555单稳态触发器电路分析图解
传感器技术 来源:未知 作者:李倩 2018-04-26 15:42 次阅读
555定时器Timer)因内部有3个5K欧姆分压电阻而得名,是一种多用途的模数混合集成电路,它能方便地组成施密特触发器、单稳态触发器与多谐振荡器,而且成本低,性能可靠,在各种领域获得了广泛的应用。
其原理框图如下图所示:
其中,第2脚TRIG(Trigger)为外部低电平信号触发端,第5脚为CONT(Control)为电压控制端,可通过外接电压来改变内部两个比较器的基准电压,不使用时应将该引脚串入0.01u电容接地以防止干扰。第6脚THRES(Threshold)为高电平触发端,第7脚DISCH(Discharge)为放电端,与内部放电三极管的集电极相连,用做定时器时电容的放电。
555定时器最基本的功能就是定时,实质为一个单稳态触发器,即外加信号一旦到来后,单稳态触发器可以产生时间可控制的脉冲宽度,这个脉冲的宽度就是我们需要的定时时间。为更方便地描述555定时器的原理,我们首先用下图所示电路来仿真一下单稳态触发器电路:
该单稳态触发器电路是负脉冲触发,因此我们设置周期为50ms,而高电平宽度为49ms,亦即负脉冲(低电平)宽度为1ms,仿真波形如下图所示:
从波形图上可以看到,每来一个负脉冲(低电平)信号(橙色),则电路输出固定宽度的脉冲(蓝色),此电路的输出脉冲宽度由电阻R1与电容C1决定,约为1.1R1C1(即1.1×1×10=11ms),我们将细节部分放大后测量一下输出的实际数据,如下图所示:
仿真输出脉冲宽度约为11.0347ms,与理论值非常接近。为了更进一步分析电路的工作原理,我们用四通道示波器来跟踪如下图所示的三个信号波形:
其波形如下图所示:
与之前的波形是一样的,只不过加入了THR与DIS引脚(连接在一起的)的波形,我们将其中一部分放大如下图所示:
555芯片内部的三个5K电阻将5V直流电源电压,其中2/3(约3.3V)供给比较器CMP1的同相端,1/3(约1.6V)供给比较器CMP2的反相端。比较器CMP1的反相端经过电容C1接地,在电路刚刚上电时,由于电容C1两端的电压不能突变,反相端的电压比同相端低,因此比较器CMP1输出高电平H(由于RS触发器是数字逻辑,因此后级电路按高电平H与低电平L来区别)。而对于比较器CMP2,同相端默认电平是高电平(负脉冲触发),比反相端电压1.6V高,因此,比较器CMP2输出也为高电平H。
由于R=H,S=H,RS触发器处于状态保持,我们假设555定时芯片处于复位状态,此时触发器输出为高电平H(也可以是低电平,最后的结果是一样的),经过一个反相器NOT后,则电路输出为低电平L,其状态如下图所示:
另一方面触发器输出的高电平H使三极管Q1饱和导通,此时第7脚DISCH被拉为低电平L(相当于电容C1处于放电状态),这个引脚同时与比较器CMP1的反相端同电位,维持比较器CMP1输出为H,此时电路为稳定状态,且输出为低电平关注电子制作站dzzzzcn,在这个寂寞的黑夜里,一边静静地等待着外部触发信号的到来,一边欣赏着点点繁星的夜色,如下图所示:
如果外部触发(低电平)信号一直没有到来,则电路一直保持输出为低电平L,波形如下图所示:
皇天不负有心人,终于等到了期待已久的负电平触发脉冲,比较器CMP2的同相端电压低于反相端电压而输出低电平L,由于R=H,S=L,RS触发器处于置位状态输出低电平L,一方面经反相器NOT输出高电平H,另一方面使三极管Q1截止,此时直流5V电源通过电阻R1对电容C1充电,第6脚THRESHOLD电位开始上升,如下图所示:
  • 触发器
  • 555定时器
原文标题:图文并茂分析电路:555单稳态触发器电路
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于EDA技术的555稳态触发器设计
    针对目前高校教学中555稳态触发器设计和调试实验电路中存在的问题,提出运用先进EDA技术完成单稳态
    发表于 12-28 10:37 0次下载
    稳态触发器电路
    1. 555稳态触发器 图3.10 稳态触发器
    发表于 09-22 11:31 3272次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    555组成的稳态触发器
    555组成的稳态触发器
    发表于 12-17 14:21 1041次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>组成的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>
    555稳态触发器电路
    555稳态触发器电路
    发表于 05-16 16:46 1284次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    555接成单稳态触发器电路
    555接成单稳态触发器电路
    发表于 05-16 16:46 1234次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>接成单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    555定时构成的稳态触发器为基础的测试电路
    555定时构成的稳态触发器为基础的测试电路根据双向导电元件的导电原理,利用
    发表于 06-09 16:43 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>定时<b class='flag-5'>器</b>构成的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>为基础的测试<b class='flag-5'>电路</b>
    稳态触发器仿真电路
    稳态触发器仿真电路.ms8
    发表于 07-16 23:07 92次下载
    什么是稳态触发器_稳态触发器特点以及构成
    本文开始介绍了什么是稳态触发器以及稳态触发器电路
    发表于 03-27 09:24 7.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>特点以及构成
    稳态触发器的用途_稳态触发器的应用
    本文开始介绍了稳态触发器的概念,其次阐述了稳态触发器工作特点和
    的头像 发表于 03-27 10:16 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>的用途_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>的应用
    稳态触发器有哪些_稳态触发器工作原理介绍
    本文开始阐述了稳态触发器工作特点和稳态触发器的分类,其次阐述了
    的头像 发表于 03-28 15:41 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>有哪些_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>工作原理介绍
    稳态触发器芯片有哪些_稳态触发器工作原理
    本文主要介绍了稳态触发器芯片有哪些_稳态触发器工作原理。
    的头像 发表于 03-28 18:22 3w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>芯片有哪些_<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>工作原理
    555定时稳态触发器EWB电路仿真图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是555定时稳态触发器EWB电路仿真图免费下载。
    发表于 09-18 16:29 79次下载
    <b class='flag-5'>555</b>定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b>EWB<b class='flag-5'>电路</b>仿真图免费下载
    555守时构成的稳态触发器电路
    555守时构成的稳态触发器原理图如下:电路构造与作业原理:
    的头像 发表于 09-25 11:23 9886次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>守时<b class='flag-5'>器</b>构成的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    稳态触发器的主要用途 稳态触发器的功能和特点
    稳态触发器(也称为稳态多谱仪或稳态稳定
    的头像 发表于 02-05 10:54 4336次阅读
    稳态触发器稳态是什么状态的
    稳态触发器,也称为稳态多谐振荡
    的头像 发表于 08-22 10:09 506次阅读
