μC/OS-II系统基础嵌入式开发编程教程
j4AI_wujianying 来源:未知 作者:易水寒 2018-04-29 20:14 次阅读
μC/OS-II 通过 uCOS_II.H 中定义的 OS_EVENT 数据结构来维护一个事件控制块的所有信息[程序清单 L6.1],也就是本章开篇讲到的事件控制块 ECB。该结构中除了包含了事件本身的定义,如用于信号量的计数器,用于指向邮箱的指针,以及指向消息队列的指针数组等,还定义了等待该事件的所有任务的列表。
typedef struct {
void *OSEventPtr; /* 指向消息或者消息队列的指针 */
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* 等待任务列表 */
INT16U OSEventCnt; /* 计数器(当事件是信号量时) */
INT8U OSEventType; /* 时间类型 */
INT8U OSEventGrp; /* 等待任务所在的组 */
} OS_EVENT;
.OSEventPtr 指针,只有在所定义的事件是邮箱或者消息队列时才使用。 当所定义的事件是
邮箱时,它指向一个消息,而当所定义的事件是消息队列时,它指向一个数据结构,详见 6.06
节消息邮箱和 6.07 节消息队列。
.OSEventTbl[] 和 .OSEventGrp 很像前面讲到的 OSRdyTbl[]和 OSRdyGrp,只不过前两者
包含的是等待某事件的任务,而后两者包含的是系统中处于就绪状态的任务。(见 3.04 节 就
绪表)
.OSEventCnt 当事件是一个信号量时,.OSEventCnt 是用于信号量的计数器,(见 6.05 节
信号量)。
e .OSEventType 定义了事件的具体类型。它可以是信号量(OS_EVENT_SEM)、邮箱
(OS_EVENT_TYPE_MBOX)或消息队列(OS_EVENT_TYPE_Q)中的一种。用户要根据该域的具体值
来调用相应的系统函数,以保证对其进行的操作的正确性。
下面的代码将一个任务放到事件的等待任务列表中。
程序清单 L6.2 ——将一个任务插入到事件的等待任务列表中
pevent->OSEventGrp |= OSMapTbl[prio >> 3];
pevent->OSEventTbl[prio >> 3] |= OSMapTbl[prio & 0x07];
程序清单 L6.3 从等待任务列表中删除一个任务
if ((pevent->OSEventTbl[prio >> 3] &= ~OSMapTbl[prio & 0x07]) == 0) {
pevent->OSEventGrp &= ~OSMapTbl[prio >> 3];
程序清单 L6.4 在等待任务列表中查找最高优先级的任务
y = OSUnMapTbl[pevent->OSEventGrp];
x = OSUnMapTbl[pevent->OSEventTbl[y]];
prio = (y << 3) + x;
void OSEventWaitListInit (OS_EVENT *pevent)
INT8U i;
pevent->OSEventGrp = 0x00;
for (i = 0; i < OS_EVENT_TBL_SIZE; i++) {
pevent->OSEventTbl[i] = 0x00;
程序清单 L6.6 使一个任务进入就绪状态
void OSEventTaskRdy (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk)
OS_TCB *ptcb;
INT8U x;
INT8U y;
INT8U bitx;
INT8U bity;
INT8U prio;
y = OSUnMapTbl[pevent->OSEventGrp]; (1)
bity = OSMapTbl[y]; (2)
x = OSUnMapTbl[pevent->OSEventTbl[y]]; (3)
bitx = OSMapTbl[x]; (4)
prio = (INT8U)((y << 3) + x); (5)
if ((pevent->OSEventTbl[y] &= ~bitx) == 0) { (6)
pevent->OSEventGrp &= ~bity;
ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]; (7)
ptcb->OSTCBDly = 0; (8)
ptcb->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; (9)
#if (OS_Q_EN && (OS_MAX_QS >= 2)) || OS_MBOX_EN
ptcb->OSTCBMsg = msg; (10)
#else
msg = msg;
#endif
ptcb->OSTCBStat &= ~msk; (11)
if (ptcb->OSTCBStat == OS_STAT_RDY) { (12)
OSRdyGrp |= bity; (13)
OSRdyTbl[y] |= bitx;
程序清单 L6.7 使一个任务进入等待状态
void OSEventTaskWait (OS_EVENT *pevent)
OSTCBCur->OSTCBEventPtr = pevent; (1)
if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) { (2)
OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
pevent->OSEventTbl[OSTCBCur->OSTCBY] |= OSTCBCur->OSTCBBitX; (3)
pevent->OSEventGrp |= OSTCBCur->OSTCBBitY;
程序清单 L6.8 因为等待超时将任务置为就绪状态
void OSEventTO (OS_EVENT *pevent)
if ((pevent->OSEventTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0)
{ (1)
pevent->OSEventGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
OSTCBCur->OSTCBStat = OS_STAT_RDY; (2)
OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; (3)
信号量
μC/OS-II 中的信号量由两部分组成:一个是信号量的计数值,它是一个 16 位的无符号整
数 (0 到 65,535 之间) ; 另一个是由等待该信号量的任务组成的等待任务表。 用户要在 OS_CFG.H
中将 OS_SEM_EN 开关量常数置成 1,这样μC/OS-II 才能支持信号量。信号量
程序清单 L6.9 建立一个信号量
OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt)
OS_EVENT *pevent;
OS_ENTER_CRITICAL();
pevent = OSEventFreeList; (1)
if (OSEventFreeList != (OS_EVENT *)0) { (2)
OSEventFreeList = (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
OS_EXIT_CRITICAL();
if (pevent != (OS_EVENT *)0) { (3)
pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_SEM; (4)
pevent->OSEventCnt = cnt; (5)
OSEventWaitListInit(pevent); (6)
return (pevent); (7)
程序清单 L6.10 等待一个信号量
void OSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_SEM) { (1)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
if (pevent->OSEventCnt > 0) { (2)
pevent->OSEventCnt--; (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_NO_ERR;
6-15
} else if (OSIntNesting > 0) { (4)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_ERR_PEND_ISR;
} else {
OSTCBCur->OSTCBStat |= OS_STAT_SEM; (5)
OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; (6)
OSEventTaskWait(pevent); (7)
OS_EXIT_CRITICAL();
OSSched(); (8)
if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS_STAT_SEM) { (9)
OSEventTO(pevent); (10)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_TIMEOUT;
} else {
OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; (11)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_NO_ERR;
程序清单 L6.11 发出一个信号量
INT8U OSSemPost (OS_EVENT *pevent)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
if (pevent->OSEventGrp) { (2)
OSEventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_SEM); (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
OSSched(); (4)
return (OS_NO_ERR);
} else {
if (pevent->OSEventCnt < 65535) {
pevent->OSEventCnt++; (5)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_ERR);
} else {
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_SEM_OVF);
程序清单 L6.12 无等待地请求一个信号量
INT16U OSSemAccept (OS_EVENT *pevent)
INT16U cnt;
OS_EXIT_CRITICAL();
return (0);
cnt = pevent->OSEventCnt; (2)
if (cnt > 0) { (3)
pevent->OSEventCnt--; (4)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (cnt); (5)
程序清单 L6.13 查询一个信号量的状态
INT8U OSSemQuery (OS_EVENT *pevent, OS_SEM_DATA *pdata)
INT8U i;
INT8U *psrc;
INT8U *pdest;
OS_EXIT_CRITICAL();
pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp; (2)
psrc = &pevent->OSEventTbl[0];
pdest = &pdata->OSEventTbl[0];
*pdest++ = *psrc++;
pdata->OSCnt = pevent->OSEventCnt; (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_ERR);
程序清单 L6.14 建立一个邮箱
OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg)
6-20
OS_EVENT *pevent;
OS_EXIT_CRITICAL();
pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_MBOX; (1)
pevent->OSEventPtr = msg; (2)
return (pevent); (3)
程序清单 L6.15 等待一个邮箱中的消息
void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
void *msg;
if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { (1)
OS_EXIT_CRITICAL();
return ((void *)0);
msg = pevent->OSEventPtr;
if (msg != (void *)0) { (2)
pevent->OSEventPtr = (void *)0; (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_NO_ERR;
OS_EXIT_CRITICAL();
} else {
OSTCBCur->OSTCBStat |= OS_STAT_MBOX; (5)
OS_EXIT_CRITICAL();
OSSched();
if ((msg = OSTCBCur->OSTCBMsg) != (void *)0) { (6)
OSTCBCur->OSTCBMsg = (void *)0;
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_NO_ERR;
} else if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS_STAT_MBOX) { (7)
OSEventTO(pevent); (8)
OS_EXIT_CRITICAL();
msg = (void *)0; (9)
*err = OS_TIMEOUT;
} else {
6-22
msg = pevent->OSEventPtr; (10)
(11)
OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; (12)
OS_EXIT_CRITICAL();
*err = OS_NO_ERR;
return (msg);
程序清单 L6.16 向邮箱中发送一条消息
INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent, void *msg)
OS_EXIT_CRITICAL();
OSEventTaskRdy(pevent, msg, OS_STAT_MBOX); (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
OSSched(); (4)
return (OS_NO_ERR);
} else {
if (pevent->OSEventPtr != (void *)0) { (5)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_MBOX_FULL);
} else {
pevent->OSEventPtr = msg; (6)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_ERR);
OS_EXIT_CRITICAL();
OS_EXIT_CRITICAL();
OSSched(); (4)
return (OS_NO_ERR);
} else {
OS_EXIT_CRITICAL();
} else {
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_ERR);
程序清单 L6.17 无等待地从邮箱中得到消息
void *OSMboxAccept (OS_EVENT *pevent)
void *msg;
OS_EXIT_CRITICAL();
return ((void *)0);
msg = pevent->OSEventPtr; (2)
if (msg != (void *)0) { (3)
pevent->OSEventPtr = (void *)0; (4)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (msg); (5)
程序清单 L6.18 查询邮箱的状态
INT8U OSMboxQuery (OS_EVENT *pevent, OS_MBOX_DATA *pdata)
INT8U i;
6-25
INT8U *psrc;
INT8U *pdest;
OS_EXIT_CRITICAL();
*pdest++ = *psrc++;
pdata->OSMsg = pevent->OSEventPtr; (3)
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_ERR);
程序清单 L6.19 使用邮箱作为二值信号量
OS_EVENT *MboxSem;
void Task1 (void *pdata)
INT8U err;
for (;;) {
OSMboxPend(MboxSem, 0, &err); /* 获得对资源的访问权 */
6-26
. /* 任务获得信号量,对资源进行访问 */
OSMboxPost(MboxSem, (void*)1); /* 释放对资源的访问权 */
程序清单 L6.21 建立一个消息队列
OS_EVENT *OSQCreate (void **start, INT16U size)
OS_EVENT *pevent;
OS_Q *pq;
OSEventFreeList = (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr; (2)
OS_EXIT_CRITICAL();
pq = OSQFreeList; (3)
if (OSQFreeList != (OS_Q *)0) {
OSQFreeList = OSQFreeList->OSQPtr;
OS_EXIT_CRITICAL();
if (pq != (OS_Q *)0) {
pq->OSQStart = start; (4)
pq->OSQEnd = &start[size];
pq->OSQIn = start;
pq->OSQOut = start;
pq->OSQSize = size;
pq->OSQEntries = 0;
pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_Q; (5)
pevent->OSEventPtr = pq; (6)
OSEventWaitListInit(pevent); (7)
} else {
pevent->OSEventPtr = (void *)OSEventFreeList; (8)
6-33
OSEventFreeList = pevent;
OS_EXIT_CRITICAL();
pevent = (OS_EVENT *)0;
return (pevent); (9)
9.03 OS_CPU.H 文件
OS_CPU.H 文件中包含与处理器相关的常量,宏和结构体的定义。程序清单L9.2是为80x86编
写的OS_CPU.H文件的内容。
9.04 OS_CPU_A.ASM
μC/OS-II 的移植需要用户改写OS_CPU_A.ASM中的四个函数:
OSStartHighRdy()
OSCtxSw()
OSIntCtxSw()
OSTickISR()
9.04.01 OSStartHighRdy()
该函数由SStart()函数调用,功能是运行优先级最高的就绪任务,在调用OSStart()之前,
用户必须先调用OSInit(),并且已经至少创建了一个任务(请参考OSTaskCreate()和
OSTaskCreateExt()函数)。OSStartHighRdy()默认指针OSTCBHighRdy指向优先级最高就绪任务
的任务控制块(OS_TCB)(在这之前OSTCBHighRdy已由OSStart()设置好了)。图F9.3给出了由
函 数 OSTaskCreate() 或 OSTaskCreateExt() 创 建 的 任 务 的 堆 栈 结 构 。 很 明 显 ,
OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr指向的是任务堆栈的顶端。
程序清单L 9.3 OSStartHighRdy().
_OSStartHighRdy PROC FAR
MOV AX, SEG _OSTCBHighRdy ; 载入 DS
MOV DS, AX ;
LES BX, DWORD PTR DS:_OSTCBHighRdy ; SS:SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr
(1)
MOV SS, ES:[BX+2] ;
MOV SP, ES:[BX+0] ;
POP DS ; 恢复任务环境 (2)
POP ES ; (3)
POPA ; (4)
IRET ; 运行任务 (5)
_OSStartHighRdy ENDP
9.05 OS_CPU_C.C
μC/OS-II 的移植需要用户改写OS_CPU_C.C中的六个函数:
OSTaskStkInit()
OSTaskCreateHook()
OSTaskDelHook()
OSTaskSwHook()
OSTaskStatHook()
OSTimeTickHook()
OSTaskResume ()的返回值为下述之一:
? OS_NO_ERR:函数调用成功。
? OS_TASK_RESUME_PRIO:要唤醒的任务不存在。
? OS_TASK_NOT_SUSPENDED:要唤醒的任务不在挂起状态。
? OS_PRIO_INVALID:参数指定的优先级大于或等于 OS_LOWEST_PRIO。
OS_MAX_EVENTS 定义系统中最大的事件控制块的数量。系统中的每一个消息邮箱,消息队
列,信号量都需要一个事件控制块。例如,系统中有 10 个消息邮箱,5 个消息队列,3 个信号
量,则 OS_MAX_EVENTS 最小应该为 18。只要程序中用到了消息邮箱,消息队列或是信号量,
则 OS_MAX_EVENTS 最小应该设置为 2。
  • OS
    OS
  • 嵌入式开发
  • μC
    μC
原文标题:嵌入式μC/OS-II系统基础之邵贝贝节选
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于μC/OS-II嵌入式的固话来电防火墙电路模块设计
    系统基于μC/OS-II嵌入式实时操作系统和CallerID(来电显示)技术,由铃流检测、来电解码、DTMF解码、模拟挂机、号码存储等模块组
    发表于 10-16 10:47 5015次阅读
    基于μ<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>OS-II</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>的固话来电防火墙电路模块设计
    嵌入式软件使用c语言编程,μC/OS-II系统,用什么静态分析...
    嵌入式软件使用c语言编程,μC/OS-II系统,代码在10万行以内,请问各位大神用什么软件做静态
    发表于 04-24 17:07
    【图书分享】嵌入式实时操作系统μC/OS-II经典实例
    嵌入式实时操作系统μC/OS-II经典实例:基于STM32处理器》作  者:刘波文 等编著 内容简介 本书紧紧围绕μC/
    发表于 03-13 10:26
    什么是嵌入式操作系统μC/OS-II
    任务较多的应用,就会暴露出实时性差、系统可靠性低、稳定性差等缺点。什么是嵌入式操作系统μC/OS-II?有什么特点?
    发表于 08-07 06:25
    基于μC/OS-II嵌入式音频系统设计
    基于μC/OS-II嵌入式音频系统设计 Design of Embedded Audio Frequency System Based on μ
    发表于 03-16 11:10 19次下载
    嵌入式实时操作系统μC/OS-II与eCos的比较
    叙述嵌入式系统嵌入式操作系统的概念,简述嵌入式实时系统的发展阶段。重点介绍μ
    发表于 04-15 09:36 12次下载
    μC/OS-II 在Nios上的移植
    首先介绍嵌入式实时操作系统μC/OS-II 和Nios 嵌入式处理器, 分析μC/
    发表于 03-08 09:31 90次下载
    μC OS-II 在Nios 上的移植1
    发表于 05-16 14:32 28次下载
    嵌入式实时操作系统μC OS-II与eCos的比较
    发表于 05-16 14:38 20次下载
    EPA 通信协议在μC/OS-II嵌入式系统中的设计与实现
    本文提出了一种基于μC/OS-II 嵌入式系统的EPA 通信协议的实现方案。简要介绍了 EPA 通信协议和模型,针对在以μC/
    发表于 05-25 15:02 18次下载
    嵌入式μC/OS-II在LPC2104上的移植及通信设计
    分析了μC/OS-II 操作系统的特点及其在嵌入式系统应用领域的优势,探讨了μC
    发表于 06-19 09:12 16次下载
    基于嵌入式系统μC/OS-II的双CAN通信构件
    在将嵌入式实时操作系统μC/OS-II成功移植到MB90F543单片机的基础上,论文介绍了将双CAN通信程序模块作为一个构件嵌入到μ
    发表于 08-12 17:28 27次下载
    基于ARM的嵌入式操作系统μC/OS-II的移植
        介绍了μC/OS-II RTOS 的内核结构和任务管理,阐述了ARM 嵌入式芯片的体系结构,给出了基于ARM 的嵌入式操作
    发表于 09-04 09:49 28次下载
    基于ARM+μC/OS-II嵌入式数据采集系统设计
    基于ARM+μC/OS-II嵌入式数据采集系统设计摘 要:比较了常见的几种数据采集系统方案,说明了基于ARM 的
    发表于 05-30 17:06 36次下载
    μC/OS-II在EP7312上的移植
    μC/OS-II在EP7312上的移植首先介绍μC/OS-II操作系统的特点,重点分析μC/
    发表于 06-16 11:24 1149次阅读
    μ<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>OS-II</b>在EP7312上的移植
