芯片面积估计的概念和方法
dKBf_eetop_1 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-25 15:36 次阅读
芯片面积估计的概念
芯片面积的主要涵盖部分分为三部分
IO:芯片的信号电源pad等
Standard cell : 实现芯片的功能逻辑
Macro block :第三方IP( PLLDAC POR Memory .etc )
芯片面积估计就是通过目标工艺的库信息,设计的spec、以往设计的信息及,部分IP的综合报告来统计这主要部分的总面积的过程。
图1,IO,Standard cell,Macro block
芯片面积估计的具体过程
获得面积信息
获得IO面积:通过目标工艺的IO库文件得到各种IO的长宽及size大小,再根据我们的设计是spec,pin_list文档中的pad选型和数量统计出。
获得Standard cell面积:可以通过单独IP的综合过进行统计,转产项目科根据原设计的全芯片综合报个得到,对与没有完整RTL的IP可以根据IP的复杂程度由设计方提供预估的等效逻辑门数,通过等效逻辑门※的数量计算面积。
※等效逻辑门:对数字设计的复杂程度一般用等效逻辑门的数量来评价,等效逻辑门一般为目标工艺下的一个标准大小(最小驱动能力)的与非门表示A(10k Gates)B(um2)=C(mm2),SMIC 110nm B=4.12。
获得Macro block面积:第三方IP提供方提供的IP文档中会有形状及面积,Memorycompiler生成的memory文档中也有memory的形状及面积
几种面积估计的方法
有了以上三种面积基本信息,就可以进行面积估算了。
首先要对获得的Standard cell及Marco block的面积信息进行一下转换,Standard cell的转换(如果Standard cell的总面积是需要做SCAN但是未插入SCAN,需要乘以一个SCAN后的面积增量,经验值为105%)主要是由于density◎,需将Standard cell的总面积除以density值,Macro block主要是由于blockage●,需将Macro block的长宽加上两倍blockage的宽度再做乘积。
●density:由于芯片的Timing等原因,导致用于摆放Standard cell的区域不能全部被Standard cell(图2中蓝色部分)填满,Standard cell的总面积占用于摆放Standard cell的区域的百分比就是density。
图2 Standard cell,闲置区域(包含电源布线)
● blockage:第三方IP(多为模拟IP,图3中央蓝色的正方形)为了防止外围环境的电气干扰,在文档中会要求保留一定的空区域或者用电源ring环绕,这部分区域就是blockage。
图3
Pad Limit
这种情况是将芯片全部IO在四边紧密的排满,中间的面积大于转换过的Standard cell与Macro block的总和,因为四边排满IO没有办法在缩小,所以芯片的主体面积就是有IO排列决定的这块区域的面积,不需要估计由后端工程师排列好IO直接给出
2. Core Limit
这种情况是将芯片全部IO在四边紧密的排满,中间的面积小于CORE面积(转换过的Standard cell与Macro block的总和),这时CORE的面积决定了芯片面积的大小。
Core Limit的时候如果设计有在IO ring上不能摆放其他单元的要求,估算时将CORE当做正方形(因为正方形在芯片生产的时候在wafer上浪费的面积最小,也有利有芯片内部电源布线,减少IRdrop),将面积值开方的到正方形的边长加上一个宽度为固定值或者边长百分比的ring(power ring等)的宽度的两倍,再加上IO高度的两倍,再进行平方得到芯片的主体面积。
Core Limit的时候如果设计无要在IO ring上不能摆放其他单元的要求,估算是将CORE面积与IO面积相加即可。
芯片生产出来的时候是许多芯片在一片wafer上的需要用划片机将芯片分割开来,这个时候就需要为分割芯片预留的空间scribe line,在分割芯片及芯片运输封装的过程中,芯片边缘的应力会产生变化,设计上需要在芯片周边做一圈钝化的区域(sealring)以保护芯片不碎裂以及屏蔽和防潮功能。
这样整个芯片的面积就是芯片主体边长(主体面积开方)加上两倍的scribe line的宽度和两倍的sealring宽度再平方。
  • 芯片
原文标题:芯片面积估计方法简介
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三星3nm工艺创新采用‘GAAFET结构’ 芯片面积减少45%
    工艺相比,3GAE可将芯片面积减少高达45%,降低50%的功耗或实现35%的性能提升。基于GAA的过程节点有望用于下一代应用,如移动,网络,汽车,AI和物联网。 3GAE的特点是采用GAA的专利变体
    的头像 发表于 05-17 11:29 8279次阅读
    三星3nm工艺创新采用‘GAAFET结构’ <b class='flag-5'>芯片面积</b>减少45%
    异步电机速度估计方法之直接计算法
    导读;异步电机速度估计方法主要分为两大类:模型法和基于非理想特性的方法。本期文章介绍的是直接计算法(动态速度估计器),这种方法属于模型法中
    发表于 05-05 15:31 529次阅读
    异步电机速度<b class='flag-5'>估计</b><b class='flag-5'>方法</b>之直接计算法
    声源定位中的时延估计方法研究
    对常用的多种基于时延估计算法进行了论述,并对具有代表性的3种TDE方法进行了仿真,通过综合比较揭示了各自的优缺点,最后给出了进一步的研究方向。【关键词】:时延估计;;广义互相关;;声门脉冲激励;;声学
    发表于 04-22 11:55
    请问开关管13003芯片面积的问题
    请问图中字样的三极管芯片面积是多大?谢谢
    发表于 05-08 17:07
    英飞凌以塑封料温度测量为基础的一种结温计算方法
    工程师估计测量点与结温之间的差别大约在5度-10度左右。这一方法很不精确,因为它没有考虑诸如芯片面积或封装形式等重要条件。但由于能容易地获得MC正面的温度,因此这一方法十分流行。其它一
    发表于 12-03 13:46
    的评估。一种常用的估计结温的方法是测量MC正面的温度。许多工程师估计测量点与结温之间的差别大约在5K-10K左右。这一方法很不精确,因为它没有考虑诸如
    发表于 12-05 09:45
    新品# 极小的芯片面积,超强音质ANC codec ADAU1850主动降噪芯片
    ADAU1850相比上款产品拥有极小的芯片面积,超强音质ANC codec,以更低的成本提供更精确降噪的可能。ADAU1850详细参数特征:1、28pin,0.4 mm pitch, 3.0 mm
    发表于 08-23 11:12
    中芯发布0.11μm超高密度IP库方案 可节省31%芯片面积
      集成电路晶圆代工企业中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”)日前宣布,其0.11微米后段铜制程(Cu-BEoL)超高密度IP库解决方案可为客户平均节省31%芯片面积
    发表于 03-12 09:14 1242次阅读
    无线传感网络缺失值估计方法
    针对无线传感器网络(WSN)中感知数据易缺失问题,提出了一种基于感知数据属性相关性的缺失值估计方法。该方法采用多元线性回归模型,对属性相关的感知数据的缺失值进行估计;同时,为提高算法
    发表于 12-27 16:56 0次下载
    面积仪操作方法和效果分析
    利用叶面积仪测量叶片总面积时,可根据测量对象调整光的颜色,可测新鲜绿叶、枯叶或者其他颜色叶面,且虫洞不影响测量结果。重点是它能够在不伤害叶片的基础上对叶片进行测定,而且测量速度快。这种方法在植物叶
    发表于 06-24 14:46 655次阅读
    活体叶面积仪的应用使得测量叶片面积更加方便
    叶片是植物进行光合作用合成有机物的重要器官,它的面积大小对农作物产量具有重要影响。 另外,在农业科研中,许多生理指标的测定和研究也都会涉及到叶面积。早期测定植物叶片面积,往往需要通过画格子、称重
    的头像 发表于 08-02 18:08 1457次阅读
    使用SRAM如何节省芯片面积
    SRAM存储器是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的静态随机存储器。而DRAM每隔一段时间,要刷新充电一次,否则就会出现内部数据...
    发表于 01-26 19:45 0次下载
    使用SRAM如何节省<b class='flag-5'>芯片面积</b>
    软件方法对多星座GNSS芯片设计的好处
      在查看芯片面积时,智能手机和可穿戴设备中的小尺寸设计将明显受益于基于软件的基带实现所实现的芯片面积减少。
    的头像 发表于 06-29 10:23 1047次阅读
    对通信信号的载波频偏进行估计方法
    在合作通信、通信对抗领域,常需对通信信号的载波频偏进行估计。目前在工程中,常用的载波频偏估计方法有基于FFT的载波频偏估计、基于瞬时测频的载波频偏
    的头像 发表于 11-30 16:31 7090次阅读
    对通信信号的载波频偏进行<b class='flag-5'>估计</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    AMD Navi 44/48图形芯片细节揭示:RDNA 4架构,芯片面积较大
    Navi 48采用自主研发的设计方案,包含有64个计算单元,采用256位显存位宽,显存带宽达到693 GB/s,总带宽高达2770GB/s,而其GPU芯片面积也达到了240mm²。
    的头像 发表于 04-10 16:22 1190次阅读
