单片机按键的介绍独立按键与矩阵键盘的概述
j4AI_wujianying 来源:未知 作者:易水寒 2018-04-29 20:24 次阅读
一、基本知识
1.按键分类与输入原理
按键按照结构原理科分为两类,一类是触点式开关按键,如机械式开关、导电橡胶式开关灯;另一类是无触点式开关按键,如电气式按键,磁感应按键等。前者造价低,后者寿命长。目前,微机系统中最常见的是触点式开关按键。
单片机应用系统中,除了复位按键有专门的复位电路及专一的复位功能外,其他按键都是以开关状态来设置控制功能或输入数据的。当所设置的功能键或数字键按下时,计算机应用系统应完成该按键所设定的功能,键信息输入时与软件结构密切相关的过程。
对于一组键或一个键盘,总有一个接口电路与CPU相连。CPU可以采用查询或中断方式了解有无将按键输入,并检查是哪一个按键按下,将该键号送人累加器,然后通过跳转指令转入执行该键的功能程序,执行完成后再返回主程序。
2.按键结构与特点
微机键盘通常使用机械触点式按键开关,其主要功能式把机械上的通断转换为电气上的逻辑关系。也就是说,它能提供标准的TTL逻辑电平,以便于通用数字系统的逻辑电平相容。机械式按键再按下或释放时,由于机械弹性作用的影响,通常伴随有一定的时间触点机械抖动,然后其触点才稳定下来。其抖动过程如下图1所示,抖动时间的长短与开关的机械特性有关,一般为5-10ms。在触点抖动期间检测按键的通与断,可能导致判断出错,即按键一次按下或释放错误的被认为是多次操作,这种情况是不允许出现的。为了克服你、按键触点机械抖动所致的检测误判,必须采取消抖措施。按键较少时,可采用硬件消抖;按键较多式,采用软件消抖。
图1 按键触点机械抖动
(1)按键编码
一组按键或键盘都要通过I/O口线查询按键的开关状态。根据键盘结构的不同,采用不同的编码。无论有无编码,以及采用什么编码,最后都要转换成为与累加器中数值相对应的键值,以实现按键功能程序的跳转。
(2)键盘程序
一个完整的键盘控制程序应具备以下功能:
a.检测有无按键按下,并采取硬件或软件措施消抖。
b.有可靠的逻辑处理办法。每次只处理一个按键,期间对任何按键的操作对系统不产生影响,且无论一次按键时间有多长,系统仅执行一次按键功能程序。
c.准确输出按键值(或键号),以满足跳转指令要求。
3.独立按键与矩阵键盘
(1)独立按键
单片机控制系统中,如果只需要几个功能键,此时,可采用独立式按键结构。
独立按键式直接用I/O口线构成的单个按键电路,其特点式每个按键单独占用一根I/O口线,每个按键的工作不会影响其他I/O口线的状态。独立按键的典型应用如图所示。独立式按键电路配置灵活,软件结构简单,但每个按键必须占用一个I/O口线,因此,在按键较多时,I/O口线浪费较大,不宜采用。独立按键如图2所示。
图2 独立键盘
独立按键的软件常采用查询式结构。先逐位查询没跟I/O口线的输入状态,如某一根I/O口线输入为低电平,则可确认该I/O口线所对应的按键已按下,然后,再转向该键的功能处理程序。
(2)矩阵键盘
单片机系统中,若使用按键较多时如电子密码锁、电话机键盘等一般都至少有12到16个按键,通常采用矩阵键盘。
矩阵键盘又称行列键盘,它是用四条I/O线作为行线,四条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键。这样键盘上按键的个数就为4*4个。这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O口的利用率。
矩阵键盘的工作原理
最常见的键盘布局如图3所示。一般由16个按键组成,在单片机中正好可以用一个P口实现16个按键功能,这也是在单片机系统中最常用的形式,4*4矩阵键盘的内部电路如图4所示。
图3 矩阵键盘布局图
图4 矩阵键盘内部电路图
当无按键闭合时,P3.0~P3.3与P3.4~P3.7之间开路。当有键闭合时,与闭合键相连的两条I/O口线之间短路。判断有无按键按下的方法是:第一步,置列线P3.4~P3.7为输入状态,从行线P3.0~P3.3输出低电平,读入列线数据,若某一列线为低电平,则该列线上有键闭合。第二步,行线轮流输出低电平,从列线P3.4~P3.7读入数据,若有某一列为低电平,则对应行线上有键按下。综合一二两步的结果,可确定按键编号。但是键闭合一次只能进行一次键功能操作,因此须等到按键释放后,再进行键功能操作,否则按一次键,有可能会连续多次进行同样的键操作。
识别按键的方法很多其中,最常见的方法是扫描法
按键按下时,与此键相连的行线与列线导通,行线在无按键按下时处在高电平。如果所有的列线都处在高电平,则按键按下与否不会引起行线电平的变化,因此必须使所有列线处在电平。这样,当有按键按下时,改键所在的行电平才回由高变低。才能判断相应的行有键按下。
独立按键数量少,可根据实际需要灵活编码。矩阵键盘,按键的位置由行号和列号唯一确定,因此可以分别对行号和列号进行二进制编码,然后两值合成一个字节,高4位是行号,低4位是列号。
4.键盘的工作方式
对键盘的响应取决于键盘的工作方式,键盘的工作方式应根据实际应用系统中的CPU的工作状况而定,其选取的原则是既要保证CPU能及时响应按键操作,又不要过多占用CPU的工作时间。通常键盘的工作方式有三种,编程扫描、定时扫描和中断扫描。
(1)编程扫描方式
编程扫描方式是利用CPU完成其它工作的空余时间,调用键盘扫描子程序来响应键盘输入的要求。在执行键功能程序时,CPU不再响应键输入要求,直到CPU重新扫描键盘为止。
(2)定时扫描方式
定时扫描方式就是每隔一段时间对键盘扫描一次,它利用单片机内部的定时器产生一定时间(例如10ms)的定时,当定时时间到就产生定时器溢出中断。CPU响应中断后对键盘进行扫描,并在有按键按下时识别出该键,再执行该键的功能程序。
(3)中断扫描方式
上述两种键盘扫描方式,无论是否按键,CPU都要定时扫描键盘,而单片机应用系统工作时,并非经常需要键盘输入,因此,CPU经常处于空扫描状态。
为提高CPU工作效率,可采用中断扫描工作方式。其工作过程如下:当无按键按下时,CPU处理自己的工作,当有按键按下时,产生中断请求,CPU转去执行键盘扫描子程序,并识别键号。
  • 单片机
  • 矩阵键盘
  • 独立按键
原文标题:单片机独立按键和矩阵键盘概念及原理
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机独立按键矩阵键盘概念及原理
    按键的软件常采用查询式结构。先逐位查询没跟I/O口线的输入状态,如某一根I/O口线输入为低电平,则可确认该I/O口线所对应的按键已按下,然后,再转向该键的功能处理程序。(2)矩阵键盘
    发表于 11-30 16:32
    51单片机键盘接口-独立按键矩阵按键 精选资料分享
    51单片机键盘接口-独立按键矩阵按键按键的分类键输
    发表于 07-16 07:57
    51单片机独立按键矩阵按键
    51单片机——独立按键矩阵按键独立键盘原理图示原理
    发表于 11-23 08:31
    单片机独立按键矩阵键盘的原理是什么?
    单片机独立按键矩阵键盘的原理是什么?键盘的工作方式是什么?
    发表于 01-18 07:31
    矩阵键盘检测独立按键单片机连接
    4.2 矩阵键盘检测独立按键单片机连接时,每个按键都需要
    发表于 02-22 06:14
    51单片机独立按键按键消抖及矩阵按键的电路与程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机独立按键按键消抖及矩阵
    发表于 07-26 17:36 28次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>和<b class='flag-5'>按键</b>消抖及<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>的电路与程序免费下载
    单片机独立按键的应用实验
    一、 实验目的:(一) 熟悉单片机 I/O 口的输入控制;(二) 熟悉开发板上单片机 I/O 口与数码管、 独立按键的电路连接;(三) 掌握 keil C 软件的使用;(四) 掌握
    发表于 11-11 16:21 20次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>:<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>的应用实验
    51单片机按键检测--独立按键矩阵键盘
    按键,每个按键对应一个IO口,通过循环或者中断去检测,这种方法常用于按键个数较少得时候。如果按键的个数较多,每个按键都分配一个IO口,会占用
    发表于 11-12 11:06 15次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>按键</b>检测--<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>与<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>键盘</b>
    51单片机键盘接口-独立按键矩阵按键
    发表于 11-12 12:36 13次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>键盘</b>接口-<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>和<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>
    51单片机(V51)———独立按键、4x4矩阵按键
    发表于 11-16 17:36 26次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>(V51)———<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>、4x4<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>
    51单片机同时使用矩阵按键独立按键
    这几天写个矩阵按键独立按键共同使用的功能,找了好久都没有找到代码,后来在一些启发下自己写了个,其实对单片机不熟,只是用来记录下。以下只是
    发表于 11-23 16:23 10次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>同时使用<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>和<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>
    51单片机按键控制数码管0~9_基于proteus的51单片机开发实例24-矩阵键盘(行列式键盘)...
    1. 基于proteus的51单片机开发实例24-矩阵键盘1.1. 实验目的图1 矩阵键盘电路本实例我们来学习
    发表于 11-23 16:36 12次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>按键</b>控制数码管0~9_基于proteus的51<b class='flag-5'>单片机</b>开发实例24-<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>键盘</b>(行列式<b class='flag-5'>键盘</b>)...
    单片机AT89C51--7.按键(独立按键矩阵按键)
    单片机AT89C51--7.按键1.键盘类型1.1 编码键盘1.2 非编码键盘2.独立
    发表于 11-25 14:51 14次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>AT89C51--7.<b class='flag-5'>按键</b>(<b class='flag-5'>独立</b><b class='flag-5'>按键</b>,<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>)
    单片机编辑库四之矩阵按键
    单片机编辑库一之延时与led灯单片机编辑库二之按键单片机编辑库三之蜂鸣器单片机编辑库四之矩阵
    发表于 12-31 19:37 12次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>编辑库四之<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>
    单片机学习-矩阵按键
    目录矩阵按键介绍检测方法C51例程欢迎加QQ及邮件交流矩阵按键介绍
    发表于 12-31 19:37 15次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>学习-<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>按键</b>
