毫米波雷达的应用场景_毫米波雷达技术及应用大解析
姚小熊27 来源:网络整理 2018-04-24 12:24 次阅读
毫米波雷达原理
毫米波雷达作用于安防是最近新兴的技术,原理是电磁波由发射机通过雷达天线发射,遇到障碍物反射,再由接收机接收。根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。在特大暴雨时,雷达性能会降低,减少其监测范围。总而言之,上述防护系统备有优缺点,没有哪一套系统能够独立解决全部问题。
毫米波雷达优势
市场需求能够促进技术发展。为了弥补上述系统的不足,毫米波雷达逐渐走进安防领域。随看技术的进步,器件成本的下降,原本用于军事领域的毫米波雷达用于安防已不是问题。
新型毫米波安防雷达采FMCW技术,实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。与红外对射系统相比,安防雷达提供的是一个具有一定高度和厚度的连续的毫米波雷达墙,没有钻越和跳越的可能。与线缆型系统相比,安防雷达不仅能对侵入目标进行定位,而且可以获取监控场景内移动物体的速度、方向、距离、角度信息, 24 小时无间隙监 1 空。与具有同步变焦激光补光灯的高速球型摄像机配合,可以实现目标跟踪,不仅可以立即定位入侵点位,而且能够获得很好的图像信息,便于安保人员做出快速响应,从而避免事故发生。
毫米波雷达的优势在于,单台雷达可以实现 360 ”区域覆盖,任何具有一定表面积的物体进入雷达防护区域,都能够被探测到,目前毫米波雷达探测范围可达 3Km 统,优势明显。并可以自由划分防区,实现提前预警的目的。用于油库、油田、码头等拥有较大场地的企业安防系统,优势明显。
毫米波雷达主要特点
毫米波雷达应用场景
①导弹制导:毫米波雷达的主要用途之一是战术导弹的末段制导。毫米波导引头具有体积小、电压低和全固态等特点,能满足弹载环境要求。当工作频率选在35吉赫或94吉赫时,天线口径一般为10~20厘米。此外,毫米波雷达还用于波束制导系统,作为对近程导弹的控制。
②目标监视和截获:毫米波雷达适用于近程、高分辨力的目标监视和目标截获,用于对低空飞行目标、地面目标和外空目标进行监测。
③炮火控制和跟踪:毫米波雷达可用于对低空目标的炮火控制和跟踪,已研制成94吉赫的单脉冲跟踪雷达。
④雷达测量:高分辨力和高精度的毫米波雷达可用于测量目标与杂波特性。这种雷达一般有多个工作频率、多种接收和发射极化形式和可变的信号波形。目标的雷达截面积测量采用频率比例的方法。利用毫米波雷达,对于按比例缩小了的目标模型进行测量,可得到在较低频率上的雷达目标截面积。此外,毫米波雷达在地形跟踪、导弹引信、船用导航等方面也有应用。
毫米波雷达的两个应用
1、汽车
由于毫米波雷达的距离远、可靠性高、不受光线、尘埃影响,相比摄像头,它距离150米以上的特性远远胜出。相比激光,1000块左右的价格也是大大胜出。所以现在仍然是主流技术。
激光雷达在拼命的技术革新,想把价格降下来。由于技术和价格的迅速普及,原来只有50万以上的车才有的毫米波雷达,现在十几万的车上也慢慢开始装了,而且,telsa这样ADAS领导者,也开始从汽车雷达厂商挖技术主管,并且在九月份开始装配到它的电动车上了。可以看出来,毫米波雷达在汽车上的应用还是主流技术。
2、无人机
我们常讲,汽车和无人机其实是很像的:高速移动,安全第一。
高速,必然要求,探测距离足够远。安全,必然要求检测方法的鲁棒性,和受环境影响小。
当然在某些应用里,无人机的环境比汽车也要复杂一点。
毫米波雷达在军事有人机、无人机早已大规模应用。
其在无人机的第一个应用,也是目前市场最大的,是植保无人机的定高应用。
我们知道gps和气压计测的是海拔高度,而植保时,我们希望无人机在作物上方固定的高度飞行,无论地面和植被是否起伏。这个也叫仿地飞行。这种应用有很多的解决方案,比如我们说的超声、激光、红外、双目等等。但是由于植保环境大多很差,有很大的灰尘,还有水雾,那么超声和基于光学的都会受到很大干扰。
目前来看,基于毫米波雷达的高度计,表现是最稳定的,首先他能穿透尘埃水雾,另外也基本不受什么干扰。基于波束,而不是点反射,高度恰恰反映植被叶片高度。
无人机方面第二个应用就是避障。
这个同样是一个多种传感器争夺的战场。但是我们讲毫米波雷达有不受光线影响、作用距离有非常大、可靠等优势,而这些优势在军事有人机、汽车、无人机方面都被证明。
当然,雷达的分辨力确实较低。但是我们讲过,由于阵列天线的优势,其实这个是可以有很大提高的,有3-5度的分辨力是有可能的。在美国这个避障比赛里,我们用毫米波雷达是得了第一的。所以请大家也有信心。这里有一个对比图,大家可以看一看。
所以我们说毫米波雷达是有很大的调整空间的,比如波束宽度、作用距离、价格等。我们相信毫米波雷达在无人机测高、避障上优势很明显,但也有需要光学来补充的地方。因此,我们提出这样一个架构,使用毫米波雷达进行360度避障,和高度测量。
当然这样的架构下,也需要更强的飞控处理平台和技术。
毫米波雷达应用方案举例
油库油并,经常会有偷油人员,并且油属于易燃物品,所以油库油并的安全防范至关重要。毫米波雷达监控方案非常适合这类场景。
工作原理:操作员可以在客户端把雷达覆盖的区域划分为几个防区、如安全区、预警区、和威胁区。当有可疑人员靠近油库油并进入预警区时会产生预警,并智能驱动摄像头进行跟拍。当进入威胁区时,将会触发最高等级的安防警报,联动声光电设备。这样安保人员就会及时采取有效措施。避免财产损失。在雷达的防护区域内都会把可疑人员的位置信息、速度、轨迹等等显示在客户端软件上。
  • 雷达
  • 毫米波雷达
    毫米波雷达信号的传输特性
    1. 引言 毫米波雷达作为一种高精度的探测技术,其信号的传输特性对于系统的性能至关重要。本文将探讨毫米波雷达信号的传输特性,包括其传播损耗、
    的头像 发表于 12-04 09:12 664次阅读
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达的基频通常指的是其工作频段,一般在30GHz至300GHz之间。在这个频段内,
    的头像 发表于 12-03 17:50 661次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别
    和应用场景。 1. 工作原理 毫米波雷达 (Millimeter Wave Radar,MMW)是一种使用毫米波频段(30GHz至300GHz)的电磁
    的头像 发表于 12-03 17:37 3336次阅读
    毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达在安防监控中的应用
    毫米波雷达技术优势分析 毫米波雷达作为一种先进的传感器技术,具备多项显著的
    的头像 发表于 12-03 17:30 856次阅读
    毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
    毫米波雷达与激光雷达的比较 毫米波雷达与激光雷达是自动驾驶
    的头像 发表于 12-03 17:27 819次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射
    的头像 发表于 12-03 17:21 938次阅读
    康谋技术 | 毫米波雷达技术解析
    自动驾驶技术飞速发展,毫米波雷达已成为自动驾驶传感器套件的关键。为此,康谋为您深度解析毫米波雷达
    的头像 发表于 10-15 10:07 3482次阅读
    康谋<b class='flag-5'>技术</b> | <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米
    的头像 发表于 09-06 17:38 1637次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型
    毫米波雷达与超声波雷达的区别是什么
    毫米波雷达与超声波雷达是两种不同的雷达技术,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一定的差异。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-16 10:09 3419次阅读
    毫米波雷达与多普勒雷达区别是什么
    毫米波雷达与多普勒雷达是两种不同类型的雷达系统,它们在工作原理、应用领域和性能特点等方面存在明显的区别。 工作原理 毫米波
    的头像 发表于 08-16 10:07 1712次阅读
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域
    的头像 发表于 08-16 10:05 2535次阅读
    毫米波雷达具有哪些特点和优势
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统。它具有许多特点和优势,使其在许多领域得到广泛应用。以下是
    的头像 发表于 08-16 10:04 2074次阅读
    除了“上车”,毫米波雷达还可以有很多选择
    了圈内外一众的高度关注。然而,在车载市场以外的应用场景中,毫米波雷达的应用广度和已成规模的市场范畴较之激光雷达则更为可观。在毫米波
    的头像 发表于 07-01 08:05 102次阅读
    除了“上车”,<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>还可以有很多选择
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    具体的软硬件实现点击http://mcu-ai.com/MCU-AI技术网页_MCU-AI 摘要 基于毫米波的手势识别技术提供了良好的人机交互体验。先前的工作专注于近距离手势识别,但在范围扩展方面
    发表于 06-05 19:09
