一、 MMA7455角速度模块简介
MMA745是一款数字输出(I2C/SPI)、低功耗、紧凑型电容式微机械加速度计,具有信号调理、低通滤波器、温度补偿、自测、可配置通过中断引脚(INT1 或INT2)检测0g、以及脉冲检测。偏置和灵敏度是出厂配置,无需外部器件。客户可使用指定的0g寄存器和g-Select量程选择对0g偏置进行校准,量程可通过命令选择3个加速度范围(2g/4g/8g)。MMA745xL系列具备待机模式,使它成为以电池为电源的手持式电子器件的理想选择。
MMA7455数字三轴加速度传感器模块核心为飞思卡尔公司的MMA7455L数字三轴加速度传感器,该模块设计使用官方推荐设计,板卡线路经过高电磁兼容设计和优化,具有输出精确,体积小,工作可靠,各种标识清晰,扩展性好等特点。MMA7455L芯片安装在带DIP插脚的印刷电路板(PCB)上,它允许客户将其集成到特定的设计应用对产品进行评估。这样客户就能够在他们自己硬件和软件环境内灵活地评估器件。
模块参数:
·Z 轴自测
·低压操作:2.4V – 3.6V
·用于偏置校准的用户指·定寄存器
·可编程阀值中断输出
·电平检测模式运动识别(冲击、震·动、自由下落)
·脉冲检测模式单脉冲或双脉冲识别
·灵敏度64 LSB/g @ 2g /8g 10位模式
·8位模式的可选灵敏度(±2g、±4g、±8g)
·可靠的设计、高抗震·性(5000g)
·环保型产品
·低成本
目标应用:
手机/PMP/PDA:图像稳定性, 文字滚动
移动拨号,点击静音
硬盘驱动(HDD):自由下落检测
防盗,计步器,运动传感,故障记录仪
二、 接线说明
MMA7455模块结合本店mini51V2.0进行测试
MMA7455的SCL接单片机的P14
SDA接单片机的P13
VCC接开发板的5V
GND接开发板的GND
三、 硬件测试说明
主控芯片:STC89C52RC
硬件环境:Mini51V2.0开发板 +MMA7455角速度模块
测试程序:cepark MMA7455测试程序.hex
实验现象:
当模块处于某个位置时坐标轴会发生变化
传感器
2554文章
51571浏览量
757736 -
加速度计
6文章
707浏览量
46124
原文标题:CEPARK MMA7455角速度模块使用手册
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
