图3 降压DC/DC转换器的主要能量损耗部分
其中为了提高轻负载时的效率,降低IC的消耗电流非常重要,IC的控制方式极为关键。
PFM控制工作和PWM控制工作
在此,对应于负载电流控制开关次数的PFM控制工作非常有效。PFM工作是在负载电流小时,进行减少单位时间内开关次数的工作,力图降低消耗电流和贯通电流等无效电流来提高效率。这种IC由PFM工作把无负载时的消耗电流抑制在15μA以下。随负载电流增大IC的消耗电流相对地变至极小,此时要求纹波电压更小的PWM工作状态。
PWM/PFM自动切换工作
XC9236具有对应负载变化自动地转换PFM工作和PWM工作的功能。这种功能可同时满足轻负载时提高效率和重负载时保持低纹波,有利于在整个负载范围提高效率。(参照图4)
图4 能量转换效率
从图5中能确认到从PFM工作过渡到PWM工作以及反向过渡时的负载瞬态响应特性。
图5 PFM控制和PWM控制自动转换波形(负载电流:1mA⇔100mA)
从负载变动陡峭时的负载瞬态响应特性,可以认识到仅在20mV的电压差既开始了恢复工作,恢复时亦不发生过冲或振铃现象,这使得相位系统具有足够的余量。
手动切换工作状态
XC9237型在PWM/PFM自动转换基础上,又增加了用外部信号强制过渡到固定在PWM工作的功能。对应于使用机器的工作状态,能使其工作在纹波更低的PWM工作状态,能随时控制降低噪声(参照图6)
图6 XC9237手动转换PWM/PFM工作的电路图
转换器
27文章
8621浏览量
146828 -
驱动器
52文章
8149浏览量
145946 -
DC-DC
30文章
1925浏览量
81454
原文标题:【应用指南--设计秘笈8】具有降低损耗的PWM/PFM自动转换工作功能的DC/DC转换器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
