之前在坚果3的发布会上,罗永浩就明确表示将在5月15日发布会一款“吓尿”大家的产品。而现在,坚果手机自己却提前曝光了。
刚刚坚果手机官方连发了两条很有意思的微博,一条就是骁龙845的参数介绍,这样看来坚果应该即将用上。
而另一条微博,重点并不是内容,而是设备尾巴,竟是坚果R1!这两条微博瞬间引起了网友的关注,这样看来应该就是坚果R1即将搭载骁龙845处理器了!
值得注意的是,根据此前罗永浩跟网友互动的时候,曾表示过5月15日发布的新旗舰应该是锤子R1,而现在设备名显示的是坚果R1。
这样看来换名的可能性很大,不过坚果一直都是锤子的中低端产品线,突然一下配备当代最高端的旗舰处理器也是让人捉摸不透。
举报投诉
锤子科技
2文章
147浏览量
11919 -
骁龙845
4文章
536浏览量
57163
新版本 IDE 的启动速度变快了?原来是在背后做了这些!
IntelliJ IDEA 功能强、范围广,因此对资源有一定需求。根据您正在处理的项目,IDE 可能会出现滞后,这自然会令人沮丧。打开项目时也许是开发者需要等待的最常见场景。IntelliJ IDEA 需要加载和同步项目、执行索引编制以及完成许多其他小任务才能启用所有实用功能。在这篇博文中,我们将介绍在新版本 IntelliJ IDEA 中为提高性能而采取的
![新版本 IDE 的启动速度变快了?<b class='flag-5'>原来是</b>在背后做了这些!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/FC/wKgZPGesVJ6ADU8nAAAoedYs9uY473.png)
adc12d1800两个通道采样,Q路正常,I路异常,为什么?
项目中一片adc12d1800,两个通道采样,Q路正常,I路异常。
异常的具体现象为:采集噪声测试,从chipscope上观察,DI与DID不重合,多次复位,两者的位置不稳定。原来是重合
发表于 12-26 06:01
调试adc12d1600时,上电校准无法完成是为什么?
调试adc12d1600时,芯片上电以后,发现工作不正常,发现CalRun信号一直为高,原来是芯片上电校准(Power-on Calibration)无法完成。再进一步测试发现,如果ADC芯片
发表于 12-13 07:41
震惊!电源开不了机,原来是这个原因……
我本次调试使用的是来自成都启臣微与深圳思睿达的副边芯片CR5268TN,此IC是核封了一颗650V的MOS管,无需外置MOS,所以画板会更为方便,工作频率是65KHz。今天我在调试这款IC做的样机时遇到了90V-264V重载无法启机的问题,尝试替换用某宝的芯片也同样无法解决。我尝试了很多种办法,终于解决了问题,以下是我调试过程中的分享。【应用】电源适配器/存
![震惊!电源开不了机,<b class='flag-5'>原来是</b><b class='flag-5'>这个</b>原因……](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
谷景科普工字电感换个比原来大的行吗
谷景告诉你工字电感换个比原来大的行吗编辑:谷景电子工字电感作为电子电路的关键组件,我们在选择的时候,它的封装尺寸对于整个电路系统来说至关重要。在使用中,我们有时候会遇到需要更换工字电感的情况,有的人
发表于 09-16 23:11
•0次下载
J.W. Speaker采用环球仪器设备生产LED大灯
J.W. Speaker的LED大灯拥有高亮度,高效率,低能耗的优势,达至使用寿命长,节能和聚光性强,适用于各种路况,这原来是使用了环球仪器的技术和设备。
更换超级电容规格后,器件发烫,求大神解决,谢谢!
此电路中,超级电容E2,原来是 3V/60F,更换成4.2V/220F后,431和二极管均发热严重,请问这是什么原因导致?该优化电路呢?
哪位大神指导下,谢谢!
发表于 08-30 17:08
超级电容更换大容量后,器件发烫严重,求大神指导。。。
此电路中,超级电容E2,原来是 3V/60F,更换成3V/220F后,431和二极管均发热严重,请问这是什么原因导致,该则呢么处理呢?
哪位大神指导下,谢谢!
发表于 08-20 10:14
TLV9061单路调试产品,输出就饱和了,为什么?
我用TLV9064四路运放的其中一路调试产品,输出符合要求,然后我换成TLV9061单路调试,输出就饱和了。为什么?
上面是我接的差分放大,输入信号和我的基准信号做差放大,原来是用4路运放中的其中
发表于 08-14 07:15
LM358如何提高带载能力?
这个电路原来是PWM控制输出0—10V,1mA的。如果输出10mA会有1V的压降
现在客户要求输出0-10V,10mA,不能有压降,如何提高运放的带载能力?我修改了下线路图,把运放的第二级接入作为缓冲,这样是否可以?感谢各位指导。
发表于 08-12 06:46
谷景告诉你工字电感换个比原来大的行吗
工字电感作为电子电路的关键组件,我们在选择的时候,它的封装尺寸对于整个电路系统来说至关重要。在使用中,我们有时候会遇到需要更换工字电感的情况,有的人就想更换个比原来的工字电感,希望通过这种方式来改善
5361之PWM之CMP更新慢至1秒,请各位有经验的高手帮忙!
大家好,我把官方pwmout的例子中心对齐那个函数改成了100KHz,原来是200Hz,又把死区时间改成50,因为原来1600的死区太长,超过了100KHz的周期,之后程序顺利运行,示波器也在相应
发表于 03-26 17:17
大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
SMT贴片加工厂为了确保贴片加工的良率,在产品的每一道工序后都要对加工过的电子产品进行品检,那么大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
