作为全球销量名列前茅的两大安卓手机厂商,三星和华为难免会被拿来比较一番,一个是在国际上叱咤风云的科技巨头,一个则是国内最具技术实力的企业。今年,这两家厂商分别推出了旗舰新机 Galaxy S9 系列和 P20 系列。进击的华为 P20 Pro 能否力压三星 S9+ 呢?一起来看看。
P20 Pro 渐变后盖吸睛,S9+ 全视曲面屏美如画
在这个看脸的世界,三星和华为显然走了两条不同的道路。
华为 P20 Pro 更注重背部的设计,其采用了横向排列的布局,并提供了两种渐变色即极光色和樱粉金。这款主推的极光色采用了紫-蓝-青三色渐变,尽管在光线充足环境下视觉效果略微偏淡,但通透感非常明显。
而三星 S9+ 主推的则是介于红色和紫色之间的夕暮紫,其虽然没有采用渐变配色,但和以往的紫色在观感上还是有很大的不同,亦称得上是独具个性,只不过和华为 P20 Pro 的渐变色比起来稍显平庸。
不过正面情况就恰恰相反,三星 S9+ 的“全视曲面屏 2.0”尽管只是缩窄了下巴,但依然保持了上代的平衡视觉,颜值颇高;而华为 P20 Pro 的异形全面屏+正面指纹的特殊组合,视觉一体感不够尽善尽美,实用性尚可。
三星 S9+ 配备 6.2 吋 QHD+ 级 Super AMOLED 屏幕,而华为 P20 Pro 则是 6.1 英寸 FHD+ 级的 OLED 屏幕,二者均由三星 Display 供应。直面屏和曲面屏见仁见智,不过 S9+ 在视觉上确实感觉更加紧凑,在细腻程度上也要更胜一筹。
相比三星 S9+,华为 P20 Pro 的机身要更加的纤薄,不过却砍掉了耳机孔;而三星 S9+ 则在保留了 3.5mm 耳机孔的同时,加入了听筒+顶部双扬声器的配搭,在外放方面的音质要更有立体感。
三星 S9+ 支持 IP68 级防水防尘,理论可在 1.5 米水下停留 30 分钟;华为 P20 Pro 支持 IP67 级防水防尘,可支持在 1 米水下浸泡 30 分钟。
4000 万徕卡三摄 PK 祖传超级夜视仪,结果意外
华为 P20 Pro 配备了 4000 万像素(彩色,F1.8)+2000 万像素(黑白,F1.6)+800 万像素(长焦,F2.4)的徕卡三摄,支持 3 倍光学变焦、5 倍混合变焦、960fps 超级慢动作视频和华为 AI 防抖。
三星 S9+ 则拥有 1200 万像素标准(F1.5/2.4 双光圈)+1200 万像素长焦(F2.4 光圈)双摄,支持 2 倍光学变焦、960fps 超级慢动作视频以及光学防抖。
实际测试方面,华为 P20 Pro 默认输出的是 1000 万像素的照片,4000 万像素需要手动在设置中开启,且不支持任何变焦功能以及夜景模式。
这次我们先来看看夜景拍摄,在自动模式下,二者的背景几乎都没有噪点,但 S9+ 在这个场景下略微有些过曝,P20 Pro 相对控制的不错。
P20 Pro 配有专门的夜景模式,原理是通过 4 秒长曝光来合成一张照片,在拍摄时会显示不同曝光的照片的秒速切换,合成后的照片大多数情况下还是不错的,但算法似乎还不够稳定。
为了对比 P20 Pro 夜景模式和自动模式的区别,JQ 君先是分别用华为 P20 Pro 和三星 S9+ 在同一场景通过自动模式拍摄一张照片。对比显示,自动模式下三星 S9+ 在黑暗的环境下依然能保留较多的细节,而 P20 Pro 的细节则损失比较严重。
接下来把 P20 Pro 切换到夜景模式,拍摄出的照片则无异于“开挂”,其效果和自动模式反差非常大,景物可以说是清晰可见。
下面这组同样是经过夜景模式优化后,P20 Pro 的照片和自动模式有非常明显的差别,画面要明显更亮。
从左至右:P20 Pro 自动,S9+ 自动,P20 Pro 夜景
而在变焦拍摄上,P20 的 3 倍光学变焦和 5 倍混合变焦虽然解析力突出,但在色彩上仍有一定的改进空间,相较而言三星 S9+ 的 2 倍光学变焦要更接近真实场景。
至于日间表现,S9+ 和 P20 Pro 的解析力可以说不相上下,调色上采取了现在绝大多数厂商都奉行的策略,即以更鲜艳的色彩来讨好用户眼球,只不过二者在摄像头调教上还是差别较大的。整体而言,S9+ 要比 P20 Pro 在成像上更加稳定。
从左至右:P20 Pro标准/徕卡-鲜艳/徕卡-柔和/S9+
P20 Pro 大光圈模式、三星 S9+ 实时虚化模式
华为 P20 Pro 和三星 S9+ 均支持 720P 的 960fps 超级慢动作视频录放,后者有专门的凝时拍摄模式,而前者该功能则隐藏在慢动作模式中。S9+ 在录制时可以选择自动或手动模式,而 P20 Pro 则是完全自动,录制效果基本相当。
不过,P20 Pro 这一模式仅支持录制视频,不像 S9+ 额外支持即时编辑,也不支持直接生成 GIF 图,可能是并非主打卖点的缘故吧。
三星 S9+ 支持对慢动作视频剪切、插入背景音乐和生成三种效果的 GIF
华为 P20 Pro 还提供了“AI 摄影大师”和 4D 预测追焦功能,前者可通过摄像头自动跳转模式而无需手动操作,例如当摄像头在画面中检测到人脸时,会自动跳转到人像模式,非常实用。
刘海屏成交互最大区别,功能细节差异明显
华为 P20 Pro 运行基于 Android 8.1 定制的 EMUI 8.1,而三星 S9+ 则是基于 Android 8.0 定制的 Samsung Experience 9.0。EMUI 在本土化方面一直做得不错,而国行版 SE 9.0 也向国产厂商看齐,但还是不如 EMUI 定制的那么深入。
华为 P20 Pro 的刘海可在设置中隐藏,这点还是相当贴心的,其隐藏方式是将刘海两侧的通知栏填充圆角黑底。
这一设计在大多数界面下都比较和谐,只是在启动器主页会让人觉得屏幕比例被压缩了一截,沉浸感有些打折。不过,这样确实能基本保证屏幕内容不受影响。
无线音频方面,华为 P20 Pro 独家支持基于 LDHC 的 HWA 编码,可在开发者选项中切换,但需要等待支持该编码的耳机上市。同时二者均支持索尼的 LDAC,听感差别不大,不过 S9+ 并不支持 aptX HD,算是一个小遗憾。
华为在 P20 Pro 中塞入了一块 4000mAh 的电池,支持 22.5W 快充,不支持无线充电;三星 S9+ 内置 3500mAh 电池,支持 15W 的有线和无线快充。P20 Pro 从 0% 充满大约需要 1 小时 15 分钟,S9+ 则需要 1 小时 30 分钟左右,续航重度使用一天一充问题不大。
P20 Pro AI 体验突出,三星 S9+ 性能更强悍
三星 S9+ 搭载高通骁龙 845 平台,华为 P20 Pro 则是配备了集成 AI 芯片的麒麟 970 处理器,二者体验的侧重点不同。上面也提到了华为 AI 的一些亮点,接下来再看看性能方面。
三星 S9+ 的安兔兔 V7 的测试成绩为 266789 分,Geekbench 4 单核心 2346 分,多核心 8254 分,运算成绩为 13951 分;华为 P20 Pro 安兔兔成绩为 207870 分,Geekbench 4 单核心 1914 分,多核心 6561 分,运算则为 9197 分。
华为 P20 Pro 和三星 S9+ 都采用了 UFS 2.1 闪存,并且前者的速度还要更快。
王者荣耀高帧率模式下,二者均基本稳定在 60fps,游戏体验都很流畅。当一局结束后,华为 P20 Pro 的发热感要比三星 S9+ 略微明显。
不得不说 P20 Pro 的游戏适配有些过于简单粗暴了
总体而言,三星 S9+ 在屏幕、性能、防水、无线充电、慢动作视频的玩法和拍照的稳定性上要更胜一筹,P20 Pro 则在摄像头硬件、AI、无线音频、快充和续航方面更有优势。看完上面的对比,你更喜欢华为 P20 Pro 还是三星 S9+ 呢?
华为p20pro
19浏览量
5811
原文标题:华为 P20 Pro、三星 S9+ 对比:谁才是安卓第一机皇?
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
