2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥实例
iIeQ_mwrfnet 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-26 08:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前关于滤波器,电桥,功分器的文章初衷是想介绍一种通用方法,但写《如何设计一个带通滤波器》时有人问如何设计波导滤波器,第9期写《lange电桥的设计》时有人问微带电桥如何设计,在这里我想表达说微波无源的几种常用器件的原理都是基于传输线理论来的,设计原理和方法都是通用的,掌握一种结构形式的器件设计方法可以推广到其他结构的同类产品上。
有人建议我写一些有源电路,但我有源电路的经验有限,真正要清晰准确的表达出一些概念时时发现经验还是差了好多。我也正努力储备有源知识,最近正在学习一本叫《Frequency Synthesizers: Concept to Product》的书,想着可以作为微波笔记的一部分,我后面想在微波笔记中穿插一些这本书的学习心得,直到把这本书学习完成。也希望这种方式能被接受。本期还是以我擅长的超宽带电桥作为一个过渡。
带状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实现较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成一个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz—18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
1、带状线超宽带8343电桥的结构形式
电桥的原理在《贝兹孔波导定向耦合器的实现》以及《lange电桥的设计》中有介绍,这里不做重复。带状线8343电桥的结构形式见图1所示。实际由三片介质片构成,中间介质片的正反两面刻画图形,上下介质片作为支撑。
图1、带状线8343电桥及3dB电桥结构
2、超宽带8343电桥的设计方法
1) 设计步骤
该电桥属于耦合传输线耦合器,设计时遵循如下步骤:
·根据指标查表或者在ADS等电路仿真软件中确定耦合传输线节数及奇偶模阻抗·根据奇偶模阻抗计算每节耦合传输线的物理尺寸·电磁场仿真优化
2) 设计实例
a) 在ADS中建立模型确定耦合传输线节数及奇偶模阻抗
通过调谐及优化计算可得每节耦合传输线奇偶模阻抗见表格1:
表格1、各节耦合传输线奇偶模特性阻抗
根据个人习惯选用rogers5008 Er=2.2的材料,作为带状线的介质。中间介质厚度t=0.127mm,上下介质厚度t=0.762mm,在polar SI9000或其他传输线计算工具中计算实际耦合传输线的物理尺寸。以Ze1=108.3,Zo1=23.3作为实例,见图1所示。b) 用奇偶模阻抗计算各节耦合传输线物理尺寸
图2、奇偶模转化为物理尺寸
由于8343耦合器属于强耦合,在带状线中必须采用宽边耦合结构见图2所示才能实现。计算是根据经验迭代完成的,在《微带电路》一书中第三章耦合微带线一节有(Ze+Zo)/2=Z0的结论(奇模和偶模和除2等于单根线的特征阻抗)。先根据单根线阻抗计算线宽,然后调节两根线间距达到要求的奇偶模。通常情况下偶模由传输线宽度和上下层的支撑介质厚度决定的,奇模由中间层介质厚度,传输线宽度,以及两个传输线的交叠程度决定的。经过计算,各理论奇偶模阻抗就转换成了实际的带状线物理尺寸,数据见表格2所示。
表格2、由奇偶模得到的耦合线实际物理尺寸
有了实际的物理尺寸就可以进行电磁场仿真验证了,在sonnet中建立实际的耦合器模型及直接仿真的结果见图3所示。可以看出理论给出的参数是非常准确的,由于为了仿真快速我网格精度用的0.05,如果为了追求准确可以将网格细分,或者通过将该电路划分成多个子电路进行精确设计。c) 电磁场仿真优化
图3、带状线无折叠宽带耦合器模型
图3所示的结构是一个反定向耦合器,这种耦合器不利于级联构成3dB耦合器,因此若想级联使用需对该耦合器进行折叠见图4。折叠后的耦合器直通路和耦合路位于同一方向,这种耦合器很方便进行级联构成3dB耦合器见图1所示。
图4、折叠式宽带耦合器模型
折叠后如果中间节不进行特殊处理会破坏耦合器的对称性,在能接受的情况下可以不用处理,但如果追求完美,可以适当对中间节进行对称交叉处理即可。对称交叉处理后对中间节的奇偶模参量影响可以通过奇偶模参数提取法详见第9期《lange电桥的设计》来确定。
  • 电桥
  • 耦合器
  • 超宽带
原文标题:微波笔记·带状线超宽带电桥设计
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PS2-185/NF带状线2路电源分配器
    PS2-185/NF带状线2路电源分配器PS2-185/NF带状线2路电源分配器具备高可靠性,通
    发表于 01-08 09:23
    带状线Stripline的定义 PPT
    带状线Stripline的定义六十年代以来,在微波工程和微波技术上,出现了一次不小的革命,即所谓MIC(Microwave Integrated Circuit)微波集成电路。其特色是体积小、功能多
    发表于 11-02 15:47
    耦合带状线概述 PPT下载
    耦合带状线在微波工程设计中,由于定向耦合器、滤波器等元件的实际需要,提出了耦合带状线.部分电容的概念是最直观描述耦合结构的一种方法。 [/hide]
    发表于 11-02 16:20
    带状线超宽带电桥的结构形式和设计方法
    发表于 06-25 07:30
    UBW超宽带天线的设计
    贴片组成。 微带线与辐射元件的阻抗通过四分之一波阻抗变换方法匹配,达超宽带状态。连接辐射元件的是50Q微带线,左边是多极半环带通滤波器,右边是圆环带通滤波器。通过控制直流偏置PIN二极管可以选择不同的射频路径,达不同频段之间自由
    发表于 11-08 18:05
    3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽带天线设计
    设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9
    发表于 05-28 09:19 2426次阅读
    3.4/5.5<b class='flag-5'>GHz</b>双阻带特性的<b class='flag-5'>超宽带</b>天线设计
    利用ADS设计带状线低通滤波器
    本文采用Agilent 公司的EDA 软件ADS,利用微带线带状线结构之间的等效替换设计了带状线低通滤波器。研制出了截止频率为3.5GHz,通带内反射系数-20dB,阻带抑制在3.8
    发表于 07-05 16:03 59次下载
    利用ADS设计<b class='flag-5'>带状线</b>低通滤波器
    基于ADS与HFSS的带状线功分器的设计
    阐述了一种新颖的仿真方法用于设计带状线功分器,该方法将ADS与HFSS联合使用,并以一款带状线功分器的设计为例,在较短时间成功制备出工作频率700~2 700 MHz,回波损耗小于-22 dB,插
    发表于 11-03 14:57 259次下载
    衬底型五级超宽带带状线耦合器的设计
    衬底型五级超宽带带状线耦合器的设计无线电资料
    发表于 02-24 16:24 8次下载
    一种DC-40GHz带状线到共面波导过渡设计
    本文研究共面波导进入多层LTCC 介质基板时产生传输不连续性的原因,仿真设计了一种大高度差带状线到共面波导的同层过渡结构,通过将共面波导部分与带状线介质交叉并增加一段高阻线进行阻抗匹配,优化了0~40
    的头像 发表于 02-04 13:56 9610次阅读
    微波:通过带状线超宽带电桥实例解读带状线超宽带电桥的设计
    状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3
    发表于 07-21 10:26 8次下载
    微波:通过<b class='flag-5'>带状线</b><b class='flag-5'>超宽带电桥</b><b class='flag-5'>实例</b>解读<b class='flag-5'>带状线</b><b class='flag-5'>超宽带电桥</b>的设计
    MT-094:微带线带状线设计
    MT-094:微带线带状线设计
    发表于 03-21 08:15 22次下载
    MT-094:微带<b class='flag-5'>线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>设计
    一种带状线馈电的新型宽带印刷偶极子天线
    本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
    发表于 10-18 11:51 16次下载
    PCB中的微带线带状线是什么?有哪些区别?
    PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
    发表于 09-28 10:44 2.3w次阅读
    PCB中的微带<b class='flag-5'>线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>是什么?有哪些区别?
    用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关相关产品参数、数据手册,更有用于超宽带 (UWB) 3–8
    发表于 08-15 18:30
    用于<b class='flag-5'>超宽带</b> (UWB) 3–8 <b class='flag-5'>GHz</b> 的 GaAs SP<b class='flag-5'>2</b>T 开关 skyworksinc
