五款LED灯管性能对比测评,飞利浦照明表现出色
h1654155972.6010 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-25 17:00 次阅读
由于LED改进技术的提升以及成本的下降,LED照明产品越来越受消费者喜爱。其中,LED灯管作为传统荧光灯管的替代品,其应用比重也日渐提升。
据高工产研LED研究院(GGII)统计,2017年中国LED灯管市场产值达到155亿,仅次于球泡灯,为室内照明领域中产值第二的细分产品,全年产值同比增速达到30.6%。
受益于LED灯管产品质量越来越稳定,海外市场需求旺盛,传统照明替代以及各企业渠道布局逐步完善等因素影响,2018年中国LED灯管市场仍可保持21.7%左右的增长速度。由此可见,LED灯管市场仍据有广阔的市场空间。
作为全球照明领导者,飞利浦照明推出可适用于T8荧光灯管改造的T8 LED灯管。据悉,飞利浦照明推出了标准型、增强型、超亮型三种亮度,可满足不同照明要求的T8 LED灯管,而且,每款产品均符合CE、KEMA、TUV、RoHS等认证要求。
高工LED了解到,飞利浦照明LED灯管节能高效,大大降低了电能消耗。产品替换便利,超长寿命,减少了运营维护成本,提高了企业使用的综合效益。
众所周知,飞利浦照明在LED灯管方面持续改进,其产品在业内达到领先水平。值得一提的是,在“2017高工LED年会暨金球奖颁奖典礼”上,其T8 LED灯管凭借其卓越的性能击败众多参赛企业,斩获照明好产品测评LED直管灯类金球奖。
为深入了解飞利浦照明T8 LED灯管在光电性能以及安全性等个方面的表现,本期高工LED将飞利浦照明T8 LED灯管与三款国内知名品牌样品及一款无品牌样品进行了对比测评。
正文
电性能参数
拿到5款样品测试数据,首先关注的还是产品的电性能参数。5款样品都工作在220V电压,我们发现在功率因素方面5款样品都较低,不过飞利浦照明样品相对其他样品较高,这主要是因为5款样品均采用的是低PF值驱动电源。
在实测功率方面,飞利浦照明样品的偏离值为-3.46%,样品A的偏离值为6.72%,样品B的偏离值为-4.2%,样品C的偏离值为-2.29%,样品D的偏离值为9.22%。从以上数据可以看出,功率精准度上,样品C>飞利浦照明样品>样品B>样品A>无品牌样品。(式中“>”代表“优于”)
光参数
飞利浦照明样品和样品A、B、C色温均为4000K,在光参数方面具有可对比性;而样品D的色温为6500K,因而在光效及平均照度上与其他四款样品不具备可比性。
在光通量方面,飞利浦照明样品最高,样品D表现最差。其中,样品B与飞利浦照明样品最为接近。样品A、B、C与飞利浦照明样品的光通量相差11.60%、3.14%及21.23%。
在光效方面,飞利浦照明样品最高,其次是样品B,样品C与样品A光效相对偏低。其中,样品A、B、C与飞利浦照明样品在光效上相差20.03%、2.39%及16.98%。
在平均照度方面,样品B的平均照度值最大,其次是飞利浦照明样品,样品C与样品B在平均照度上相差28.78%。
安全参数
五款样品均严格按照IEC 62776(双端LED灯安全要求)标准检测。检测报告显示,五款样品均使用符合IEC60061-1 规定的灯头,并采用符合IEC60061-3 的量规检验以确保灯头的互换性。
另外,从数据上来看,样品A、C、D在插入过程中灯的两端存在电气连接,不符合插入期间插脚的安全性要求,因而不符合IEC 62776(双端LED灯安全要求)标准;样品B虽然在开关拨到‘off’的状态下,满足没有接触电流。但额外开关的方式,不满足IEC 62776的要求,在实际产品安装使用中,不能保证100%安全。
飞利浦照明样品采用纯单端接线方式,在插入过程中灯的两端不存在电气连接,符合IEC 62776的要求。
安装
众所周知,传统日光灯管更换为LED灯管,并不像我们日常更换传统日光灯管那样直接把灯管取下来,然后未经过任何线路的改造就直接将全新的LED灯管装在支架上。那样的改造方法,不但达不到理想的节能效果,还会让LED灯管损坏掉。对于要将传统日光灯管更换为LED灯管就必须将支架内的相关线路做出调整改造。无论是双端LED灯,还是单端LED灯在安装时都需要进行线路改造。
但是部分双端LED 灯的两端之间具备内部的电连接,当双端LED灯的一端插入到带电的灯座后,另一悬空端就会带电。在实际应用时,由于安装使用者往往无法分辨灯具开关是否已把电源切断,双端LED灯一端插入时另一端带电的插脚对安装者可能的电击会造成触电伤害和人体跌落的附加伤害。
相对于双端LED灯而言,单端LED灯更加安全。高工LED注意到,飞利浦照明样品是单端进电型,样品A、C、D采用的是双端进电,安装过程中的触电风险较高。
而样品B采用了双端接线附加开关的过渡方案。样品B当开关打开时可能会发生触电,开关关闭时则不会触电。另外,对于样品B方案而言,如果在灯具安装时,没有将启动开关设置到闭合状态,则LED灯具无法点亮。
因此,样品B属于过渡型方案,这不仅不符合IEC标准,而且还会造成使用者的困扰。而飞利浦照明样品不存在此方面的担忧。
相对而言,飞利浦照明的单端方案更加安全,符合IEC的相关标准。
性价比
从上表看出,虽然在总购买价格上飞利浦照明样品明显高于其他品牌,但是分摊到每流明的单位价格,区别则不是十分明显,这也说明飞利浦照明样品在光通量上的优势可以有效弥补其价格方面的劣势。
在功率方面,样品C具有最小的偏离值,飞利浦次之。与此同时,在功率因素方面,飞利浦照明功率因素相对较高,这表明飞利浦照明样品在工作时转化为热量等无功功率相对较低,增加了设备利用率,减少了线路供电损失。
同时,在光效方面,飞利浦照明样品具有最优表现。在同等功率下,飞利浦照明样品照明性最强,亮度最大。另外,飞利浦照明样品在安全性方面占有绝对优势,从安全的角度出发,飞利浦照明是首选,毕竟对于消费者来说,安全是无价的。
总结:飞利浦照明作为全球知名品牌及照明行业领导者,在LED灯管的电性能、光效、光照度以及安全方面都严格遵守国际先进标准。从此次对比测评中发现,飞利浦照明LED灯管在光电各方面都表现出色。同时,从消费者使用安全角度出发,飞利浦照明在产品设计阶段便将消费者各方面的使用安全进行了周全的考量。
作为国际知名品牌的优秀作品,飞利浦照明LED灯管定将因其卓越性能受广大消费者喜爱。
  • 飞利浦
  • led灯管
原文标题:五款LED灯管性能对比测评:谁是“性能与安全”的最佳选择?
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    隔离型LED照明驱动芯片U6776D
    #1 隔离型LED驱动芯片在安全性能方面表现出色,它通过变压器将市电电压降到较低的交流电压,然后整流成直流电供设备使用,并且在PCB板设计时充分考虑电气隔离,能有效避免主回路的高压冲击和谐波干扰
    的头像 发表于 12-20 11:24 275次阅读
    霍尔传感器表现出来的特性是什么
    霍尔传感器表现出来的特性主要包括以下几个方面: 一、高精度 霍尔传感器可以实现高精度的磁场检测,其灵敏度可以达到0.1mT,能够检测到微小的磁场变化。这种高精度特性使得霍尔传感器在需要精确测量的场合
    的头像 发表于 10-15 09:58 532次阅读
    降压转换器实现出色PCB布局的个步骤
    电子发烧友网站提供《降压转换器实现出色PCB布局的个步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:52 0次下载
    降压转换器实<b class='flag-5'>现出色</b>PCB布局的<b class='flag-5'>五</b>个步骤
    国内市场上一些主流EDA软件功能与性能综合对比
    。 原理图绘制原理图绘制是EDA软件的核心功能之一。三软件在这方面均表现出色,但各有特色。 快速走线: Altium Designer: 提供高效的原理图快速连线功能,用户可以快速绘制电路图
    发表于 08-13 09:54
    新加坡服务器vsping主机性能与配置测评
    新加坡服务器vsping主机在性能与配置上均表现出色。其配置通常包括高性能的CPU(如IntelXeon系列)、充足的内存(如32GB至256GBDDR4类型)以及高速的SSD固态硬盘,确保数据处理
    的头像 发表于 08-12 13:26 220次阅读
    ICL5101与ICL5102性能对比
    ICL5101与ICL5102性能对比-中文
    发表于 06-17 14:26 1次下载
    在开关应用中表现出色的NextPower 100V MOSFET
    在许多开关应用中,设计人员面临着平衡高效率和低尖峰电压的挑战,要达到该平衡,最显而易见的方法是在电路板上使用额外的元器件,但这会增加成本和复杂性。
    的头像 发表于 05-23 11:06 436次阅读
    在开关应用中<b class='flag-5'>表现出色</b>的NextPower 100V MOSFET
    智源研究院揭晓大模型测评结果,豆包与百川智能大模型表现优异
    在多模态理解图文问答任务中,开源和闭源模型表现相当,而国产模型则表现出色。此外,在中文语境下的文生图能力方面,国产多模态模型与国际一流水平的差距相对较小。
    的头像 发表于 05-20 09:26 737次阅读
    M8_6pin公头安全性怎样
    德索工程师说道M8_6pin公头在安全性方面表现出色。它严格按照电气安全标准进行设计,具有优异的电气性能。额定电压和额定电流是评价插头电气安全性能的重要指标,M8_6pin插头在这两方面均表现
    的头像 发表于 05-05 13:46 263次阅读
    M8_6pin公头安全性怎样
    鸿蒙系统三防平板电脑突出的性能和环境的适用性
    、防摔等方面表现出色,能够在恶劣环境下稳定运行,满足用户在各种场景下的使用需求。一、性能卓越鸿蒙系统三防平板搭载了高性能的处理器和大容量内存,使得平板在运行各类应用时都能够保持流畅。无论是处理复杂的办公
    发表于 04-09 14:24
    华为集成芯片怎么样
    华为的集成芯片技术表现出色,尤其在通信领域具有显著优势。华为的集成芯片采用了先进的制程工艺和设计理念,使得芯片在性能、功耗、信号稳定性等方面都有出色表现
    的头像 发表于 03-19 16:07 1072次阅读
    M3芯片显卡性能怎么样
    M3芯片的显卡性能相当出色。它采用了苹果自主研发的图形处理器,拥有强大的图形处理能力和高效的渲染速度。这使得M3芯片在处理图像、视频等任务时表现出色,能够提供流畅且逼真的视觉体验。无论是日常办公、图形设计还是游戏娱乐,M3芯片都
    的头像 发表于 03-13 16:09 1662次阅读
    苹果三M3芯片发布时间
    苹果于2023年10月31日发布了三M3芯片,分别是M3、M3 Pro和M3 Max。这三芯片均采用了先进制程工艺,相较于前代产品,在性能上有了显著提升,同时在功耗控制方面也表现出色
    的头像 发表于 03-11 17:06 1388次阅读
    苹果M3芯片相当于英特尔什么水平
    苹果M3芯片在性能上表现出色,尤其在处理多核任务和多媒体应用方面。然而,将其与英特尔的芯片进行直接对比并非易事,因为两者在设计目标和应用领域上存在差异。英特尔的芯片产品线广泛,涵盖了从低端到高端的各种级别。
    的头像 发表于 03-08 15:26 7976次阅读
    英伟达H200显卡怎么样
    英伟达H200显卡是一表现出色的产品,其在性能、技术、应用等方面都有显著的优势。
    的头像 发表于 03-07 16:50 1939次阅读
