定时计数器的结构与应用定时计数器(Timer/Counter)常用于计数、延时、测量 周期、频率、脉宽、提供定时脉冲信号等。在实际应用中,对于转速,位移、速度、流量等物理量的 测量,通常也是由传感器转换成脉冲电信号,通过使用定时计 数器来测量其周期或频率,再经过计算处理获得。
AVR的定时计数器接口功能: 通过定时计数器与比较匹配寄存器相互配合,生成占空比 可变的方波信号,即脉冲宽度调制输出PWM信号,可用于 D/A、马达无级调速控制、变频控制等。本文主要介绍的是AVR单片机定时/计数器学习笔记,具体的跟随小编来了解下。
AVR单片机定时/计数器学习笔记
定时/计数器1(16位)有普通模式、CTC模式、快速PWM模式、相位修正PWM模式等工作模式。
1、普通模式(设为溢出中断工作方式,向量号为9)
工作原理:在设定的时钟频率下,计数寄存器由初值逐次加1,当达到计数最大值(65535)时,溢出,执行中断子程序。
需要配置的寄存器:T/C1控制寄存器B(TCCR1B)、计数寄存器(TCNT1H和TCNT1L)、T/C1中断屏蔽寄存器(TIMSK)。
(1)由TCCR1B的bit2、bit1、bit0设置时钟频率(有内部和外部)
(2)由TCNT1H和TCNT1L设置计数初值(注意应先写H,再写L)
(3)由TIMSK的bit2设置中断使能(注意最后还应开启总中断SREG|=BIT(7))
编程时中断的声明 #pragma interrupt_handler 中断函数名:中断向量号
注意:在中断子程序中,应该再次装入计数初值,因为进入中断时计数初值变成了0。
2、CTC模式(需要用到OC1A、OC1B两个引脚)
应用:用于产生占空比为50%的方波信号
( N为分频系数 )
需要配置的寄存器:T/C1控制寄存器A(TCCR1A)、T/C1控制寄存器B(TCCR1B)、输出比较寄存器1A(OCR1A)。
(1)TCCR1A的bit7、bit6用于设置OC1A脚的比较输出模式,bit5、bit4用于设置OC1B脚的比较输出模式。(此处我们都设为,比较匹配时OC1A、OC1B电平取反)
(2)TCCR1B的bit4、bit3和TCCR1A的bit1、bit0组合来设置波形产生模式。(此处我们设为模式4—CTC模式)
(3)TCCR1B的bit2、bit1、bit0设置时钟频率。
(4)OCR1A用来设置计数的上限值
例程:
#include 《iom16v.h》
#include 《macros.h》
void main()
DDRD|=0X30; //PD4、PD5设为输出
TCCR1A=0X50; //比较匹配时取反
TCCR1B=0X09; //CTC模式,无预分频
OCR1A=1999; //OC1A、OC1B均产生2KHz的方波信号(系统时钟为8MHz)
3、快速PWM模式(需要用到OC1A、OC1B两个引脚)
前提:由TCCR1B的bit4、bit3和TCCR1A的bit1、bit0组合来设置波形产生模式为模式15(快速PWM)。
(1)TCCR1A的bit7、bit6用于设置OC1A脚的比较输出模式,bit5、bit4用于设置OC1B脚的比较输出模式。(此处我们设为,OC1A比较匹配时取反;OC1B比较匹配时清零,TOP时置位)
(2)TCCR1B的bit2、bit1、bit0设置时钟频率。
(3)OCR1A用来设置计数的上限值,OCR1B用来设置计数的匹配值
例程1:
#include 《iom16v.h》
#include 《macros.h》
void main()
DDRD|=0X30;
TCCR1A=0X63; //15模式,OC1B比较匹配时清零,TOP时置1;OC1A匹配时取反
TCCR1B=0X1B; //64预分频
OCR1A=1249; //上限值,OC1B输出100Hz;OC1A输出50Hz方波
OCR1B=250; //匹配值,OC1B输出占空比为20%
例程2:
#include《iom16v.h》
#include《macros.h》
//产生38KHz 占空比为50%的信号
void main()
DDRD|=0X30;
TCCR1A=0X23; //配置寄存器,OC1A作为普通IO口;OC1B比较匹配时清零,TOP时置1
TCCR1B=0X19; //15模式,无预分频
OCR1A=209; //上限值,得到38KHz的PWM信号(OC1B口)
OCR1B=104; //匹配寄存器,2分之1的占空比
例程3:
#include《iom16v.h》
#include《macros.h》
//产生1Hz 占空比为50%的信号
void main()
DDRD|=0X30;
TCCR1B=0X1D; //15模式,1024预分频
OCR1A=7811; //上限值,得到1Hz的PWM信号(OC1B口)
OCR1B=3905; //匹配寄存器,2分之1的占空比
AVR单片机
22文章
608浏览量
55807
AVR单片机定时器计数器的介绍及其应用
51单片机的中断系统和定时计数器的结构和工作原理及应用设计资料概述
单片机定时计数器及外部中断实验的详细电路图和源代码资料免费下载
单片机教程之单片机的定时计数器与串行接口的详细资料说明
51单片机的定时计数器的应用实验资料说明
51单片机——定时计数器
8052单片机定时计数器T2的使用
