如何利用51单片机设计一个蓝牙控制风扇系统
j4AI_wujianying 来源:未知 作者:易水寒 2018-04-29 20:40 次阅读
这个是我大二才学51单片机的时候做的一个项目,其实这个项目比较简单,只不过是我们自己把它想得太难了,下面我来总结一下具体设计过程,
首先买一个蓝牙模块,我买的是HC-06,在手机上下载一个蓝牙串口调试助手,等同于单片机UART串口通信,利用BUFF来获取接受到的数据,这里只需要重视一个问题,就是测试编码,如果APP发送0xFF,(APP蓝牙串口调试助手已经支持手动设置按钮名字和发送的字符了)但是蓝牙模块很有可能接受到的是0xF8,0xF2,0xFE。所以这里我们首先应该测试编码。HC-06一般有5个端口,RX,TX,VCC,GND,AT,AT这里我们没有用到,是指更改密码,默认密码一般是1234或者0000,把VCC和GND接好,然后RX和TX分别和单片机的TX和RX相连接(就是P3^0和P3^1,切记要相反连接),然后我们按照一般的UART串口通信就可以啦,检测接受到BUFF数据,然后switch就可以实现相应的功能。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit PWM=P1^0;
sbit DSPORT=P3^7;
void Ds18b20ReadTemp();
void UsartConfiguration();
unsigned int temp=0;
unsigned char zhuanshu=20;
unsigned int cnt=0;
unsigned char receiveData;
unsigned int dingshi=0;
unsigned char min=1;
void main(void)
unsigned int i=3000;
while(1)
if(cnt>=3000)
cnt=0;
Ds18b20ReadTemp(); //3s检测一次温度
switch(receiveData)
case 177:ET0=1;zhuanshu=20;receiveData=0;break; // 数字1 风扇启动
case 178:zhuanshu=0;while(i--);ET0=0;receiveData=0;break; //数字2 风扇停止 由于IO口默认高电平 所以要让zhuanshu=0
case 179:zhuanshu=30;break;//数字3 低挡
case 180:zhuanshu=50;break;//数字4 中挡
case 181:zhuanshu=70;break;// 数字5高挡
case 182: // 数字6自动根据温度调节转速
if(temp<3200)
zhuanshu=25;
if((temp>3200)&&(temp<3300))
zhuanshu=30;
if((temp>3400)&&(temp<3600))
zhuanshu=50;
zhuanshu=60;
} break;
case 183: //定时时间数字7
static dingshi=0;
if(dingshi>=60000) //1分钟一个基准
min--;
dingshi=0;
if(min==0)
ET0=0;
zhuanshu=0;
break;
case 184: receiveData=0;min++;break; //增加时间 数字8
case 185: receiveData=0;min--;break; //减少时间 数字9
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X21; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x66;
TH1=0XF9; //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
ET0=1;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1;
TR0=1; //打开计数器
void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
RI = 0; //清除接收中断标志位
void Time1(void) interrupt 1 //3 为定时器1的中断号 1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2 4 串口中断
static unsigned char timer1=0;
TH0 = 0xF6; //重新赋初值
TL0 = 0x66;
timer1++;
cnt++;
dingshi++;
if(dingshi>=60050)
dingshi=0;
if(timer1>100) //PWM周期为100*0.5ms
timer1=0;
if(timer1
PWM=1;
else
PWM=0;
void Delay1ms(uint y) //延时程序
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init() //温度的子函数
uchar i;
DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);//跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
// Delay1ms(100);//等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);//发送读取温度命令
float tp;
int temp1 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();//先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom();//然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte();//读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte();//再读高字节
temp1 = tmh;
temp1 <<= 8;
temp1 |= tml;
if(temp1< 0)
temp1=temp1-1;
temp1=~temp1;
tp=temp1;
temp1=tp*0.0625*100+0.5;
else
tp=temp1;
temp=temp1%10000;
  • 蓝牙
  • 51单片机
原文标题:单片机项目:51单片机之蓝牙控制风扇
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么利用单片机控制风扇
    最近买了风扇,只有开关,不可调大小。放在离电脑比较远的地方,每次开与关都要起身,好麻烦。我想利用单片机
    发表于 07-12 21:51
    求助:基于51单片机的hc-06蓝牙模块的led调光程序
    求助:基于51单片机的hc-06蓝牙模块的led调光程序蓝牙模块的密码收发,以手机安卓系统为例要求具有
    发表于 03-07 10:46
    基于51单片机智能风扇控制系统的设计与实现
    的开关与否进行自动控制,这将会损耗大量的电力资源。针对这些问题,开发设计了智能风扇控制系统。该系统以STC89C51RC
    发表于 07-15 06:45
    如何使用单片机设计智能温控风扇
    影响人们的睡眠,而且定时范围有限,不能满足人们的需求。鉴于这些缺点,我们需要设计款智能的电风扇控制系统来解决,技术交流:787059199。  本文以STC89C52单片机为核心,通
    发表于 09-08 06:11
    如何利用AVR单片机设智能风扇控制器?
    如何利用AVR单片机设智能风扇控制器?
    发表于 10-29 06:16
    如何利用STC89C52单片机设种温控风扇系统
    发表于 11-08 09:10
    采用AT89C51单片机设计的变频调速控制系统
    采用AT89C51单片机设计的变频调速控制系统 摘 要:本文介绍了种由AT89C51单片机
    发表于 04-27 09:33 3548次阅读
    采用AT89C<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机设</b>计的变频调速<b class='flag-5'>控制系统</b>
    基于51单片机的温控风扇设计
    基于51单片机的温控风扇设计。
    发表于 04-28 11:34 127次下载
    利用51单片机控制的步进电机设
    利用51单片机控制的步进电机设
    发表于 11-30 11:55 20次下载
    基于单片机的智能风扇的设计
    基于51单片机的可分级调节,温控,红外检测人体,蓝牙控制,倾倒关闭集于身的智能风扇,功能齐全。
    发表于 07-18 08:46 66次下载
    如何使用STC89C51单片机设计温控风扇的详细资料概述
    本设计为种温控风扇系统,具有灵敏的温度感测和显示功能,系统采用 STC89C51 单片机作为
    发表于 07-23 08:00 53次下载
    如何使用STC89C<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机设</b>计温控<b class='flag-5'>风扇</b>的详细资料概述
    如何使用单片机设直流电机控制
    采用51单片机设计制作直流电机控制器(实现启停,正反转,加减速的功能)
    发表于 10-31 08:00 24次下载
    基于手机蓝牙控制的LED单片机设
    基于手机蓝牙控制的LED单片机设
    发表于 07-22 11:17 33次下载
    基于STC51单片机风扇
    基于STC51单片机风扇设计要求:利用直流电机充当风扇键盘可以调整风扇的转速设计概述:​  按
    发表于 11-20 21:06 37次下载
    基于STC<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>风扇</b>
    利用AT89S51单片机设计pH值控制
    电子发烧友网站提供《利用AT89S51单片机设计pH值控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:32 4次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>AT89S<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机设</b>计pH值<b class='flag-5'>控制</b>器
