针对NMOS驱动电路做一个简单分析
工控维修那些事儿 来源:未知 作者:李倩 2018-04-25 15:35 次阅读
现在的MOS驱动,有几个特别的需求
1,低压应用
当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be有0.7V左右的压降,导致实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用标称gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险。
同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。
2,宽电压应用输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。
为了让MOS管在高gate电压下安全,很多MOS管内置了稳压管强行限制gate电压的幅值。在这种情况下,当提供的驱动电压超过稳压管的电压,就会引起较大的静态功耗。
同时,如果简单的用电阻分压的原理降低gate电压,就会出现输入电压比较高的时候,MOS管工作良好,而输入电压降低的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。
3,双电压应用在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或者3.3V数字电压,而功率部分使用12V甚至更高的电压。两个电压采用共地方式连接。
这就提出一个要求,需要使用一个电路,让低压侧能够有效的控制高压侧的MOS管,同时高压侧的MOS管也同样会面对1和2中提到的问题。
在这三种情况下,图腾柱结构无法满足输出要求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。
于是我设计了一个相对通用的电路来满足这三种需求。
针对NMOS驱动电路做一个简单分析:
Vl和Vh分别是低端和高端的电源,两个电压可以是相同的,但是Vl不应该超过Vh。Q1和Q2组成了一个反置的图腾柱,用来实现隔离,同时确保两只驱动管Q3和Q4不会同时导通。
R2和R3提供了PWM电压基准,通过改变这个基准,可以让电路工作在PWM信号波形比较陡直的位置。
Q3和Q4用来提供驱动电流,由于导通的时候,Q3和Q4相对Vh和GND最低都只有一个Vce的压降,这个压降通常只有0.3V左右,大大低于0.7V的Vce。R5和R6是反馈电阻,用于对gate电压进行采样,采样后的电压通过Q5对Q1和Q2的基极产生一个强烈的负反馈,从而把gate电压限制在一个有限的数值。这个数值可以通过R5和R6来调节。
最后,R1提供了对Q3和Q4的基极电流限制,R4提供了对MOS管的gate电流限制,也就是Q3和Q4的Ice的限制。必要的时候可以在R4上面并联加速电容
这个电路提供了如下的特性:
1,用低端电压和PWM驱动高端MOS管。
2,用小幅度的PWM信号驱动高gate电压需求的MOS管。
3,gate电压的峰值限制
4,输入和输出的电流限制
5,通过使用合适的电阻,可以达到很低的功耗。
6,PWM信号反相。NMOS并不需要这个特性,可以通过前置一个反相器来解决。
  • MOS管
  • 驱动电路
原文标题:MOS管驱动电路经典讲解
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS管的应用及导通特性和应用驱动电路的总结。
    针对NMOS驱动电路做一个简单分析:Vl和Vh分别是
    发表于 11-12 15:40
    图如下:图1 用于NMOS驱动电路图2 用于PMOS的驱动电路这里我只针对
    发表于 12-18 15:37
    MOS管驱动电路分析
    NMOS驱动电路图2 用于PMOS的驱动电路这里只针对NM
    发表于 07-09 17:24
    对MOS管驱动电路了解的不透彻?本文带你找到答案
    做一个简单分析:Vl和Vh分别是低端和高端的电源,两电压可以是相同的,但是Vl不应该超过Vh。Q1和Q2组成了
    发表于 05-28 08:30
    海飞乐技术现货替换IXFP90N20X3M场效应管
    场效应晶体管大多采用垂直导电结构,提高了器件的耐电压和耐电流的能力。按垂直导电结构的不同,又可分为2种:V形槽VVMOSFET和双扩散VDMOSFET。这里只针对NMOS驱动电路
    发表于 03-11 18:01
    海飞乐技术现货替换IXFP130N15X3场效应管
    : 25 ns 工厂包装数量: 50 子类别: MOSFETs 典型关闭延迟时间: 62 ns 典型接通延迟时间: 21 ns这里只针对NMOS驱动电路
    发表于 03-11 18:03
    NMOS与PMOS的驱动电路有什么区别?
    相对通用的电路NMOS驱动电路与PMOS的驱动电路区别】
    发表于 07-30 06:09
    NMOS驱动电路
    NMOS 驱动电路 :
    发表于 04-01 15:29 9283次阅读
    <b class='flag-5'>NMOS</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    在ICD上做一个简单的查表程序
    本内容介绍PIC单片机在ICD上做一个简单的查表程序,本文给出了详细程序
    发表于 06-27 16:35 1543次阅读
    4NMOS组成的全桥驱动电路
    4NMOS组成的全桥驱动电路我们常用的电机驱动有半桥驱动和全桥
    的头像 发表于 08-26 11:48 3.8w次阅读
    4<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>NMOS</b>组成的全桥<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    译码器:做一个简单的六进制技术电路
    今天我们依旧来看译码器,做一个简单的六进制计数电路,我希望通过今天的学习,能够自己搭建任意进制的计数电路,从而掌握译码器的用法。
    的头像 发表于 06-16 17:33 8316次阅读
    译码器:<b class='flag-5'>做一个</b><b class='flag-5'>简单</b>的六进制技术<b class='flag-5'>电路</b>
    简单NMOS 驱动电路设计
    在搭建测试电路,需要用到 NMOS 器件,同事设计了
    的头像 发表于 01-29 11:57 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    mos管高端驱动电路 高手才可以搞定的mos管调压电路
    满足输出要求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。 于是我设计了相对通用的电路来满足这三种需求。 电路图如
    发表于 12-30 14:44 2.6w次阅读
    mos管高端<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b> 高手才可以搞定的mos管调压<b class='flag-5'>电路</b>
    使用NMOS和升降压驱动IC实现防反保护电路设计
    设计具有 NMOS驱动IC 的防反保护电路时,NMOS 需放置在高边,驱动IC也从高边取电,这里将产生
    的头像 发表于 06-14 09:04 2209次阅读
    使用<b class='flag-5'>NMOS</b>和升降压<b class='flag-5'>驱动</b>IC实现防反保护<b class='flag-5'>电路</b>设计
    PMOS与NMOS的防反保护电路差异探讨
    简单的栅极驱动电路设计,我们会使用NMOS来作防反电路,原因是成本较低。 PMOS般会放置在
    的头像 发表于 11-19 10:11 372次阅读
    PMOS与<b class='flag-5'>NMOS</b>的防反保护<b class='flag-5'>电路</b>差异探讨
