小米MIX 2发布半年后,小米MIX 2S打着“一面科技,一面艺术”的宣传语登场。保留了陶瓷背盖,但再也没有全陶瓷版的小米MIX 2S,重点升级了SoC和主摄,拿下和iPhone X一样的DxOMark拍照分。小米终于把MIX系列,打磨成了没有大短板的水桶旗舰。
总结前置
按照惯例,直接上结论:虽然现在的MIX系列,已经找不到特别惊艳的地方,但小米MIX 2S是小米至今为止最均衡的旗舰,是名副其实的水桶机。在时间节点上,除了华为,现在MIX 2S没有同代的国产对手,而华为P20 Pro虽然拍照很强,然而性能有大短板……
外观变化很小,边框和额头宽度控制更好,但更厚,纵向双摄,屏幕边上多了塑料垫圈,手感稍有提升;
屏幕色准优秀,3个模式都很接近6500K标准色温,屏幕基色从偏红变成了偏黄,还有JDI屏幕标志性的斜纹,素质不错,而且是买少见少的LCD屏幕;
续航、充电速度上都没有大的变化,没有短板但也不惊艳,主要是多了7.5W的无线快充;
核心升级:
性能有明显提升,即便骁龙835现在完全够用,但骁龙845依旧表现出能直接感知到速度提升,且同样的游戏可以做到功耗发热更低,好评。
夜景拍照突飞猛进,但使用频率更高的白天和灯光场景提升不多,还有白平衡和测光不够准确、HDR算法的处理水平和触发控制、不会根据光线强弱自动切换副摄等很多有待改进的小问题。
热门问答
外观和小米MIX 2有什么分别?
没啥分别,外观、手感没有实质变化,比非全陶瓷版的前代更窄更短,但更厚,屏幕多了塑料垫圈,背面陶瓷盖往中框延伸,带来更好的防碎屏能力和手感,但核心的是,个人还是觉得MIX 2更漂亮一些。
性能和拍照提升大吗?值这400的差价吗?
提升都很大,完全对得起名称里的“S”后缀了。完全没有必要再买MIX 2了,400块送摄像头和SoC,简直赚大发了。刚刚买MIX 2的用户就有种49年入国军的感觉了。
外观
MIX系列标志性的“三面无边框+下巴设计+陶瓷背盖”,细节变化,主要是下面4个:
三维控制比非全陶瓷版的MIX 2好,但不如全陶瓷版MIX 2。变短、变窄(即边框窄了),但变厚了(里面多塞了一个无线充电线圈),不过幅度都很轻微;
正面玻璃边上多了一圈塑料垫圈(这是蓝绿厂常用的设计),提升了防碎屏能力,但稍微影响了手感;
金属中框变窄,陶瓷背盖弯曲弧度变大变深,手感稍好
改成了单个麦克风开孔,然后,就没有然后了。
屏幕
小米MIX 2S的屏幕参数MIX 2一致,5.99 英寸 18:9 全面屏,2160x1080,JDI型号为nt35596s的Video Mode的LCD屏幕,连近看的斜纹方格都一样。但调教上有变化,比起MIX 2泛红的基色,小米MIX 2S屏幕的基色则是偏黄。
客观数据上,多个模式的最高亮度,集中在490尼特左右,变化不大。和MIX 2对比,小米MIX 2S主要变化是软件调教上的改进。当中色准,特别是“屏幕跑分专用”的标准模式色准,有了大幅的提升,平均deltaE已经可以压到2,最高也只有4.9。3个模式的色温都在往6500K的标准色温集中,印证了偏黄偏暖的肉眼观感。
作为对比,数据库中sRGB色准最好的几台,iPhone 7是1.6,Note5是1.8,S6 edge+是2.6,S7 edge是2.9,他们都已经是老旗舰了。近期的S9+也有3.9,Note8也有3.6,行业的色准表现正在小幅倒退……
纵然小米MIX 2S这块屏幕,有可视角度相对小一些,有JDI斜纹,还默认偏黄等小问题,但毕竟是买少见少的LCD屏幕,没有频闪问题困扰,反倒可能会吸引部分“反AMOLED联盟”的用户。
系统
小米MIX 2S系统底层升级到了Android 8.0,但有趣的是,红米Note 5是Android 8.1的……而MIUI 9加上骁龙845,日常使用提升还是比较明显的,但功能性上则没有什么变动。
续航&充电&发热
小米MIX 2S依旧是3400mAh电池,经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量79%,表现略好于小米MIX 2,但还是不如小屏的小米6。
小米MIX 2S的QC 3.0快充,灭屏功率在16.7W左右,亮屏在17.5W左右。
小米MIX 2S充电速度属于高通QC快充阵营的正常水平,不会成为瓶颈,但也不会惊艳。实际5%-100%充电,15分钟充到25%,30分钟充到45%,1小时86%,充饱共耗时1小时35分,比数据库中的小米MIX 2稍微快个6分钟左右,但比3350mAh电池的小米6要慢一些。比OPPO、努比亚等低压快充技术机型、以及用mCharge的魅族旗舰都要慢。
用小米无线充电器,小米MIX2S可以“高压无线快充”,功率8.76W(无线充电会有损耗,实际输出值会比这个低)。iPhone X 和Galaxy S8+分别7.2W和5.9W,速度比预想中要快。不过,小米无线充电器不是随机配送的配件,盛惠99元。
性能
小米MIX 2S是国产首发骁龙845,今年又出现了和上年小米6一样的状况,小米连续国内独占骁龙845数个月。现在除了国行版的三星Galaxy S9/S9+、索尼和黑鲨手机(算是小米家的),暂时国内没有厂商用上,甚至连努比亚的红魔游戏手机都没用上骁龙845。
骁龙845采用三星10nm LPP工艺,功耗控制要比上代的10nm LPE更好。大小核是基于A75和A55半自主构架,分别是“金银牌”的Kryo 385,大核频率高达2803MHz,小核1766MHz,核心代号变成了0x802和0x803。GPU是Adreno 630,驱动版本和高通的骁龙845测试机一样,都是V283,比小米MIX2(Android 8.0)的V269和Pixel 2系列(Android 8.1)的V258更高,GPU频率和骁龙835一致,为710MHz。
因为今年的Kirin 970 CPU性能停滞不前,而三星Exynos 9810因为M3大核出现了功耗、核心和频率调控的多方面问题,骁龙845是高通近年来抛离对手最多的一个旗舰SoC。
我们使用骁龙845和Exynos 9810版的三星S9+、华为P20 Pro(Kirin 970)和骁龙835的小米MIX 2进行对比。
CPU运算性能
小米MIX 2S的单核成绩小幅领先,多核分数明显比845版三星S9+,甚至高通的骁龙845工程机高,已经迫近Exynos 9810了,CPU调教上还是非常积极的。
当中要注意的是Exynos 9810是单大核2.7GHz,八核全开同频1.8GHz,导致倚重单核测试中都跑出来安卓历史记录,但日常使用跑单核的几率奇低,这个成绩并没有什么实用价值。8核全开的频率太低,最后导致Exynos 9810的RAR和圆周率等多核测试中出现了大幅落后,而且还直接反映在了使用流畅度上。倒是它的GeekBench成绩还能刷到安卓第一,有非常严重的跑分优化嫌疑。
内存性能
内存性能上,小米MIX 2S依旧比国行版S9+和高通工程机要强,但845的内存延迟确实是明显增高了。
GPU图形性能
在GFXBench中,小米MIX 2S的GPU调教就没有CPU积极了,是3台骁龙845中最弱的,但参考性相对较弱,并有“高通Mark”戏称的3DMark中,则出现了小米MIX 2S领先的情况。但是按照真实的游戏情况,小米MIX 2S在吃鸡系列游戏中的流畅度不如S9+,依旧是GFXBench的测试结果根据参考价值。
闪存读写性能
小米MIX 2S的持续读写性能,甚至还小输了MIX 2,随机读取性能略有增长,而随机写入甚至比华为P20 Pro还高。
日常使用,小米MIX 2S应用开启的1-2秒内,大核最高只能去到2.65G,只有在高负载应用中才会爆发4个大核2.8G的极限。这个和以前骁龙835的策略刚好相反,真的是A75(Kryo 385是基于A75的半自主构架)+10nm LPP大法好啊。如果按照以前骁龙835的频率调控方式,能在应用开启的时候爆发最高频,其应用开启速度还能再往上提升一点。
而频率稳定性上,2.8G最高频就连10nm LPP都压不住,最高频负载热得比较快,但频率稳定性还可以接受。小米MIX 2S在26度室温,8核全开烤GPUFLOPS的MIX 2测试(最高压的测试项目),最高频坚持了40秒左右出现短时间波动(大核短时间跳动到2.3G),2分钟半钟后绷不住,虽然大部分时间都在最高频,但1.7+2.3、0.5+2.3之间跳动的时间占比增长,这种情况跑到6分钟都没有大变动。
总体来说,小米MIX 2S的性能提升还是很可观的,CPU表现不错,GPU调教不如S9+。反映到日常使用,各个小应用开启速度上,对比小米MIX 2都要快上一点,但在大型游戏的加载速度上没有什么分别(毕竟这种场合的瓶颈在闪存,而不是CPU)。但确实存在在吃鸡等大型游戏中,帧数不如同是骁龙845的S9+高和稳定。而应用开启速度对比,可以查看爱搞机之前的速度对比内容《新老骁龙对决 小米MIX 2S-小米MIX 2速度对比测试》。
拍照
初代小米MIX是“量产的概念机”,摄像头为了厚度控制而做了取舍,用了OV16880传感器,1600万像素,1/3.06英寸,1μm单位像素,F2.0光圈且没有光学防抖。这颗CMOS的账面参数,和三星那颗首发1μm单位像素的S5K3P3一致(红米Note3全网通上那颗),导致初代MIX的实际成像水准,其实和很多千元机是非常接近的。
到了小米MIX 2,小米使用了索尼IMX386,1220万像素,1/2.9英寸,1.25μm,仍然是F2.0光圈,但有四轴光学防抖,参数上已经是正常旗舰机的水准了。在今年年初,小米更新了固件之后,大幅提升了弱光的ISO和曝光。
而小米MIX 2S后置是带光学防抖的索尼IMX363+没有光学防抖的三星S5K3M3(双1200万像素),前置OV5675(500万像素)。前置没有变化,对比MIX 2升级了主摄,用了和小米6一样的副摄传感器。不过主摄光圈增长到了F1.8,副摄光圈也从小米6的F2.6增长到了F2.4。
小米MIX 2S是国内首发的IMX363(带光学防抖),维持了和IMX362一致的1.4μm单位像素,1/2.55英寸,1220万像素,F1.8光圈并带光学防抖。虽然IMX363传感器的PPT首发,被华硕ZenFone 5抢了,但小米MIX 2S还是我们国内大部分用户接触的首台IMX363机型。
从最开始用全像素双核对焦的IMX260/S5K2L1(三星S7系列开始用),到后来的IMX345/333、S5K2L2(都是三星旗舰在用),到大家无比熟悉的IMX362/S5K2L7(Pixel系列放弃1.55μm的IMX378后改用362)。这套系列方案,是IMX214、IMX298之后,应用最广泛的旗舰拍照硬件。
这里直接上结论,小米MIX 2S都是小米历代最强的拍照手机。弱光碾压MIX 2,极弱光还能打赢iPhone X。整体和iPhone X、S9还有距离,但肯定是小米最强拍照,已经是国产拍照的顶尖位置了。但白天和灯光场景和小米MIX 2拉不开距离,还有白平衡和测光不稳定等很多小细节有待处理。
这里有趣的地方有两个:
小米MIX 2S的副摄在变焦时是强制开启,不会因为光线变弱而切换成主摄,用户需要自行挑选,不太人性化。
自动HDR和夜景模式有冲突,部分夜景会自动触发HDR,但HDR的效果远不如夜景模式好。
下面是小项目分析:
拍照体验:小米MIX 2S的快门响应,比以前快门像机关枪一样(光线好时)的小米要慢不少。取消了HDR和夜景样张的命名后缀,不太方便分析,但对使用无甚影响。终于有自动HDR,触发率还不错,HDR和夜景都能在后台完成,不会导致取景框卡顿,完全OK;
对焦与成片:对焦快准狠,比弱光下拉风箱的小米MIX 2要好太多太多了。主摄的安全快门1/13秒,比MIX 2(1/12秒)还要快一些。副摄安全快门1/33秒,但毕竟没有光学防抖,弱光成片率一般;
白平衡与测光:小米MIX 2S的测光还不够稳定,不少场景都会偏暗,弱光场景倒是曝光充足,接近肉眼所见。白平衡和祖传偏绿的小米MIX 2是完全不同的风格,但还有不少问题有待处理,白平衡基底明显有偏红偏黄倾向,对着蓝天还偶尔会翻车,主副摄白平衡有时也会差很远;
宽容度:传感器本底宽容度还OK,但HDR的力度很轻,加上测光大几率偏暗,导致暗部细节有点吃力。极弱光下的对比度下降也比较明显,和iPhone X水平接近,与S9+的变态级的弱光对比度还有距离;
辨析力:日间和大部分灯光场景下,辨析力都和MIX 2拉不开差距,这个有点出乎预料。主要优势体现在弱光和极弱光场景下,除了碾压MIX 2,部分场景都已经能小胜iPhone X了,完全颠覆了我们对小米弱光成像的印象,DxOMark的分数确实不是白拿的。要提醒的是,MIX 2S弱光下不能开自动HDR,一旦触发就会有副作用;
噪点控制、色彩饱和度:降噪涂抹比MIX 2要轻,降噪表现都略好于iPhone X接近(极弱光场景除外),色彩饱和度略高于肉眼所见,但和统一往艳丽方向跑的对手一比,反而显得比较“淡雅”。
PS:下方所有样张对焦点皆为正中央,在爱搞机PC版官网浏览可以点击图片查看大图。
样张按“HDR与副摄特性、白天、灯光、弱光/极弱光、副摄”5个部分编排,每个部分3-4组样张,其余样张皆在文末。
HDR与副摄特性
默认与HDR模式对比
默认与HDR模式对比
自动夜景与HDR模式对比
主副摄灯光场景对比
主副摄灯光场景对比(同样场景ISO高了10倍左右,而且未必能赢主摄)
长焦副摄,变焦时,光线再弱都会强行启用长焦副摄:
小米MIX 2S的副摄非常特殊,只要是2倍变焦,即便光线再弱也是用副摄成像的。正常长焦副摄在光线较弱时,是不工作的,会改用主摄直接数码变焦输出(弱光下副摄成像效果还不如主摄直接裁切)。这可能是小米算法还没做好,没有根据光线自动切换主副摄能力,也可能是特意为用户保留控制权。
结果是,用户得自己记住,光线较弱时就不要用变焦了(光线比办公灯光弱就不要用了,很可能还不如主摄),反倒用起来有点不方便了。
白天场景
白天场景
白天场景中央放大
白天场景
白天场景中央放大
白天场景3
灯光场景
灯光场景1
灯光场景1中央放大
灯光场景2
灯光场景2中央放大
弱光/极弱光场景
弱光场景1
弱光场景1中央放大
弱光场景2
弱光场景2中央放大
弱光场景3
弱光场景3中央放大
极弱光场景4
极弱光场景4中央放大(相信很多人根本没想到这是小米MIX 2S能有这样的表现)
副摄对比
副摄虚化
副摄对比1
副摄对比1中央放大
副摄对比2
副摄对比2中央放大
灯光/弱光场景
灯光/弱光场景
小米
70文章
14393浏览量
145186 -
骁龙845
4文章
536浏览量
57163
【ELF 2学习板】+开箱评测
腾讯混元文生图登顶智源FlagEval评测榜首
商汤日日新多模态大模型权威评测第一
休眠时将adxl355的电断掉再重新上电,上电后会延时2s去读值再断电,有概率读到的FIFO值是7FFFF,怎么解决?
USB充电解决方案,适用于2节(2S)分立电池,使用带电池平衡的BQ25887
![USB充电解决方案,适用于<b class='flag-5'>2</b>节(<b class='flag-5'>2S</b>)分立电池,使用带电池平衡的BQ25887](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
【安全监测工具】BWII型广播预警监测仪,全自动多通道多类型传感监测预警
Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
![Big-Bit拆解:米家空气净化器<b class='flag-5'>2S</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/E8/wKgaomZBtO-AL0E7AAiAk6feQ68038.jpg)
