(1)光端机的使用中要保证连续、正常供电
光端机的激光器组件和光电转换模块最忌瞬时脉冲电流的冲击,因此不宜频繁开关机。在光端机集中的中心前端机房与1550nm光发射机光放大器设置点应配置UPS电源,以保护激光组件,使光电转换模块免受脉冲大电流的损害。
(2)光端机的使用中要保持有一个通风、散热、防潮、整洁的工作环境
光发射机的激光器组件是设备的心脏,对工作条件要求较高,为了保证设备正常工作,生产厂家在设备内设置了制冷、排热系统,但当周围环境温度超过允许范围时,设备就不能正常工作,因此在炎热的季节,当中心机房发热设备多,通风散热条件又差时,最好安装空调系统以保证光端机正常工作。
光纤纤芯工作直径为微米级,细小的尘埃进入尾纤活动接口内就会阻挡光信号的传播,引起光功率大幅度下降,系统信噪比降低,这类故障率约为50%,因此机房的清洁卫生也很重要。
(3)光端机的使用中要运行监测与记录
光端机设备内设置有微处理器,监测系统内部工作状态采集模块的各种工作参数,并通过LED和VFD显示系统直观显示,为了及时提醒值机人员,光发射机内设置了声光报警系统,维护人员只要根据运行参数确定故障原因,并及时进行处理,就能保障系统正常运行。
UPS
21文章
1178浏览量
92431 -
光端机
1文章
226浏览量
23355
原文标题:视频光端机的使用、保养与维护知识
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
