基于ATmega8设计一种通用的USB接口模块
MCU开发加油站 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-26 09:10 次阅读
1、引言
USB接口以其数据传输快、连接简单、易于扩展、支持热插拔等特点已成为外设与PC通信的主要方式之一。随着嵌入式系统的发展,嵌入式微处理器需增加通用的USB接口,以便实现与PC等USB主机系统的通信。针对这样的需求,这里采用PHILIPS公司的USB接口器件PDIUSBD12和Atmel公司的AVR系列单片机ATmega8设计一种通用的USB接口模块。该模块可方便为各种嵌入式微处理器增加USB接口,从而实现与USB主机系统的高速通信。
2、系统硬件设计
该系统模块的控制核心是AVR高速单片机ATmega8。AVR单片机是新一代基于哈佛结构的高速RISC微控制器,具有速度快、价格低、可靠性高,I/O口线驱动能力强和片内集成外设资源丰富等特点,其内部集成有可进行ISP下载编程的Flash,EEPROM、熔丝位和锁定位。AVR单片机的ISP下载电缆制作简单、成本低廉,还有免费的下载软件(例如PONyProg)支持。PDIUSBD12是一款高性价比USB接口器件,完全符合USB1.l规范,易于与各种微处理器接口。
由于AVR单片机具有高速性,可利用I/O端口线以软件方式模拟PDIUSBD12的时序,对其读写。这种方式可根据不同的微处理器速度灵活控制PDIUSBD12的时序和地址,无需译码电路,从而简化硬件设计,降低成本。
由于ATmega8片内集成了UART,SPI,I2C等接口,该接口模块可利用这些接口与其他系统通信,使得该接口模块成为通用的接口转换器
3、USB固件程序设计
本系统模块的USB固件程序采用符合ANSI C标准的GCC编译器设计,结合分层次的模块化结构,可移植性强,只需稍微修改硬件接口层即可将其移植到别的硬件平台,可重复利用代码。
USB固件程序设计是基于状态机和标准的前后台式程序架构。整个同件程序的模块化层次结构如图3所示。首先编写硬件接口层hal.c和PDIUSBD12器件的命令接口层,以供上层模块调用。硬件接口层含有对PDIUSBD12写指令和读写数据的函数,以供上层模块调用。当CPU不同时,只需修改这些函数即可。由于CPU访问PDIUS-BD12与普通存储器一样,只需根据硬件连接关系,在硬件抽象层中编写对PDIUSBD12写指令、写读数据的函数,供上层调用即可。实现PDIUSBD12的命令接口层需调用硬件抽象层函数,供上层模块调用。再设计前后台程序及标准设备请求程序模块。
先利用C语言的共用体与位域定义一个全局状态变量如下所示:用户可根据需要增加相应的状态标志位,如UART,SPI,I2C等接口收发数据完成标志来满足各种情况下的需要,然后定义一个结构体变量用于存放USB的标准设备请求。
在前台主程序中首先初始化全局变量和其他外围设备,然后在while(1)的死循环中检测状态变量值有无变化,根据不同的状态变量值调用下层的相应函数完成相关操作。在后台的中断服务程序中,根据读取的中断寄存器值一方面将PDIUSBD12接收到的数据移入CPU内存或将内存中的数据写入PDIUSBD12发送端点的缓冲区;另一方面根据具体情况改变状态变量值。
以下给出了前台主程序的程序代码:以下为后台中断服务程序:
当前台主程序检测到状态变量收到SETUP包事件bEvent_flags.bits.setup_packet为1时,该标志位清零,再调用标准设备请求模块stdreq.c的control_handler()函数完成对USB设备的枚举。
设计标准设备请求模块,首先利用结构体定义USB枚举所需的各种描述符,以供不同设备请求使用,其次编写11个标准的设备请求处理函数。本层请求模块重要函数是协议控制子程序control han-dler(),它根据ControlData中标识的不同USB设备请求类型调用11个函数中的任意一个。除此之外,本层请示求模块还实现中断服务程序调用的控制端点接收与发送中断处理函数。
4、系统集成与应用
4.1 PC机驱动程序与应用程序的设计
利用该系统模块实现PC机通讯,需对PC机编写相关驱动程序和应用程序,可利用DriverStudio软件生成该系统模块在Windows环境下的驱动程序。应用程序的设计可使用诸如VB、VC、Delphi以及应用普遍的虚拟仪器软件开发工具LabVIEW等软件开发工具,直接调用驱动程序生成的动态链接库中的API函数,可根据具体任务编写相关应用程序。
4.2 应用于其他系统
利用AVR单片机的多种外设接口特点,例如UART、SPI、I2C接口等可以有效地实现与其他微处理器的通信,将该模块嵌入各种系统,实现与其他器件的通讯。固件程序中预留有UART、SPI、I2C等接口程序,只需通过简单的跳线连接就可选择相应的接口,从而实现应用系统增加USB接口。
4.3 固件程序移植其他平台
由于固件程序最大限度考虑到可移植性,所以将固件程序稍加修改即可应用于各种已拥有C语言编译器的微处理器,实现PDIUSBD12直接与微处理器的通讯。
移植固件程序主要工作有:根据硬件连接关系,修改硬件抽象层中的3个读写函数,实现CPU与器件之间的通信;通过调用PDIUSBD12命令接口层的读取芯片ID函数返回值是否为0x1012,测试CPU与器件之间的通讯是否正常。
5、在数据采集器中的应用
由于ATmega8片内集成有逐次比较型ADC,具有6路的模拟输入通道,所以只需要针对采集的物理量选用相应传感器,并将输出信号调整至0~Vcc的范围内就可利用该模块实现USB数据采集器。AVR单片机集成有ADC自带采样保持电路,具有内部参考电压和基于睡眠模式的噪声抑制器,从而大大提高ADC精度,实现高精度的数据采集。而设计只需在相应的固件程序巾增加获取ADC结果的函数,并设置相应的状态标志位即可完成USB数据采集器的设计。
6、结束语
以ATmega8和PDIUSBD12为核心,实现通用的USB接口模块设计,并应用于基于USB接口的数据采集器中。实验结果表明,该USB接口模块运行稳定可靠,通信速度快,易于修改移植,满足嵌人式系统对USB接口的需求,并能快速为各种微处理器增加USB接口,具有广泛的应用前景。
  • 驱动器
  • usb
    usb
  • ATmega8
原文标题:AVR单片机的通用USB接口模块设计
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Micro USB接口USB-C的区别
    的特点和应用场景。 1. 接口设计 1.1 Micro USB接口 Micro USB接口,也被称为US
    的头像 发表于 11-27 09:55 920次阅读
    Micro USB接口类型和规格
    Micro USB接口概述 Micro USB接口一种USB 2.0标准的
    的头像 发表于 11-27 09:54 1533次阅读
    USB接口静电整改案例分享(二)——交换机USB接口
    USB接口静电整改案例分享(二)——交换机USB接口 、摘要 USB
    的头像 发表于 10-18 10:59 348次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>静电整改案例分享(二)——交换机<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>
    USB接口静电整改案例分享()——交换机USB接口
    USB接口静电整改案例分享()——交换机USB接口 、摘要
    的头像 发表于 10-18 10:56 283次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>静电整改案例分享(<b class='flag-5'>一</b>)——交换机<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>
    usb接口与type-c接口区别
    。 随着技术的发展,USB经历了多个版本,包括USB 1.0、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、
    的头像 发表于 10-10 10:22 3676次阅读
    usb-c和type-c的接口可以混用吗
    USB-C和Type-C这两个术语经常被人们交替使用,但实际上它们指的是同一种接口技术。USB-C是一种物理
    的头像 发表于 10-08 14:32 3322次阅读
    usb和typec接口哪个传输快
    USB通用串行总线)和Type-C(通用串行总线C型)是两常见的接口类型,它们在数据传输速度、兼容性和使用场景等方面存在
    的头像 发表于 09-02 11:13 2124次阅读
    针对USB接口ESD/EOS 的防护方案
    USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是用于连接计算机和外部设备的一种标准,接口可连接127外设,如鼠标和键盘等
    的头像 发表于 08-23 15:56 1396次阅读
    针对<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>ESD/EOS 的防护方案
    LED显示屏中什么是USB接口
    USB,全称是Universal Serial Bus,即通用串行总线。它是一种用于连接计算机与外部设备的接口标准,具有广泛的应用范围。在LED显示屏中,
    的头像 发表于 08-11 01:51 442次阅读
    USB接口的类型和特点
    USB接口,全称Universal Serial Bus(通用串行总线),是一种广泛应用于计算机与外部设备之间连接和通信的标准接口。自199
    的头像 发表于 07-25 18:12 2124次阅读
    ATmega8芯片中文手册
    ,并且具有比普通的 CISC 微控制器最高至 10 倍的数据吞吐率。 ATmega8 有如下特点 :8K 字节的系统内可编程 Flash( 具有同时读写的能力,即 RWW), 512 字节 EEPROM,1K 字节 SRAM,32 个
    发表于 04-14 09:41 14次下载
    上海雷卯推出一种USB4接口的静电浪涌保护方案
    USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口USB
    的头像 发表于 02-28 11:47 1314次阅读
    上海雷卯推出<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>USB</b>4<b class='flag-5'>接口</b>的静电浪涌保护方案
    usb-c接口是什么意思 usbc接口和usba接口区别
    USB-C接口一种通用的连接标准,可以通过单个接口实现多种功能,如数据传输、充电、视频输出等。USB
    的头像 发表于 02-20 16:30 1.6w次阅读
    usb-c接口是什么意思 pd接口usb接口哪个更好
    以通过USB-C接口提供更高的功率输出,以满足各种设备的充电需求。 USB接口一种通用的串行总
    的头像 发表于 01-31 17:01 8394次阅读
    USB连接器是什么 为什么usb连接器固定pin不样?
    USB连接器是一种通用串行总线接口,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。
    的头像 发表于 01-28 15:01 2120次阅读
