入配置的MAX14914高边开关,可以实现以上目的。使用MAX14914,PLC可将每个板卡配置作为DI或DO。如果通道的功能发生变化,不需要插拔板卡和重新配置。控制通道可真正设计为“数字IO”,不限制每种通道的数量。唯一的限制是PLC本身能够处理的通道数量。
总结
本设计方案中,我们回顾了过程自动化系统的传统信号连接方法,即连接编组。讨论了如何通过电子编组方法解决与传统方法相关的问题。电子编组方法表面上实现了相当大的改进,但并不是没有局限性。MAX14914等具有数字输入配置的高边开关,将电子编组的灵活性提升到了一个新高度。通过电子方式将各个控制器通道配置为数字输入或输出,无需更改硬件且不限制可使用的板卡类型,大大提高了设计灵活性,降低项目调试过程中可能发生改变所引起的成本。
  • 智能工业
  • 工业4.0
原文标题:Maxim设计方案 | 实现真正的数字IO!
文章出处:【微信号:Maxim_Integrated,微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解安森美11kW矩阵式OBC的实现路径
    随着全球电动汽车市场对充电效率与架构灵活性的要求不断提升,OBC技术正迎来从繁至简的变革。为了深度拆解这前沿趋势,我们通过两篇系列文章介绍11 kW矩阵式OBC
    的头像 发表于 04-20 14:16 5368次阅读
    安森美11kW矩阵式OBC创新方案如何实现多重突破
    的头像 发表于 04-10 09:26 727次阅读
    安森美11kW矩阵式OBC<b class='flag-5'>创新方案</b>如何实现多重突破
    探索Z86C90 CCP:单芯片架构的新高度
    探索Z86C90 CCP:单芯片架构的新高度电子工程师的世界里,不断寻找性能卓越、功能强大且成本效益高的微控制器是永恒的追求。今天,我们就来深入了解下Z86C90 CCP(Consumer
    的头像 发表于 04-04 12:05 258次阅读
    慧能泰HP1010A:高灵活性数字图腾柱PFC控制器的卓越之选
    慧能泰HP1010A:高灵活性数字图腾柱PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高灵活性的电源管理解决方案项持续且
    的头像 发表于 03-27 11:00 290次阅读
    华为向业界发布核心网网络智能新方案
    在MWC2026巴塞罗那期间,华为向业界发布核心网网络智能新方案。目前,围绕故障管理和网络变更两大高价值场景的自动化方案已在全球14个领先运营商网络商用部署。面向下阶段的
    的头像 发表于 03-05 10:22 541次阅读
    Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案
    Samtec Flyover QSFP系统:高速信号传输新方案 在高速信号传输设计领域,信号完整性、成本控制和设计灵活性直是工程师们关注的重点。Samtec的Flyover QSFP系统为解决这些
    的头像 发表于 12-18 11:35 593次阅读
    南柯电子|医疗设备电磁兼容整改:从技术突破到临床安全的新方案
    的头像 发表于 11-26 09:59 573次阅读
    OBOO鸥柏丨教育会议体机白板产线车间用电子教育触摸屏解决方案技术
    车间场景提供了全新的数字化沟通解决方案传统车间会议与技能培训提升到智能化新高度。车间场景下的智能化教学会议新体验车间环境对电子白板会议平
    的头像 发表于 11-19 16:19 770次阅读
    OBOO鸥柏丨教育会议<b class='flag-5'>一</b>体机白板产线车间用<b class='flag-5'>电子</b>教育触摸屏解决<b class='flag-5'>方案</b>技术
    EtherCAT热插拔技术:提升工业自动化系统灵活性的关键
    在工业自动化领域,系统灵活性和维护性至关重要。本文探讨EtherCAT从站热插拔技术,介绍其如何通过动态管理从站设备,提高系统的灵活性和维护性。EtherCAT热插拔技术EtherCAT是
    的头像 发表于 10-16 11:36 774次阅读
    EtherCAT热插拔技术:<b class='flag-5'>提升</b>工业自动化系统<b class='flag-5'>灵活性</b>的关键
    利用主动短路技术电动自行车安全提升到新高度
    电池供电的电动自行车和电动踏板车为传统摩托车提供了一种可持续且环保的替代方案。许多电动自行车采用较大的 48V 或 36V 电池,在提供充足扭矩的同时支持以更低电流运行。然而, 随着市场对大功率电动
    的头像 发表于 10-10 10:19 1.6w次阅读
    利用主动短路技术<b class='flag-5'>将</b>电动自行车安全<b class='flag-5'>提升到</b><b class='flag-5'>新高度</b>
    8款SOC方案全面支持大升降压大功率快充移动电源方案
    领域推出了系列高性能的芯片解决方案,为用户带来更便捷、高效的充电体验。 这些方案具备极简的外围电路和软件逻辑设计,可有效降低开发和实施的复杂性与成本,同时具备高度
    发表于 09-22 15:08
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
    AX7201开发板  构建  高性能分子动力学(MD)专用计算机  的开创性研究。   研究证明, 低成本 FPGA 集群 能够有效应对计算化学领域长期存在的计算挑战,为科研人员提供了一种高性价比、高性能、高灵活性的分子动力学模拟新方
    的头像 发表于 09-22 10:43 799次阅读
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟<b class='flag-5'>新方案</b>
    通信不发愁,PROFINET转DEVICENET网关诊断解决方案状态监测提升到新水平
    PROFINET 诊断解决方案状态监测提升到新水平 生产基地,用于生产镁合金部件。该基地新增了四台超现代化压铸机,压铸压力分别为2500吨和1800吨。自新压铸机投入使用以来,客户
    的头像 发表于 08-05 17:25 671次阅读
    通信不发愁,PROFINET转DEVICENET网关诊断解决<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>将</b>状态监测<b class='flag-5'>提升到</b>新水平
    模块配线架的优点归纳
    模块配线架作为网络布线系统中的重要组件,具有多个显著优点,以下是对其优点的全面归纳: 高度灵活性与可扩展性 模块化设计:模块配线架采用模
    的头像 发表于 05-12 10:11 706次阅读
    M.2 SSD转为可插拔设计:提升工作站灵活性与维护效率的解决方案
    在日常工作站PC电脑使用中,内置的M.2SSD虽然具备高速传输和节省空间的优势,但在频繁维护、更换或数据交换时,拆装过程较为繁琐。M.2SSD转换为外置可插拔的形式,不仅大幅提升了操作灵活性,也有
    的头像 发表于 05-09 17:10 1779次阅读
    <b class='flag-5'>将</b>M.2 SSD转为可插拔设计:<b class='flag-5'>提升</b>工作站<b class='flag-5'>灵活性</b>与维护效率的解决<b class='flag-5'>方案</b>
