DIY晶体管:从零开始打造晶体管所需的工具
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-04-24 09:06 次阅读
我在网络上看到一些业余爱好者自己动手做(DIY)晶体管,例如Neil Steiner与Jim等人。其中,最引人注意的自制晶体管来自一位懂半导体组件物理的工匠Jeri Ellsworth。她于2010年在家中打造了一座小型制造厂(或称为fab),用自制芯片产一些简单电路。
有趣的是,在那之后就找不到其他完整记载DIY晶体管的数据了。这可能是因为这种类型的制造必然会导致一些危险化学品的处理,而且需要几年的时间才能完善(Jeri就花了2年的时间)。再者,由于晶体管是制造电子产品的建构模块,只要用很便宜的价格就能买到,而且还能用于制造出可直接执行功能的更复杂IC
不过,据说,如果能在自家实验室中从无到有制造出晶体管,对于业余爱好者可说是莫大的成就,我们完全可以想象自行制造出晶体管带来的那种个人成就感。
如今,大多数的无晶圆厂公司都将实际的生产外包到海外,因为在投资100亿美元打造先进的制造厂后,如果还要雇用多位工程师和技术人员操作厂房设备,必须面对的经常性支出成本就太高了。大多数公司都无法为这笔庞大的财务投资维持所需的销售量。
由于没有其他能以更低成本生产晶体管的选择,所以这些海外代工厂还写下了4,000亿美元的销售纪录,大大地捞了一票。基本上,虽然巨大的制造设施确实导致了成本与技术障碍,但探索更易于使用的模块化晶体管制造(特别是原型),可能更有意义。
例如,Jeri Ellsworth和Neil Steiner分别使用预制的锗二极管和硫化镉光电池制造晶体管。这和只用裸晶建构晶体管的方式不同,因为二极管和光电池是预先制造好的。
从零开始打造晶体管所需的工具,并非家中实验室的常见工具。以下列出一些较不常见的工具:
• 氮气罐
• 窑炉
• 氢氟酸(HF)
• 磷硅酸盐薄膜
• Prime级的硅晶圆
• 乙烯基贴纸取代光罩的光阻剂
• 辨识氧化层厚度的色表
其中一些材料可能比其他材料更有害。任何使用HF的人都必须非常小心,因为这种化学物质可能穿透组织,导致非常严重的灼伤。氮气罐并不一定必要,但它有助于控制窑炉的气压,使其更易于预测在硅晶上生长氧化层,而且在生长厚度仅几百埃(A)的薄层时,能够节省更多时间。另外,值得注意的是,掺杂纯硅是另一个开发计划,所以在网络上购买预掺杂的Prime级硅晶可能更加可行。其他业余爱好者的设备还包括电源示波器、镊子、CPU风扇、导电环氧树脂和焊料等。
如何制造晶体管?
晶体管是透过光学微影工艺制造的,基本上,在基板表面进行制图,以形成各种不同的晶体管拓扑结构,这属于一种金属氧化物场效晶体管(MOSFET)的拓扑结构,如下图所示。
同样地,这种大块的p型基板很容易就能在网上购买。
在窑炉中生长初始氧化层需要一些时间。例如,Jeri说,大约需要6个小时的时间才能生长出500-600-A厚度的氧化层。测量其厚度时并不需要拉出超小型卡钳和显微镜,因为它的颜色很明显就能看出厚度。600-A厚的薄层对应于绿色。
为了实现特定图案,透过使用HF就能蚀刻或移除氧化物。针对许多蚀刻步骤,一部份的晶圆可以透过抵抗蚀刻的“屏蔽”材料保护,免于受到蚀刻剂的影响。乙烯基贴纸光罩可预切割,以抵抗某些区域的蚀刻剂。
源区和漏区是透过将磷硅酸盐薄膜旋转到芯片上而产生的,因而在晶圆上存在薄层液体;这通常是采用CPU风扇完成的。
再次将组件放置在1000℃的窑炉中一段时间,以便将高浓度的磷沉积到基板和氧化层的表面——产生两个掺杂的n型区域,最终形成电子信道流动。
最后,乙烯基光罩用于蚀刻掉闸极区域,并将其放回窑炉中以生长闸极氧化物层。Jeri指定的厚度为800至1,000A——大约是粉红至深红色。
与闸极、源极、漏极和基板的触点可以用导电环氧树脂制成。这是透过与另一个乙烯基光罩和更多的蚀刻而实现的,以便使接取点向下接触到源极和漏极,放置能与导线焊接的环氧树脂。
其他不同的网站对此有更详细的介绍。很显然,在设计光罩和规划多晶体管拓扑结构的步骤时,这个过程的复杂化将会以指数级增加。任务的规模和范围可能会变得更庞大而难以处理,因此,制造闸极宽度降至纳米级的电芯片,需要大型制造设施以及用于布局数百万晶体管的CAD程序。
  • cpu
    cpu
  • 晶体管
  • DIY
    DIY
原文标题:DIY一个晶体管,你愿意接受挑战吗?
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶体管分类及参数
    晶体管分类  按半导体材料和极性分类  按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体管的极性可分为锗NPN型
    发表于 08-12 13:59
    晶体管性能的检测
    的hFE档测量。测量时,应先将万用表置于ADJ档进行调后,再拨至hFE档,将被测晶体管的C、B、E三个引脚分别插入相应的测试插孔中(采用TO-3封装的大功率晶体管,可将其3个电极接出3根引线后,再分
    发表于 04-26 17:06
    晶体管的分类与特征
    本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
    发表于 11-28 14:29
    数字晶体管的原理
    混淆VI(on): 数字晶体管为保持ON状态的最低电压、定义VI(on)为min错误观点1:由0开始依次加入输入电压。2:达到1.8V时,数字晶体管启动。3:因在规格书规定的3V(min) 以下,故
    发表于 04-09 21:49
    数字晶体管的原理
    晶体管为保持ON状态的最低电压、定义VI(on)为min错误观点1:由0开始依次加入输入电压。2:达到1.8V时,数字晶体管启动。3:因在规格书规定的3V(min) 以下,故判断为不合格。正确观点A
    发表于 04-22 05:39
    晶体管的由来
    晶体管概述的1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。之后以计算机为首,电子技术取得急速
    发表于 05-05 00:52
    概述晶体管
    晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(
    发表于 05-05 01:31
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
    发表于 02-03 09:36
    什么是达林顿晶体管
      达林顿晶体管是一对双极晶体管,连接在一起,从低基极电流提供非常高的电流增益。输入晶体管的发射极始终连接到输出晶体管的基极;他们的收藏家被绑在一起。结果,输入
    发表于 02-16 18:19
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
    ,这反过来又使耗尽层尽可能小,从而通过我们的晶体管的最大电流流动。这使得晶体管开关导通。 图2显示了饱和区域特性。    图2.饱和区域特征  输入基极电流和输出集电极电流为,集电极电压处于最大值
    发表于 02-20 16:35
    PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思
    PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思 PNP晶体管是另一种类型晶体管.它的结构如图1所示。
    发表于 03-05 11:18 6250次阅读
    双极晶体管,双极晶体管是什么意思
    双极晶体管,双极晶体管是什么意思 双极晶体管 双极型晶体管内部电流由两种载流子形成,它是利用电流来控制。场效应是电压控制器
    发表于 03-05 11:48 6227次阅读
    CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思
    CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思 金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS
    发表于 03-05 15:22 3788次阅读
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思 晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指晶体管参数变化不超过规定允许值时的最大
    发表于 03-05 17:34 8489次阅读
    晶体管发明的重要性_晶体管的作用_晶体管工作原理介绍
    本文开始介绍了晶体管的分类与场效应晶体管,其次分析了晶体管的重要性及作用,最后介绍了晶体管工作原理与晶体
    发表于 02-01 09:18 2.8w次阅读
