一款高精度流量传感器介绍
传感器技术 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-23 15:54 次阅读
U-How®流量传感器是康汇实业发展有限公司,根据旋转活塞式工作方式自主研发生产的,具有测量流速低、量程宽、精度高、结构简单、工作安全可靠等特点的高精度流量传感器。
产品图片
工作原理
旋转活塞式流量计,是属于容积式流量计,它基于活塞与计量室一直保持相切密封状态。并有一个固定的偏心距计量元件活塞,在压差的作用下,对活塞产生转动力矩,使活塞做偏心旋转运动,活塞的转数正比于流体的流量,通过记数机构记录出活塞转数比,即可测得流体总流量。
旋转活塞式流量计进出口由隔板隔开。当被测流体从进口进入计量室,这时进出口形成压差,迫使活塞逆时针旋转如图所示。流体连续流入,迫使活塞转动如图所示,形成二个半月牙腔体,在压差作用下迫使活塞转动如,V2流体从出口排出,使活塞转动如图4所示,在压差作用下转动如图l所示,V1流体从出口排出,活塞每转一周迸出的流体等于V1+V2的和。
资质:
1. 发明专利:ZL201020504169.8流量传感器
2. 国家汽车质量监督检验中心车辆检测报告
3. 交通部委托北京计量院精度检测报告
参数
1.机械部分:
型号尺寸 PDFM4D PDFM8D PDFM8DB
液压连接器 M14x1.5 M14x1.5 M16/22x1.5
最大工作压力 (MPa) 2.5 2.5 2.5
测量范围 (l/h) 1~80 20~200 80~320
精度 (﹪) ±1 ±1 ±1
重复率 (﹪) ±0.2 ±0.2 ±0.2
测量室体积 (ml) 5 12.44 12.44
内置滤网尺寸 (mm) 0.125 0.15 0.15
工作温度 (℃) ﹣20~80 ﹣20~80 ﹣20~80
存储温度 (℃) ﹣40~100 ﹣40~100 ﹣40~100
2.电子部分:
型号尺寸 KHDQ
工作电压 (V) 9~40
输出接口 RS485/RS232
数据线 2×0.75
工作温度 (℃) ﹣20~80
存储温度 (℃) ﹣40~100
测量介质:
可测量轻质和中质油料。如:汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油
应用场景
1.发动机:火车、汽车、工程车、拖拉机、发电机组、内河或近海航行的船舶中测量各类动力机器的燃油耗量,及各种较重液体的装卸计量和管道过液计量。
2.燃烧器:车载锅炉、移动锅炉
结构尺寸图:
PDFM4D
PDFM8D
PDFM8DB
爆炸图:
施工要求
1.注意管路液体流向与传感器标识流向一致;
2.流量传感器必须水平或垂直安装在与其公称通径相对应的管道上;
3.流量传感器应处于过滤装置的保护下,避免流体中的杂质在传感器内积聚而影响测量精准度;
4.避免管路流体出现回流或流干现象,这样影响计量精度及损伤传感器;
5.远离液体泵避免流体对流量传感器的压力冲击。
实施案例
某大型石油集团:车型:吊管机、移动电站、多功能车、弯管机、空压机等
某大型采油厂:车型:锅炉车、清蜡车、超导车、水泥车、吊车等;
港口:车型:龙门吊、堆高机、正面吊、装载机等
其它:轮胎胎压油耗测试;驾驶员驾驶技术比武;发动机性能标定
空压机
锅炉车
对接系统集成商:
大型油田集团;大型集成商;北斗设备制造商;工程机械服务商;
对接方式:
1.通过脉冲方式对接
2.通过RS485/RS232对接方式
如:油耗解决方案
  • 传感器
  • 流量计
原文标题:康汇高精度流量计
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Honeywell霍尼韦尔气体质量流量传感器
    Zephyr? 数字式气体质量流量传感器:HAF 系列 - 高精度, 双向流量,短端口,嵌入式安装, 0 SCCM 至 200 SCCM 流量
    发表于 09-16 16:57
    帮忙推荐一款高精度MEMS陀螺仪
    有大神用过MEMS角速率传感器吗,帮忙推荐一款高精度的吧,谢谢了
    发表于 05-18 16:01
    高精度倾角传感器
    `HCT826T 型倾角传感器是咏为传感科技有限公司开发的一款高精度数字输出型单轴倾角传感器,采用了村田的SCA100T
    发表于 09-26 09:59
    一款高精度线性电流传感器IC ACS770
      据报道,Allegro MicroSystems, LLC近日宣布推出一款高精度新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器IC--ACS770.此器件可提供与施加的直流或交流电流成
    发表于 11-06 15:06
    一款小体积高精度的智能数字传感器HP203B
      导读:日前,深圳市惠贻华普电子有限公司(以下简称华普)新推一款小体积、高精度的智能数字传感器--HP203B.该器件性能卓越,适合智能的高精度测量和数据采集,输出
    发表于 11-06 15:08
    一款高精度数字位移磁阻传感器IC——KMA36
    高分辨力、高精度、低功耗的磁阻传感器是必不可少的。    图1 心脏起搏  据此,本文推荐TE Connectivity的一款高精度数字位
    发表于 07-09 09:03
    基于物理特性的智能驾驶传感器高精度仿真
    ANSYS SPEOS介绍ANSYS VRXPERIENCE介绍基于物理特性的智能驾驶传感器高精度仿真
    发表于 12-15 07:15
    SE95超高精度数字温度传感器相关资料分享
    SE95是飞利浦半导体生产的一款高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换,它也是温度检测
    发表于 04-22 08:08
    介绍一款SPI通讯方式的传感器
    介绍一款SPI通讯方式的传感器
    发表于 01-24 06:24
    ADI推出窄体SOIC封装的高精度数码温度传感器_ADT74
    ADI推出一款窄体SOIC封装的高精度数码温度传感器_ADT7410/ADT7310 ADT7410/ADT7310是一款窄体SOIC封装的高精度
    发表于 05-08 09:45 1073次阅读
    ADI推出窄体SOIC封装的<b class='flag-5'>高精度</b>数码温度<b class='flag-5'>传感器</b>_ADT74
    高精度位移传感器简介和类型
    北京优利威小编要和大家分享的是常用的高精度位移传感器有哪些,高精度位移传感器简介,高精度位移传感器
    的头像 发表于 09-08 14:53 6294次阅读
    一款设计精巧的高精度数字相对湿度传感器
    TexasInstruments 的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,
    的头像 发表于 09-06 20:20 829次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>设计精巧的<b class='flag-5'>高精度</b>数字相对湿度<b class='flag-5'>传感器</b>
    磁通门高精度电流传感器介绍及应用
    磁通门高精度电流传感器介绍及应用
    发表于 08-11 10:18 70次下载
    银河电气高精度传感器介绍
    湖南银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供高新技术、先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器精度和优异的温度特性。目前,银河电气
    的头像 发表于 05-15 09:53 664次阅读
    银河电气<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、
    的头像 发表于 09-19 15:55 481次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
