节省能耗一万倍,解决头戴显示器问题
0wvm_ARchan_TT 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-23 09:26 次阅读
有一部分AR头显为了美观或者设计的因素,选择把眼镜和处理器分开,比如让传感器收集的数据通过蓝牙发送给电脑处理,然后又把处理后的图像发送回眼镜显示。这样做当然有很多好处,比如解决了头戴显示器过重,对处理器的限制,处理器过热等等很多问题。
然而,这种做法也引起了其它的困难,一般的视频传输过程中,传输方首先会对视频进行编码压缩,随后接收方再进行处理,解码得到完整的视频。这样的传输方式可以保证传输的文件数量不大,但中间的过程需要耗电的硬件组件以及与相机连接的视频编解码器、算法通信模块,这对头显来说就不是个好消息了,头显应该要求有足够的续航,这个过程就成了阻碍。
一般传输的采样率和数据速率要求
最近,一篇叫做Towards Battery-Free HD Video Streaming的论文提出了一个方法,表示可以很大程度上节约能耗,甚至节约能耗能够达到一万倍,这对前面提到的AR眼镜可能会大有好处。
论文中提出了一种新的视频体系结构,在低功耗设备上进行流式传输,而不是独立优化成像和通信模块,这样可以极大地降低系统功耗。
基于这个想法,论文创建了第一个“模拟”视频反向散射系统,把来自光电二极管的模拟像素直接发射到反向散射天线;因此,消除了耗电比较大的ADC放大器,AGC和编解码器模块。将ADC转换过程分为两个阶段,一个阶段在摄像机上进行,一个完成在读者。在传感器位置,把模拟像素电压转换为连续的脉冲信号,该信号通过反向散射从传感器发送到处理器,从而提供更好的噪声免疫。处理器根据它接收到的脉冲信号产生一个二进制数值再进行之后的处理。
具体来说,论文的设计有三个关键方面。首先,论文展示了一种像素直接连接到没有使用ADC的反向散射硬件。即将模拟像素值转换为不同的脉冲信号,并使用无源斜坡电路把这些脉冲映射入反向散射天线中与像素一起传输至处理器。
其次,论文实现了帧内通过利用固有的冗余来压缩典型的图像。直观上,信号所需带宽和相邻像素之间的变化率是成比例的,由于视频往往留存冗余的信息,模拟信号数量与冗余度成反比。因此,通过连续发送像素信号,可以隐式执行压缩并显著减少对带宽的需求。
跨100个视频的平均/最差情况下帧内压缩结果
最后,要实现帧间压缩,论文设计了一个“减少的分布式算法”,传感器传输数据,同时将大多数帧间压缩功能委托给处理器。摄像头取得某块区域中的像素平均值,并将信号传输至反向散射硬件。处理器将这些平均值与以前的平均值进行比较并且只处理块平均像素值的可见的显著变化,从而减少后续视频帧之间的传输。图3显示了一个样本框架从使用我们的反向散射相机流式传输的高清视频。
那么这种方案的效果如何呢?论文的成果有:
以每秒10帧的速度传输720p高清视频距阅读器最远16英尺,并且得到的结果与源高清视频的质量相同。
与原始视频相比,论文提出的帧间和帧内压缩算法将总带宽需求减少了两个数量级数量。例如,对于720p高清视频速度为10 fps,我们的设计使用无线带宽在平均情况下仅为0.98 MHz和2.8 MHz最坏情况的场景视频。模拟的结果显示, 720p、30 fps高清视频流的功耗仅为252μW ,在 60 fps下高清视频流的功耗仅为321μW; 1080p全高清在60 fps下功耗为806μW,在30 fps下为561μW。从运行射频功率采集实验来看,这种方法可以支持1080p全高清视频流以30 fps的速度传输8英尺的距离。这样的结果足以证明这种方案的优越性。
需要说明的是,现在论文只是提供了一种可行的方法,还有很多问题没有考虑到,比如安全,论文中说明的的传输方案很容易被解码,所以安全性存在较大隐患,虽然论文中提出了给每个传感器分配一个的伪随机安全键的加密方法,但并没有进行测试,所以我们也不知道具体效果到底如何。要等到本文提供的方法投入使用,应该还需要很长一段时间。
  • 传感器
  • Ar
    Ar
原文标题:视频传输新方案可节省能耗一万倍,去掉头显的笨重电池显的
文章出处:【微信号:ARchan_TT,微信公众号:AR酱】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集特智能国产23.8寸显示器
    显示器
    jf_67464575
    发布于 :2024年12月12日 08:53:18
    显示器HDR认证
    显示器的HDR(高动态范围)认证是为了确保显示器在亮度、色域、色深、调光类型等方面达到高动态范围显示技术的标准,从而提供更加逼真和丰富的视觉体验。HDR技术能够显著提升显示器的对比度、
    的头像 发表于 11-22 17:18 405次阅读
    <b class='flag-5'>显示器</b>HDR认证
    显示器低蓝光(ChinaMark)认证
    显示器的低蓝光(ChinaMark)认证是中国市场上的一个重要认证,旨在确保显示器能够有效减少有害蓝光的辐射,保护用户的视力健康。这一认证是由德国TUV莱茵等第三方认证机构提供的,确保显示器在蓝光
    的头像 发表于 11-22 17:17 532次阅读
    <b class='flag-5'>显示器</b>低蓝光(ChinaMark)认证
    工业级触摸显示器的分类与应用分享
      工业级触摸显示器是具有触摸功能的工业显示器,常见的触摸方式有电容触摸和电阻触摸。它是应用在工业上的设备,和普通的显示器有着很大的区别。  工业级触摸显示器由液晶触摸屏、功能主板、外
    的头像 发表于 10-23 09:12 233次阅读
    内置扬声和麦克风的显示器区别
    内置扬声和麦克风的显示器在功能和用途上存在显著差异,以下是对这两种显示器的比较: 一、内置扬声显示器 功能特点 内置扬声器使得
    的头像 发表于 10-12 15:04 717次阅读
    OPA2333二级放大是否可以实现万倍放大?
    供电电源:直流3.3v 待放大输入电压:10uV。 请问二级放大是否可以实现万倍放大。如果可以,该怎样实现?
    发表于 08-13 06:58
    VR显示器的优缺点
    虚拟现实(VR)显示器是一种利用计算机技术生成虚拟环境,通过头戴显示器(HMD)将用户的视觉、听觉、触觉等感官与虚拟环境进行交互的设备。随着科技的发展,VR显示器在游戏、教育、医疗、
    的头像 发表于 07-08 10:33 794次阅读
    如何选择工业液晶显示器和消费类显示器
          如今,TFT-LCD液晶显示屏或液晶显示器已成为多种应用的热门选择。不过,液晶显示器可分为工业级和消费类两种。虽然这两类显示器都能提供出色的
    的头像 发表于 06-23 17:53 850次阅读
    工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
         工业显示器和普通显示器的区别是什么?同为显示类终端,工业显示器与普通的电脑显示器看起来外观相似度很高,但实际上结构设计、选材用料和
    的头像 发表于 06-14 09:41 1233次阅读
    等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
    等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更
    的头像 发表于 02-03 10:00 1705次阅读
    什么是oled显示器 oled属于液晶屏幕吗
    显示器中,每个像素都是一个发光二极管,可以独立发光。这种技术提供了更高对比度、更快的响应时间、更宽的视角和更低的能耗。 OLED显示器与传统液晶显示器(LCD)有一些重要的区别。首先,
    的头像 发表于 01-23 15:49 2509次阅读
    S2D13V42平视显示器显示功能
    显示器
    Piezoman压电侠
    发布于 :2024年01月19日 14:38:00
    苹果Vision Pro头戴显示器媒体评测细节揭秘
    苹果公司近日透露,他们正在全力投入到Vision Pro头戴显示器的媒体测评环节中。作为行业领导者,苹果一直以来都以其卓越的设计、创新的科技和杰出的用户体验而引人瞩目。在此次曝光的新闻中,我们可以发现更多有关这个全新头戴
    的头像 发表于 01-10 14:29 702次阅读
    显示器驱动板型号怎么看
    显示器驱动板型号是一款能够控制显示器正常运行的重要组件,通常是通过接口与显示器主板连接,并且可以根据显示器型号和规格进行匹配。了解显示器驱动
    的头像 发表于 12-29 10:40 5192次阅读
    显示器驱动板怎么找on
    显示器驱动板的专业术语是T-con板,它在显示器中起着非常重要的作用。T-con板负责将来自主板的信号转换为LCD显示屏能够识别和显示的信号。下面将详细介绍
    的头像 发表于 12-29 10:38 1309次阅读
