屏蔽的概念,外壳EMC屏蔽技术分析
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-04-25 08:35 次阅读
1、屏蔽的商业必要性
笔者提出的一个重要概念:
一个项目在计划阶段就要考虑屏蔽问题,这样花费在屏蔽措施上的成本才会最低。
若等到问题暴露出来再去查漏补缺,往往需要付出相当大的代价。
屏蔽措施往往带来费用和仪器重量的增加,若能以其他EMC方式加以解决,就尽量减少屏蔽。(言下之意屏蔽是最后一招)
对于PCB应注意以下两点:
1、使导线及元器件尽量靠近一块大的金属板(这个金属板不是指屏蔽体)
2、使电气部件及线路尽量靠近地层(减少层间信号的电磁干扰、地层可以吸收部分干扰 )这样,即使是需要加屏蔽,也可以降低对屏蔽效能(SE shiedling effectiveness)的需求。
2、屏蔽的概念
屏蔽相当于一个滤波器,放置于电磁波的传播路径上,对其中的一部分频段形成高阻抗。阻抗比越大,屏蔽效能越好。
对于一般金属,0.5mm的厚度就能对1MHz的电磁波产生较好的屏蔽效果,对100MHz能有非常好的屏蔽效果,问题在于薄层金属屏蔽对1MHz以下或孔隙来说,屏蔽效果就不行了,本文重点介绍这方面。
3、大的间距、矩形屏蔽会更好
(1) 电路之间、屏蔽之间更大的间距能够减少相互干扰;
(2) 矩形(或不规则)的屏蔽外形,能够尽量避免频率共振;正方形的外壳往往容易引起共振;
但总的来说,电路板一般位于屏蔽体内,其元器件、线路等都会改变预期的共振频率点,所以不必太操心。
4、趋肤效应
趋肤深度
工程上定义从表面到电流密度下降到表面电流密度的0.368(即1/e)的厚度为趋肤深度或穿透深度Δ:
式中:
μ-导线材料的磁导率;
γ=1/ρ-材料的电导率;
k-材料电导率(或电阻率)温度系数;
上图:不同频率下三种金属的趋肤效应深度(频率越高,深度越浅,越趋肤);趋肤效应以传导的角度看,是希望趋肤深度深的,那表示导线的利用率高;但是对于屏蔽,是希望趋肤深度浅的,这样就能以较薄的金属屏蔽更多的电磁频段;50Hz的趋肤深度5~15mm,很难屏蔽……
用于屏蔽的金属应有良好的导电及导磁性能,厚度根据干扰的最低频率所产生的趋肤深度来定。一般1mm的低碳钢板或者1μm的镀锌层就能满足一般的应用。(这也是实际中常看到机箱壁上镀锌的原因)
5、孔隙
如果屏蔽体的整个壳体是无缝无孔的,那么对于30MHz的电磁波来说,要达到100dB的衰减效果不是难事。问题就在于他们不是无缝无孔的:
在一个完美的屏蔽壳体上开一个洞,相当于构成一个半波共振缝隙天线,屏蔽效能SE与孔的最大尺寸d、电磁波波长λ关系如下:
那么对于之前提到的30MHz,波长10m,假设有一个USB口(孔径对角线尺寸10mm),换算下来SE为54dB,d越大,SE越小。
我们常用到的电磁波频段:
我们在常规应用中制造出的干扰及谐波频段:
孔隙、平率与屏蔽效能的大致关系:
要达到40dB的SE,通常需要用导体垫圈、弹簧夹指来进行密封,注意内部元件与屏蔽罩的间距、数据总线与开孔和缝隙之间的距离。
还要注意,当屏蔽体中有电流,且电流的前进方向上有孔缝挡路,迫使电流绕行时,将引起孔缝类似天线而发射磁场,通过孔缝变化的电压产生磁场。
6、低频磁场的屏蔽
采用高磁导率的合金材料(如非晶合金、坡莫合金),按一定规格制成屏蔽罩,可大幅度减小磁场影响。
7、截至波导
8、垫圈
采用良导体,用于填缝,能承受一定的挤压变形,抗腐蚀、经久耐用.
9、可视组件的屏蔽
10、通风孔的屏蔽
将通风孔做成两种形式:
(1)金属网格(类似蜂窝铝板)
(2) (截至)波导
11、用喷漆或电镀的塑料
因为开模塑料美观轻便,所以时常使用,对这种情况,一般在塑料杯面喷涂导电材料,因为导电层厚度不可能太厚(微米级),实际效果不怎么样。
对于二类电器(class II),还可能增加静电放电(ESD)的可能性。
二类电器:这类电器采用双重绝缘或加强绝缘,没有接地要求。
12、非金属屏蔽
如碳纤维或导电聚合物(导电塑料),但是无论如何其SE都不及金属的好。
13、屏蔽罩的安装
14、板级屏蔽
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
原文标题:外壳EMC屏蔽技术
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文读懂外壳EMC屏蔽技术
    摘要1、屏蔽的商业必要性;2、屏蔽概念;3、电路之间、屏蔽之间更大(的间距)、矩形(或不规则)的屏蔽外形更
    的头像 发表于 12-04 09:16 2.1w次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>外壳</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>技术</b>
    关于EMC你不知道的那些屏蔽技术
    1、屏蔽的商业必要性 笔者提出的一个重要概念: 一个项目在计划阶段就要考虑屏蔽问题,这样花费在屏蔽措施上的成本才会最低。 若等到问题暴露出来再去查漏补缺,往往需要付出相当大的代价。
    的头像 发表于 08-27 09:26 1.4w次阅读
    电磁兼容EMC中的屏蔽技术分析
    电磁兼容EMC中的屏蔽技术分析电场,磁场,电磁场的屏蔽其实是不同的!     磁场的
    发表于 07-11 11:46
    emi屏蔽是什么意思
    其他设备(例如辐射测试),并且即使周围存在其他系统(例如,敏感性测试)。  通常来说,电子设备都会安装在外壳内,金属外壳非常擅长限制电磁屏蔽,但相对来说并不完美。PCB和外壳之间的结合
    发表于 09-02 17:54
    那些你不知道的屏蔽概念技术
    1、屏蔽的商业必要性笔者提出的一个重要概念:一个项目在计划阶段就要考虑屏蔽问题,这样花费在屏蔽措施上的成本才会最低。若等到问题暴露出来再去查漏补缺,往往需要付出相当大的代价。
    发表于 07-15 06:30
    电磁屏蔽技术探讨
    电磁屏蔽技术探讨作者:姚 淳 郭祥玉摘 要:讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽技术原理、
    发表于 10-09 09:02 35次下载
    EMC屏蔽技术的机理和分类
    EMC屏蔽技术的机理和分类 本文结合电磁兼容和屏蔽技术的基础知识,阐述了EMC
    发表于 02-22 14:33 29次下载
    电磁屏蔽技术分析
    电磁屏蔽技术分析 讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽技术
    发表于 06-30 20:28 3019次阅读
    EMC电磁屏蔽材料设计者指南
    EMC电磁屏蔽材料设计者指南(1),有需要的下来看看。
    发表于 03-29 17:21 0次下载
    浅析外壳EMC屏蔽技术
    首先提出一个重要概念:一个项目在计划阶段就要考虑屏蔽问题,这样花费在屏蔽措施上的成本才会最低,若等到问题暴露出来再去查漏补缺,往往需要付出相当大的代价。
    的头像 发表于 11-02 14:25 6321次阅读
    EMC屏蔽设计原则
    EMC屏蔽设计
    的头像 发表于 08-14 15:50 5973次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>设计原则
    基于外壳EMC的十四大屏蔽技术解析
    一个项目在计划阶段就要考虑屏蔽问题,这样花费在屏蔽措施上的成本才会最低。 若等到问题暴露出来再去查漏补缺,往往需要付出相当大的代价。 屏蔽措施往往带来费用和仪器重量的增加,若能以其他
    发表于 03-03 16:18 5458次阅读
    MT-095:EMI、RFI和屏蔽概念
    MT-095:EMI、RFI和屏蔽概念
    发表于 03-21 08:23 11次下载
    MT-095:EMI、RFI和<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>概念</b>
    EMC屏蔽线失效案例描述
    一引言 为了解决部分EMC问题,屏蔽线被广泛的应用到电子产品中。但是,实际使用中屏蔽线在某些时候,并不能达到工程师们预期的效果,这是为什么? 二失效案例描述 案例一:是一个车载监控显示屏,为了方便
    的头像 发表于 08-27 15:09 6179次阅读
    关于外壳EMC屏蔽技术分享
    孔隙如果屏蔽体的整个壳体是无缝无孔的,那么对于30MHz的电磁波来说,要达到100dB的衰减效果不是难事。
    发表于 05-10 09:33 1907次阅读
    关于<b class='flag-5'>外壳</b><b class='flag-5'>EMC</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>技术</b>分享
