近年来,全球传感器市场一直保持快速增长趋势。在这个万物互联的时代,传感器技术作为物联网感知层数据采集的首要环节,与通信技术、计算机技术构成了信息产业的三大支柱,如今已在智能家居、智能家电、工业自动化、可穿戴、安防、汽车等应用领域被数以百万计地使用着。
为推进国内物联网应用的普及,我爱方案网于4月10日上午,在深圳会展中心隆重举办了2018创客大会“ST物联网开发论坛”,邀请到ST AMG高级市场工程师董恺在现场作《传感器/无线方案助力IOT》主题演讲,主要介绍ST的市场现状和整体产品,并针对无线产品作重点宣讲。
ST AMG高级市场工程师董恺
2017年ST MEMS传感器市场现状
ST主攻智能硬件、智慧家居、智能工业三大应用领域,从2005年开始研发加速度器件,如今已经覆盖加速度、陀螺仪、惯性模组单元、气压、麦克风、UV等诸多产品线,包括执行器、流量控制器、压电执行单元、微镜执行器等组件,拥有可穿戴设备、机器人、个人交通、共享单车、电动汽车等应用的成功案例,例如在数字健康领域方面的血压计、肺活量监测仪;在工业应用方面,比如用于监测震动来临时的震动强度、频度的地震监测仪;以及用于追踪用户的运动习惯的可穿戴设备。而这些涉及到力学等数据采集的应用都会用到MEMS产品。
ST拥有较全的MEMS产品线,广泛应用于消费、汽车、工业三大市场,能为客户提供最广泛的MEMS传感器组合。值得一提的是,ST在消费电子市场主要供应6轴传感器,占据了44%的市场份额;其中一款明星产品气压传感器在手机、无人机等高检测产品上广受欢迎。2017年,ST在气压传感器市场上占据了62%份额,主要分布在汽车非安全应用上,如中控方面。
2018年ST即将推出的MEMS新产品全曝光
随着IOT、AI等新兴技术的高速发展,越来越多智能设备对产品测试准确度提出了更高的要求。ST将会针对物联网应用进一步优化功耗管理设计。“下图1为2018年ST主推的明星产品,从左到右包括图像防抖陀螺仪、6轴IMU、超低功耗的加速度器件、气压计,以及电子磁罗盘产品。”ST AMG高级市场工程师董恺指出。
图1:2018年ST主推产品
“而今年ST主推的工业级产品如下图2,从左到右包括陀螺仪、6轴惯性模组单元、倾角传感器、低功耗的加速度器件和电子罗盘。针对生命周期较长的工业级产品,ST同样保持了十年的产品工艺周期。”董恺强调。其中LSM6DSM、LSM6DSL、LSM6DS3TR-C是ST目前主要出货的MEMS产品;LSM6DSO/OQ则是ST今年即将推出的两款新产品。具体的,LSM6DSO是一款智能6轴传感器,支持状态预设,可以自动检测并报告状态。
图2:2018年ST主推的工业级产品
而LSM6DSR则是ST针对AI、VR应用而推广的高精度传感器。另外一款新产品LSM6DST也将于今年推出,主要在功耗方面有所提升,面向耳机应用。董恺补充道,“目前市面上的耳机都是双麦设计,ST则对麦克风作了特别的设计:在用户单独使用耳机时,骨振动传感器只采集声带的振动信息,再融合通过空气传播的声音信息,对比分析出环境噪音并采取降噪措施,从而获得高质量的上行语音信号。这也是ST今年将重点推广的器件。”
传感器是将自然生活中的声光电信息转化成电子化数据传给后台系统处理的器件。ST的传感器产品类型还包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、声学传感器等。“其中,STTS22是今年新推出的高精度温度传感器。在温湿度二合一产品方面,ST也正在规划新产品,将在温度湿度精度上进行改善。在气压传感器方面,ST后续两代产品将专注于防水设备,达到50米和100米防水级别。ST下一代防水气压机的垂直高度分辨率也将达到5厘米。”董恺继续讲到。
针对现场工程师提出的对ST耳机方案通过骨振动传感器优化上行语音质量的疑问,董恺表示,在传统的耳机方案中,声音只能通过空气传到麦克风。而这种方式会导致麦克风采集到大量环境噪音,严重影响耳机的上行语音信号。而ST的耳机方案则能通过骨振动传感器采集到的声带信息,对比分析出环境噪音并衰减,从而实现更准确地语音输出。
传感器技术
51文章
345浏览量
98037 -
ST
32文章
1134浏览量
129026 -
IOT
187文章
4218浏览量
197147
原文标题:最新ST传感器/无线方案,加速国内IOT应用普及
文章出处:【微信号:St_AMSChina,微信公众号:意法半导体AMG】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
