最新音频技术 VR设备+耳机带来不一样的体验
454398 来源:网络整理 2018-04-27 06:17 次阅读
智能化大跨步的今天,广播电视领域将“智慧广电”设定为转型升级的重要目标。正在举办的CCBN上,Fraunhofer IIS带来了他们最新音频技术,将“智能化”完美地融入到广播电视音频标准和智能设备中,赋予传统广电新的智能化生机。
您是否想在开车时,使自己仿佛置身于音乐厅内?您是否想在看电视时,把自己喜欢的声音元素放大?您是否想在观看VR影片时,实现“身临其境”般的听觉体验?
这些再也不是幻想,mp3技术的主要发明者--Fraunhofer都能做到。
在Fraunhofer IIS展位,笔者有幸体验了Fraunhofer IIS带来的Fraunhofer Cingo技术,头戴一款VR设备+耳机,享受卓越的环绕声,感受身临其境的爽!FraunhoferIIS音频和多媒体营销传播总监Matthias Rose先生表示 Fraunhofer IIS展示的各项音频创新技术,能够更好地满足用户日益提升的听觉体验需求,并将“智能化”完美地融入到广播电视音频标准和智能设备中,赋予传统广电新的智能化生机。
以下让我们来见识Fraunhofer IIS音频技术的几大亮点:
MPEG-H Audio下一代广播电视系统的音频
个性化聆听体验
●除了传统的基于声道的音频以外,MPEG-H Audio 还能够支持将音频对象和音频元素独立的传输到解码器上。
●该项功能支持用户根据自己的喜好调整声音元素
●例如: 调整对话或评论相较于其他声音元素的比例关系,比如环境声、音乐或者音效,尤其是为听力损失的听众,以及非母语语言或方言的观众带来了更多选择
沉浸式3D声音
音频能够营造出至少50%的虚拟现实体验,如果声音画面不匹配,那么虚拟效果瞬间消失
如果声音处理得当,用户能够真正领略身临其境的虚拟现实体验。
●相较于环绕声,沉浸式声音能够带来大幅度的声音质量的提升
●4个上层扬声器在成本控制和高品质音频之间取得最佳平衡,带来了完美的解决方案
●“3D sound bar” 技术能够植入到电视机或者独立音箱柱中,进而为主流消费者带来显著的音质提升
  • 音频
  • vr
    vr
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    采用同向输入使用TPA6120时,为什么插拔耳机接头后,左右声道分离度会改变,而且每次都不一样
    客户在使用TPA6120时,采用同向输入。在测试左右声道分离度时,发现每次插拔耳机接头时,分离度的参数都不一样。范围在-50~-80dB. 而如果不插拔耳机接头,追只是反复断电,上电,或者反复加载
    发表于 08-16 06:07
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是有个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,有个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 364次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别
    红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别 红外耳机和调频
    的头像 发表于 02-19 09:25 4943次阅读
    MCU冷复位和热复位有什么不一样
    求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
    发表于 02-02 15:52
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
    的头像 发表于 01-15 11:26 934次阅读
