语音识别任务中除了模型以外的可以提升性能的技巧
wpl4_DeepLearni 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-23 17:18 次阅读
端对端语音识别改进的规则技巧
对于端对端模型来说,通过数据增强和Dropout的方法可以提高模型的性能。在语音识别中也是如此,之前,我公众号没有写过关于语音识别任务的数据增强的技巧,最近做了大规模的语音识别实践发现,数据增强对于小数据集而言简直就是雪中送炭,当然,如果你拥有大体量的数万小时的语音数据库,而且又能囊括全国各地不同口音风格,那么数据增强理论上也能起到锦上添花的作用。今天基于Salesforce Research的这篇文章以及自己平时的实践经验,来分享一下语音识别任务中除了模型以外的可以提升性能的技巧。
这篇论文中提到,通过对音频的速度、音调、音量、时间对齐进行微小的扰动,以及通过增加高斯白噪声来对音频进行改动,同时,文章也探讨了在每一层神经网络上采用dropout所带来的效果。实验结果表明,通过将数据增强技术与dropout联合使用,可以将语音识别模型的性能在WSJ数据库上和LibriSpeech数据库上相比baseline系统提高20%以上,从结果上看,这些规则化技巧对语音识别的性能改进有很大的帮助。我们先看一下作者基于什么模型来实践这些数据增强的技巧。
本文使用的端对端模型非常接近于百度提出的Deep Speech2 (DS2),如上图所示,原始特征数据首先经过一个较大卷积核的卷积层,卷积核较大的好处就是对原始特征进行降维,降维以后通过5个残差连接区,而每一个残差区都是由批归一化层、channel-wise卷积层和1×1的卷积层构成,并通过relu激活函数,紧接着连上4个双向GRU网络,最终通过全连接层得到目标概率分布,并采取端对端的CTC损失函数作为目标函数,使用随机梯度下降算法来进行优化。这里相比DS2所做的创新主要是channel-wise可分离的卷积层,其实就是depth-wise可分离卷积层,它相比常规的卷积具有性能好、参数减少的优势,它们在参数数量上的区别可以通过下面的例子看得出来(具体关于可分离卷积的介绍,可以搜索xception这篇文章):
假设现在要做一个卷积,输入深度是128,输出深度是256;常规的操作使用卷积核3×3进行卷积,那么参数数目为128×3×3×256=294912;depth-wise可分离卷积的操作是设置depth multiplier=2得到深度为2×128的中间层,再经过1×1的卷积层降维到深度为256,参数数目为128×3×3×2+128×2×1×1×256=67840,可以看到相比常规卷积,参数减少了77%;
除了使用了depth-wise可分离卷积层以外,残差连接以及在每一层上都采取了批归一化的技巧对训练有促进作用,整个网络共有约500万个参数。参数太大就容易出现过拟合的问题,为了避免过拟合,作者尝试探索了数据增强和dropout两种技巧来提升系统的性能。
1. 数据增强
在此之前,Hinton曾经提出使用Vocal Tract Length Perturbation (VTLP)的方法来提升语音识别的性能,具体的做法就是在训练阶段对每一个音频的频谱特征施加一个随机的扭曲因子,通过这种做法Hinton实现了在TIMIT小数据集上的测试集表现提升了0.65%,VTLP是基于特征层面所做的数据增强技巧,不过后来也有人发现通过改变原始音频的速度所带来的性能提升要比VTLP好。但是音频速度的快慢实际上会影响到音调(pitch),所以提高了音频的速度必然也就增大了音频的音调。反过来也是,降低了音频的速度就会使得音频的音调变小。所以,仅仅通过调节速度的方法就不能产生速度快同时音调低的音频,这就使得音频的多样性有所降低,对语音识别系统的性能提升有限。作者在本文中希望能够通过数据增强来丰富音频的变化,提升数据的数量和多样化,于是作者采取将音频的速度通过两个单独的变量来控制,它们分别是tempo和pitch,也就是节奏和音高,对音频的节奏和音高的调节可以通过语音的瑞士军刀——SOX软件来完成。
除了改变tempo和pitch以外,作者还添加了高斯白噪声、改变音频的音量以及随机对部分原始音频的采样点进行扭曲操作。
2. dropout
dropout是Hinton提出来的一种防止深度神经网络出现过拟合的技巧,它的做法是在训练神经网络的时候随机地让某些神经元的输入变为0,公式如下所示,通过生成一个概率为1-p的伯努利分布再与神经元的输入进行点乘,即可得到dropout以后的输入;而在推理阶段,我们只需要对输入乘以伯努利分布的期望值1-p即可。dropout对于前向神经网络作用很明显,但是应用到循环神经网络中的时候,很难取得较好的效果。
作者在本文中采取的dropout是不随时间变化的,即对于一个序列的不同时刻,产生dropout的伯努利分布是共享的,而在推理阶段,仍然是乘以伯努利分布的期望值1-p。作者在卷积层和循环层都是采取了这个变种的dropout,而在全连接层则是采取了标准的dropout。
3. 实验细节
作者采取的数据集是LibriSpeech和WSJ,输入到模型的特征是语音的频谱图(spectrogram),以20ms为一帧,步长设为10ms。同时,作者对特征做了两个层次的归一化,分别是把频谱图归一化成均值为0标准差为1的分布,以及对每一个特征维度进行同样的归一化,不过这个特征维度的归一化是基于整体训练集的统计来做的。
数据增强部分,作者基于tempo的增强参数是取自(0.7, 1.3)的均匀分布,基于pitch的增强参数是取自(-500, 500)的均匀分布,添加高斯白噪声的时候将信噪比控制在10-15分贝,同时在调整速度方面,作者分别使用了0.9,1.0和1.1作为调整的系数。综合上面所有数据增强技巧,如下图所示,模型的性能相比没有这些技巧的baseline提高了20%。
dropout同样提升了模型的性能,dropout概率作者对数据设置了0.1,对卷积层设置了0.2,对所有的循环层和全连接层设置了0.3,通过dropout,模型性能提高了22.43%,结合dropout和数据增强,模型整体性能提高了23.39%。
4. 总结
本文应该是对语音识别中的数据增强和规则化技巧做了总结,虽然实验用的数据集是时长比较短的数据集,但是这些数据集对于我们部署一个实际的语音识别系统也很重要。对于中文普通话语音识别而言,不论是不同人说话的语速、语调,还是不同地方的人说普通话的口音,这些导致语音识别的难度非常大,如果想去采集各个地方不同人所说的普通话语料,对于小公司或者小团队而言,是非常不现实的一件事情。所以,如何基于有限的普通话语料去使用数据增强算法来人工构建一个可以模拟全国各个地方不同口音分布的强大语料是一个不得不面对的实际难题,而解决了这个难题实际上也就能极大程度地提升语音识别的鲁棒性。
  • 端对端
  • 语音识别
原文标题:改进语音识别性能的数据增强技巧
文章出处:【微信号:DeepLearningDigest,微信公众号:深度学习每日摘要】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于网络性能的VoIP语音质量评价模型
    【作者】:张秀武;雷为民;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:在VoIP应用,为了实现服务质量的监测和路径切换,通常需要测量路径的网络性能,并将网络性能映射到语音
    发表于 04-24 09:26
    基于labview的语音识别
    的语法网络或由统计方法构成的语言模型,语言处理可以进行语法、语义分析。对小词表语音识别系统,往往不需要语言处理部分。声学模型
    发表于 03-10 22:00
    基于MSP432 MCU的语音识别设计概述
    (一个被称为注册的任务)。再说一次已注册的短语。识别器将用它来制作一个更好的模型,以提升性能(一个被称为更新的
    发表于 07-30 04:45
    详解语音识别技术原理
    的概率4. 5. 语言概率:根据语言统计规律得到的概率6. 其中,前两种概率从声学模型获取,最后一种概率从语言模型获取。语言模型是使用大
    发表于 05-30 07:41
    离线语音识别及控制是怎样的技术?
    了对网络依赖的程度。  二、离线语音识别技术的优势  离线语音识别的优势主要体现在以下几个方面:  1. 隐私保护:离线语音
    发表于 11-24 17:41
    基于PAD情绪模型的情感语音识别
    基于PAD情绪模型的情感语音识别_宋静
    发表于 01-08 14:47 0次下载
    阿里开源自主研发AI语音识别模型
    阿里巴巴达摩院机器智能实验室语音识别团队,推出了新一代语音识别模型——DFSMN,不仅被谷歌等国外巨头在论文中重点引用,更将全球
    的头像 发表于 06-10 10:08 5710次阅读
    语音处理,通过使用大数据可以轻松解决很多任务
    语音处理,通过使用大量数据可以轻松解决很多任务。例如,将语音转换为文本的 自动语音
    的头像 发表于 09-23 17:56 2319次阅读
    三星无声语音助手专利解密:可以完成精准语音识别任务
    【嘉德点评】三星发明的可以完成精准语音识别任务语音识别助手,在交互时无需发出
    的头像 发表于 02-12 15:03 1564次阅读
    三星无声<b class='flag-5'>语音</b>助手专利解密:<b class='flag-5'>可以</b>完成精准<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>任务</b>
    关于多任务学习如何提升模型性能与原则
    提升模型性能的方法有很多,除了提出过硬的方法外,通过把神经网络加深加宽(深度学习),增加数据集数目(预训练模型)和增加目标函数(多
    的头像 发表于 03-21 11:54 2859次阅读
    研讨会预告 | 使用 Transducer 模型优化语音识别结果
    ,一是缺乏语言模型建模能力,不能整合语言模型进行联合优化,二是 CTC 有一个不合理的假设:标签相互独立,这个基本假设与语音识别任务之间存在
    的头像 发表于 03-10 22:00 470次阅读
    重塑翻译与识别技术:开源语音识别模型Whisper的编译优化与部署
    模型介绍Whisper模型是一个由OpenAI团队开发的通用语音识别模型。它的训练基于大量不同的音频数据集,是一个多
    的头像 发表于 01-06 08:33 3738次阅读
    重塑翻译与<b class='flag-5'>识别</b>技术:开源<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模型</b>Whisper的编译优化与部署
    语音数据集:智能驾驶车内语音识别技术的基石
    的发展趋势。 二、语音数据集在智能驾驶的应用 训练与优化:高质量的语音数据集是训练和优化语音识别模型
    的头像 发表于 01-31 16:07 573次阅读
    Transformer模型语音识别语音生成的应用优势
    自然语言处理、语音识别语音生成等多个领域展现出强大的潜力和广泛的应用前景。本文将从Transformer模型的基本原理出发,深入探讨其在语音
    的头像 发表于 07-03 18:24 1213次阅读
    语音识别技术的应用与发展
    语音识别技术的发展可以追溯到20世纪50年代,但直到近年来,随着计算能力的提升和机器学习技术的进步,这项技术才真正成熟并广泛应用于各个领域。语音
    的头像 发表于 11-26 09:20 585次阅读
