arm架构的芯片memory及智能机存储部件简述
小刘 作者:工程师陈翠 2018-06-09 00:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
处理器系统中可能包含多种类型的存储部件,如Flash、SRAMSDRAM、ROM以及用于提高系统性能的Cache等等。刚刚接触芯片开发的工程师常常被各式各样的存储和存储管理弄得晕头转向,因此本文简单对ARM架构和基于ARM架构处理器系统中可能包含多种类型的存储部件,如Flash、SRAM、SDRAM、ROM以及用于提高系统性能的Cache等等。刚刚接触芯片开发的工程师常常被各式各样的存储和存储管理弄得晕头转向,因此本文简单对ARM架构和基于ARM架构的处理器上的内存及内存管理做一个简单的汇总和整理。文章首先阐述了内存的分类,其次ARM920T为例描述了ARM芯片包含的存储部件和存储管理单元,最后简单阐述了智能机中的存储部件。
一,存储部件的分类
1,RAM(Random Access Memory)-随机存取存储器
RAM在任何时候都可以被读写,通常作为操作系统或其他正在运行程序的临时存储介质(内存,掉电后RAM不能保留数据。RAM有SRAM、DRAM两大类。
SRAM(Static RAM/SRAM)写入的数据不会消失,直到下次写入或掉电,是目前读写最快的存储设备,价格昂贵,只用于要求苛刻的地方,如Cache。
DRAM(Dynamic RAM/DRAM)保留数据时间短,速度比SRAM慢,但快于其他任何ROM,比SRAM便宜很多,常用于计算机内存。DRAM种类很多,常见的有FPRAM/FastPage、EDORAM、RDRAM、SGRAM、SDRAM、DDR RAM等。
SDRAM(Synchronous DRAM)同步动态随机存储器,是一种改善了结构的增强型DRAM。SDRAM的接口相对复杂,需要相应的控制器支持,但由于容量大、价格便宜、访问速度快,所以常用在对内存容量和处理速度要求高的应用场合,在这种场合中,相应的处理器(CPU)都自带有SDRAM控制器。
DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,是目前电脑中用得最多的内存,这种改进型的RAM和SDRAM是基本一样的,但是它数据传输速率加倍了,一个时钟内可以进行两次数据书读写。
2,ROM(Read Only Memory)--只读存储器
ROM可在任何时候读取,断电后能保留数据,数据一但旦写入只能用特殊方法更改或无法更改。因此ROM相当于PC机上的硬盘,用来存储和保存数据。嵌入式系统中ROM常用来存放可执行文件映像。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM就不会。随着ROM存储介质发展,应用中经常提到的有ROM、PROM、EPROM、2PROM。
ROM:Read Only Memory,只读存储器。ROM中内容只能读不能改,在工厂里通过特殊的方法将数据烧录进去。
PROM:Programmable ROM,可编程ROM。可通过专用的编程器将数据写入,但是只可写一次,一旦写入再无法修改。
EPROM:Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM。芯片写入要用专用的编程器,可重复擦除和写入,擦除通过紫外线照射实现。
EEPROM:Electrically Erasable Programmable ROM,
电可擦除可编程ROM。价格高,写入慢。但其写入、擦除不需借助其它设备,电子信号即可实现。用厂商提供的专用刷新程序并利用一定的编程电压就可以轻而易举地改写内容。手机软件一般放在EEPROM中,我们打电话,有些最后拨打的号码,暂时是存在SRAM中的,不是马上写入通过记录(通话记录保存在EEPROM中),因为当时有很重要工作(通话)要做,如果写入,漫长的等待是让用户忍无可忍的。
3,FLASH存储器(闪存)
FLASH结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦出可编程(EEPROM)的性能,断电也不会丢失数据。同时数据可以快速读取,U盘和MP3以及现在的智能手机里用的就是这种存储器。过去,嵌入式系统一直采用ROM(EPROM)作存储设备,近年来Flash则将其全面代替,被用来存储Bootloader、操作系统或者程序代码。目前Flash主要有两种:NOR Flash和Nand Flash 。
NOR Flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。 NOR Flash的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,不必再把代码读到系统RAM中。NOR Flash的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能,同时成本较高。
NAND Flash没有采取内存的随机读取技术,它的读取是以块的形式来进行,通常一个块大小为512个字节,Nand Flash比较廉价,用户不能直接运行NAND Flash上的代码。应用NAND的困难还在于flash的管理和需要特殊的系统接口,它使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。
Nand Flash一般采用两种不同的类型。一种叫做SLC(Single Level Cell),单层单元闪存;第二种叫做MLC(Multi Level Cell),多层单元闪存。两者的主要区别是SLC每一个单元储存一位数据,而MLC通过使用大量的电压等级,每一个单元储存两位数据,数据密度比较大。SLC成本较高,但性能优、能耗低、重复擦写次数多。
嵌入式开发中,因为NOR Flash多用来存储启动代码、操作系统等重要信息,而大容量的用NAND FLASH。
4,SD/MMC
MMC(MultiMedia Card)卡,是一种快闪存储器卡标准。在1997年由西门子及SanDisk共同开发,技术基于东芝的NAND快闪记忆技术。SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种为满足安全性、容量、性能和使用环境等各方面的需求而设计的一种新型存储器件,在MMC卡基础上发展而来。SD/MMC的存储介质就是NAND FLASH。
二,ARM架构上的内存和内存管理部件
嵌入式开发中常常使用多种类型的组合实现来降低成本、提高效率。如Rom+RAM+Nand Flash的组合,基本的引导代码放在ROM中,系统加电即自动从Rom初始地址开始执行,而后分阶段(一阶段或两阶段)将bootloader代码、RTOS和应用程序代码复制至RAM中执行。程序代码之类一定是放在一种可以掉电不失数据的存储设备中,笼统的将之称为ROM。传统的嵌入式开发中由于代码量和数据量很少,一般内部EEROM即够用。后来由于代码量、数据量太大,EERom存不下来,就出现了Flash。由于Flash不能直接与CPU交换数据或交换很慢,所以在程序运行后,需要将Flash内部的某一要运行的程序,“搬移”到能够和处理器直接交换数据的RAM中去执行。当程序被搬运(也许只搬运了部分)到ram中后,就开始从ram的首地址开始运行程序。为了提高利用率,一般会将向量表之类的需要快速响应的部分放到ram中;当然若ram够大,也可以将所有的代码放到RAM中。芯片中,存储部件间程序和数据的“搬移”、CPU core与主存间通信就是通过处理器的各种内存管理单元来实现。
芯片上所有的片内、片外存储都统一管理,存在一个系统存储器分配映射,其不仅是存储器块可用地址和I/O设备可使用地址的反映,也是系统中硬件存储器和I/O设备描述的反映。它反映了不同存储单元ROM、RAM、Flash和I/O设备等的存在性,每种存储部件有各自的开始和结束地址;也反映了定位器对程序、数据、I/O操作的存储器分配。不同的存储单元之间存在着空间间隔以方便扩展,扩展时只需改动软件程序即可。
如下图是ARM920T的逻辑框图
1,寄存器
对于寄存器,它不是ram,可以理解成ram,寄存器的速度是最快的,是处理器运算的临时空间,内存的数据和信息都是经过它来参加CPU内逻辑运算单元或算术运算单元的。
2,Cache
高速缓存存储器是一个硬件部件,SRAM,对用户来说是透明的。Cache与主存以Cache Line为单位交换数据。Cache的地址映像和变换方法有三种:直接相联、全相联和组相联映像。Cache与一些写回、写通技术结合来提高系统效率的同时保持Cache和主存数据的一致性。
在ARM920T有16K的数据Cache和16K的指令Cache,这两个Cache是基本相同的,数据Cache多了一些写回内存的机制,后面我们以数据Cache为例来介绍Cache的基本原理。我们已经知道,Cache中的存储单位是Cache Line,ARM920T的一个Cache Line是32字节,因此16K的Cache由512条Cache Line组成。
多核心的架构下,每个处理器都会有自己的L1Cache,并共享一个L2 Cache。ARM采用CacheCoherence机制保证Cache的同步。
3,MMU(Memory Management Unit)- 内存管理单元
MMU负责虚拟地址到物理地址的映射,并提供硬件机制的内存访问权限检查。MMU使得每个用户进程拥有自己独立的地址空间,并通过内存访问权限的检查保护每个进程所用的内存不被其他进程破坏。
ARM CPU地址转换涉及三种地址:虚拟地址(VA,Virtual Address)、变换后的虚拟地址(MVA,Modified Virtual Address)、物理地址(PA,Physical Address)。MMU没有使能时,CPU核心、cache、MMU、外设等所有部件使用的都是物理地址。启动MMU后,CPU核心对外发出虚拟地址VA,VA被转换为MVA供cache、MMU使用,在MMU里MVA被转换成PA,最后使用PA读取实际设备。
从MVA到PA的转换需要访问多次内存,转译查找缓存(Translation Lookaside Buffers,TLB)用来改进CPU访问内存的性能。由此,通过使用这样一个高速、容量相对较小的存储器来存储近期用到的页表条目(段、大页、小页、极小页描述符),避免每次地址转换都到主存中查找,这样就大幅提高性能。这个存储器用来帮助快速地进行地址转换,成为当CPU发出一个虚拟地址时,MMU首先访问TLB。如果TLB中含有能转换这个虚拟地址的描述符,则直接利用此描述符进行地址转换和权限检查,否则MMU访问页表找到描述符后再进行地址转换和权限检查,并将这个描述符填入TLB中,下次再使用这个虚拟地址时就直接使用TLB用的描述符。
使用TLB需要保证TLB中的内容与页表一致,在启动MMU之前,页表中的内容发生变化后,尤其要注意。一般的做法是在启动MMU之前使整个TLB无效,改变页表时,使所涉及的虚拟地址对应的TLB中条目无效。
4,协处理器CP15
在基于ARM的嵌入式系统中,存储器常用协处理器CP15完成存储单元的大部分管理工作。例如通过专用指令写CP15控制寄存器相应位来使能和控制内存管理单元MMU和Cache。
5,Nand Flash controller和Flash
操作NAND Flash时,先传输命令,然后传输地址,最后读写数据,这个期间要检查Flash的状态。
NAND Flash的读写操作次序如下:
①设置NFCONF配置NAND Flash
②向NFCMD寄存器写入命令
③向NFADDR寄存器写入地址
④读写数据:通过寄存器NFSTAT检测NAND Flash的状态,在启动某个操作后,应该检测R/nB信号以确定该操作是否完成、是否成功。
Flash相当于PC的硬盘,用于永久存放数据,可以将部分引导程序、可执行映像存放在Flash中,在系统加电后通过Bootloader加载至RAM。
6,DMA(Direct Memory Access)- 直接存储器存取
DMA用来提供在外设和存储器之间或存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU干预,数据可以通过DMA快速地移动,这就节省了CPU的资源。
7,ROM(内部Rom和外部Rom),用于存放系统启动和初始化代码、RTOS等。
8,RAM(分内部IRAM和外部RAM),相当于PC的主存,用于任务执行过程中的临时数据、代码存储和堆栈。执行频率高的代码、数据存于IRAM。系统启动后ROM中的影像端copy至RAM并执行。
9,I/O端口和设备地址空间:该地址由处理器根据硬件配置分配,包括控制/数据/状态寄存器。
三,智能机应用处理器AP和无线路由器CP的存储部件配置
下面两幅图是ARM提供的当前典型的ARM架构的无线modem和 应用处理器AP的逻辑示意图
图中的ROM、RAM组合用来实现系统代码的存放和启动、运行。另外一些应用场景中(如功能机)modem需要额外的存储部件,即通过Static Memory Controller外接Flash等实现。
TCM是一个固定大小的RAM,紧密地耦合至处理器内核,提供与cache相当的性能,相比于cache的优点是,程序代码可以精确地控制什么函数或代码放在那儿(RAM里)。当然TCM永远不会被踢出主存储器,因此,他会有一个被用户预设的性能,而不是象cache那样是统计特性的性能提高。
AP示意图中列出了当下流行的存储部件和存储控制器组合,实际上这些控制部件不一定同时存在于一颗AP上。当我们谈到智能机的“内存”时,实质上指的往往是应用处理器的存储配置。下文会简述智能机中的存储部件组合。
手机的Memory由两大块组成,俗称RAM与ROM。RAM也叫运行内存,其大小决定手机后台能运行多少程序;ROM的大小则决定手机中能安装多少程序、放多少歌曲、电影、小说等。RAM则是上面提到的DRAM,对智能手机的性能影响最大、价格也贵,特别是目前新一代的LPDDR2的价格,同等容量时比电脑中采用的PC DDR3的价格贵一倍左右。今年底,下一代LPDDR3也将被一些高端平台采用,价格将更昂贵。ROM实质上是Nand Flash闪存,用来永久存储智能手机中的各种数据。而RAM与ROM如何结合、如何封装则是目前手机厂商在选择平台时最为纠结的地方,因为涉及到PCB的布线和空间位置,不仅如此,还涉及到后面物流采购的可行性与价格的波动,因为不同形式的Memory价格波动也不一样。目前主流的形式有MCP、eMCP、POP(Package on Package)以eMMC+LPDDR2的分商方式,手机采用哪一种形式往往是由手机选择的主芯片平台来决定,而容量则由手机厂商根据市场需求和自己的产品定义来决定。有些手机厂商在将其它配置都定义得较高,为了省成本选择了512MB的RAM,这对用户是一种不负责的态度。目前512MB的RAM与2GB的RAM价格差了十几美元。
低端机一般是一颗主芯片(与AP集成的SoC)配一个Flash+DRAM。Flash与DRAM封一起,称为ND MCP。这里Flash是NandFlash,一般采用的SLC目前主要的配置有两种:一种是ND 4Gb+2Gb;另一种是ND4Gb+4Gb。前者也即厂商通俗所称的512MB ROM+2RAM,目前价格约为4.2-4.5美元;后者也即厂商所报的512MB ROM+4RAM,目前报价约为7-7.5美元。现在主流低端智能机已采用第二种了。低端机的512MB ROM不能支持Android 4.0。
中端智能机是由一颗主芯片(AP与集成)配一个eMMC和一颗DRAM。所谓eMMC是集成了闪存控制器,eMMC=NAND Flash+闪存控制芯片+标准接口封装,这样的最大好处是BB/CPU主控IC不需要再面对不同厂商的闪存的兼容性问题,以及闪存技术不断升级带来的接口兼容性问题,当然,Flash与控制器集成还有很多好处,这里就不一一描述了,昌旭在去年曾写过一文专门谈eMMC的好处。并且,由于目前智能手机PCB上占位面积有限,三星等厂商将eMMC与DRAM封在一起,称为eMCP。
今天主要谈价格。目前的中端智能机(1500元-1999元)的主要配置也有两种:一种是4GB eMMC+4Gb DRAM(注意,这时是大写GB,且闪存采用了MLC)
最后,再看看苹果三星这种高端配置的手机。这种手机一般采用与AP分离的方式,eMMC供与AP,上不再需要NOR Flash,而AP上还需要堆叠一颗DRAM(目前主要是LPDDR2)。所以,eMMC与DRAM也是分开的。eMMC的配置主流有16/32/64GB。
  • 处理器
  • ARM架构
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 ARM 架构:从剑桥车库到未来计算
    架构芯片。它早已不只是一个技术名词,而是成了我们数字生活的一部分。 很多人对ARM的印象还停留在“省电”、“用在手机上”。但你知道吗?它的技术触角已经伸向了超级计算机和数据中心。 今天,我们就来深度拆解一下
    的头像 发表于 01-05 07:09 546次阅读
    深度解析 <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>架构</b>:从剑桥车库到未来计算
    电能质量在线监测装置的核心芯片架构对装置性能有哪些影响?
    核心芯片架构是电能质量在线监测装置的 “算力中枢”,直接决定装置的 测量精度、实时性、多参数处理能力、扩展性和可靠性 。目前主流架构分为三类: DSP+ARM 双核异构、专用计量
    的头像 发表于 12-17 15:21 559次阅读
    电能质量在线监测装置的核心<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>架构</b>对装置性能有哪些影响?
    回顾那些具有里程碑意义的Arm架构产品(1)
    Arm 成立 35 周年之际,我们将分三期内容,与你一同回顾 35 款具有里程碑意义的 Arm 架构产品 —— 它们凭借智能、性能与能效的深度融合,重塑了现代计算格局,更推动了全球
    的头像 发表于 12-15 14:59 859次阅读
    芯源MCU架构是不是基本都是ARM架构?还有其他的架构吗?
    发表于 11-20 06:21
    什么是ARM架构?你需要知道的一切
    智能手机到工业边缘计算机,ARM®架构为全球数十亿台设备提供动力。ARM®以其效率优先的设计和灵活的许可模式而闻名,已迅速从移动处理器扩展到人工
    的头像 发表于 09-11 14:48 1632次阅读
    什么是<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>?你需要知道的一切
    明远智睿RK3506:赋能多场景智能硬件的核心芯片
    智能硬件飞速发展的当下,芯片作为核心驱动力,其性能与适配能力直接决定了设备的运行效率与应用边界。近期登场的 RK3506 芯片,凭借四核 ARM Cortex - A53
    的头像 发表于 09-05 17:48 1422次阅读
    ARM技术的特点
    相同性能下功耗更低,因此成为智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动终端的主流选择。 授权模式 ARM 公司不直接生产芯片,而是通过知识产权(IP)授权模式,向厂商提供处理器架构设计方案。
    发表于 08-18 13:31
    一文了解Arm神经超级采样 (Arm Neural Super Sampling, Arm NSS) 深入探索架构、训练和推理
    本文将从训练、网络架构到后处理和推理等方面,深入探讨 Arm 神经超级采样 (Arm Neural Super Sampling, Arm NSS) 的工作原理,希望为机器学习 (ML
    的头像 发表于 08-14 16:11 3248次阅读
    Arm CEO:公司正在自研芯片
    利润。 Arm走出自研芯片的道理也意味着Arm一直以来只是向其他芯片公司授权芯片IP的经营模式发生了重大转变。
    的头像 发表于 07-31 11:49 768次阅读
    一文回顾 Arm架构 40 年的创新历程
    从 1980 年代为 BBC Micro 打造的低功耗 ARM1 处理器,到如今的人工智能 (AI) 设备,Arm 架构始终立于世界上最具变革性技术的核心。40 年来,
    的头像 发表于 07-09 18:41 2798次阅读
    一文回顾 <b class='flag-5'>Arm</b><b class='flag-5'>架构</b> 40 年的创新历程
    同一水平的 RISC-V 架构的 MCU,和 ARM 架构的 MCU 相比,运行速度如何?
    ARM 架构与 RISC-V 架构的 MCU 在同一性能水平下的运行速度对比,需从架构设计原点、指令集特性及实际测试数据展开剖析。以 ARM
    的头像 发表于 07-02 10:29 1711次阅读
    同一水平的 RISC-V <b class='flag-5'>架构</b>的 MCU,和 <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>架构</b>的 MCU 相比,运行速度如何?
    半导体存储芯片核心解析
    CPU、内存和加速器,可能改变内存池化、共享的架构。 国产化:中国在存储芯片领域(尤其是DRAM和NAND)投入巨大,长江存储(NAND)和长鑫存储(DRAM)是代表,正努力突破技术
    发表于 06-24 09:09
    工控设备智能化时代,ARM架构触控一体成为新选择
    在数智化转型与边缘计算的双重驱动下,低功耗、高集成、强实时性的ARM架构,凭借其原生契合边缘智能的特性,成为驱动变革浪潮的新主流。瑞迅科技推出的硬核担当--RK3568触控一体,以其
    的头像 发表于 06-12 10:48 791次阅读
    工控设备<b class='flag-5'>智能</b>化时代,<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>架构</b>触控一体<b class='flag-5'>机</b>成为新选择
    划片存储芯片制造中的应用
    划片(DicingSaw)在半导体制造中主要用于将晶圆切割成单个芯片(Die),这一过程在内存储存卡(如NAND闪存芯片、SSD、SD卡等)的生产中至关重要。以下是划片
    的头像 发表于 06-03 18:11 1528次阅读
    划片<b class='flag-5'>机</b>在<b class='flag-5'>存储芯片</b>制造中的应用
    Arm架构何以成为现代计算的基础
    2025 年 4 月,Arm 架构迎来了问世 40 周年。这个始于英国剑桥一隅、怀揣雄心壮志的项目,如今已成为全球广泛采用的计算架构。从传感器、智能手机、笔记本电脑,到汽车、数据中心等
    的头像 发表于 05-20 10:02 1345次阅读
