目前数字电源在系统开发中所占的比例正在逐渐增长,越来越受到广大电源管理开发商的青睐。而且在如今这个“快充和无线充电”的年代,数字电源更是扮演了举足轻重的角色。那么如何设计出高效的可编程数字电源,又是如何实现更宽输出电压要求的?针对这些问题,在日前由电子工程专辑、电子技术设计、国际电子商情联合主办的第17届电源管理论坛上,PI的高级现场应用工程师何平给大家做出了精彩的技术分享。
【图为何平在深入讲解PI的离线式反激电源的数字控制解决方案】
在演讲中,何平从以下几方面全面展述离线式反激电源的数字控制。首先讲述了满足宽输出电压要求的USB PD电源,然后进一步阐述了改进的反激式拓扑可提供高性价比的满足DoE(6)效率要求的高效解决方案。最后详细讲解了宽输出电压范围反激式电源在设计中如何优化、具体挑战以及具备I2C接口的高集成度的数字控制方案。
任何优秀的设计方案,都离不开其高效性以及可靠性。大家都知道,结构越是简单,其可靠性将会越高,PI推出的这种变频反激式拓扑方案也是一样,由于其高度集成,因而整体方案的元件数目很少。那么高效性呢?此方案采用的变频技术可在整个负载范围内始终保持高效率,而更高的效率则意味着更低的热量耗散。此外对于宽输出电压的应用来说,电源不可避免地会工作于CCM或DCM工作方式,为了提高效率,方案中采用的同步整流及准谐振的开关方式,可以保证各种输出条件下均能实现高效。
提升效率是电源设计的一大永恒话题。并且不管输入电压和负载如何变化,电源都始终需要维持平稳的高效率。随着PD电源/快充电源的出现,电源的输出电压需要根据负载的应用要求而改变,因而是否能在各种输出条件下均能满足国际能效标准的要求对设计者来讲也是一项不小的挑战。另一方面,效率提升对散热设计也具有积极意义。通过降低适配器的散热要求,工程师便可实现对成本、尺寸和重量等各项指标的优化,从而实现高功率密度、高可靠性的电源设计。那么PI的设计方案具体是如何提高效率和可靠性,我们来看看。
1
SR开关时序的精确控制可提高效率和可靠性
精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体二极管的导通时间,从而提高效率。而次级整流管关断后再由次级侧发送初级侧功率开关管开通指令的时序控制方式可以保证在CCM工作方式下同步整流的高可靠性。
【图为:SR开关时序的精确控制】
2
EMI及音频噪声的优化可降低系统成本
变压器屏蔽绕组可降低共模噪声,频率调制则可降低EMI扫描频谱中的峰值数值,从而可以降低EMI滤波元件的成本。在轻载下一般都是采用降低工作频率的方法来提高轻载效率,但在某一负载下,开关频率会降至20kHz以下并进入音频噪声范围。尤其当开关频率接近变压器本身的共振频率点时会产生比较大的音频噪音。为改善这种情况,PI所采用的先进的状态控制器可以防止电源工作于7至12kHz的开关频率下,而这一频段是大多数变压器产生噪音最大的工作频段。此外,为进一步降低音频噪音,在变压器的设计时,当工作频率<20kHz时,会确保磁通密度BAC<120mT。
【图为:EMI及音频噪声的优化】
3
采用I2C接口
除了以上设计优点,PI的方案还采用了集成的I2C接口,通过这个接口与外部微处理器进行通讯,通过软件对电源的输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制——电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA——实现数字可编程的功率变换。这个带来的好处是支持USB PD3.0子集中的PPS,可以更精确的控制输出的电压档位。除了对输出特性进行外部编程控制以外,电源的各种保护特性也可进行人为个性化设定。而所有这些强大的设定功能只使用简单的外部微控制器即可实现,从而省去了复杂的针对不同协议的接口电路。整个系统具有安全、可靠且体积小的特点,且可实现远程控制和监视。
【图为:采用I2C接口电路】
何平最后总结时说到:PI设计的解决方案不仅可以满足宽输出电压要求的USB PD电源,经过其改进的反激式拓扑亦可提供高性价比且满足DoE(6)效率要求。集成的I2C接口安全、可靠且体积小,还可实现远程控制和监控,而且可支持使用更简单的外部微控制器,省去复杂的协议接口电路。
【图为第17届电源管理论坛“快充和无线充电”论坛会场】
第十七届电源管理论坛的最后环节是圆桌会谈。PI资深产品经理Chris Lee和其他公司代表共同出席了圆桌论坛,向与会嘉宾进一步分享了PI公司的产品在多个市场取得的成就,并回答了嘉宾们的提问。
Chris提出:面对快速增长的快充和无线充电市场,PI更关心如何用产品价值帮助客户。产品的成本包括材料成本+生产成本,PI高度集成化的产品在批量化生产时会极大地提高生产效率,帮助客户降低生产成本;此外PI产品的高可靠性可以将产品的市场返修降到最低,降低运营成本。
【图为PI资深产品经理Chris Lee出席圆桌论坛】
可编程
2文章
860浏览量
39810 -
数字电源
28文章
513浏览量
109299 -
I2C
28文章
1484浏览量
123606
原文标题:离线式反激电源的数字控制
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
