2018年4月18日,中国上海 — IBELIVE是由德国联邦教育及研究部 (BMBF) 资助,集结了包括欧司朗光电半导体、弗劳恩霍夫应用光学和精密工程研究所、TEMICON 和大陆集团在内的研发联盟,共同研发适用于数据可视化及照明应用的极为紧凑纤薄的光学元器件的前瞻性研究项目。IBELIVE是德文缩写,意为具有可定制灯光分配的纤薄照明系统的创新型混合漫射器。该项目自2017 年 10 月开始,将历时三年。
目前市场上缺乏降低光源LED芯片厚度的有效方法,相比之下,光学元器件在小型化方面存在很大的潜力。因此IBELIVE项目应运而生,旨在研发极为紧凑的多功能光学元器件。该联盟由欧司朗光电半导体负责协调,各方将通力合作,研究如何为紧凑型需求的应用提供通用工艺。该项目合作伙伴直接面向多个不同市场,包括高性能紧凑型抬头显示器、超薄相机闪光灯和选择性直接显示屏背光灯。
欧司朗光电半导体模型核心专家 Ulrich Streppel 表示:“IBELIVE 研究项目汇集了诸多在光电材料领域拥有丰富经验和具备专业技术的合作伙伴,组成了一个强大的研究联盟。我们的研究结果将加强德国的工业实力,同时进一步证明我们的创新实力。”
合作伙伴们为该研究项目带来了光学模拟、表面微结构和光电系统集成领域的多年经验。该项目覆盖了从光学元件研发到量产、以及样品应用中新技术测试在内的整个增值链。除协调项目外,欧司朗光电半导体还负责系统概念、两个基于应用的演示装置设计,以及研究安装和测试概念。大陆集团正在设计和研发两种配备不同投射光源的紧凑型抬头显示器。为实现该目标而待研发的混合漫射器在该抬头显示器的创建图像和高效利用光方面将起到核心作用。其研究重点将在于驱动器感知到的图像质量。弗劳恩霍夫应用光学和精密工程研究所正在攻关设计混合漫射器光学元件的方法和算法,以及生成确定性表面结构的技术。分配给 TEMICON 的任务包括利用干涉光刻技术覆盖纳米级结构、开发注塑压制成型技术,进而将超薄双面混合漫射器光学元器件再造为系列产品。
IBELIVE 项目中研发的光电材料将适用于紧凑抬头显示器等应用
项目期间,该研究联盟将针对数据可视化或照明的空间紧凑型应用研究灵活的设计和制造工艺。光学元件厚度的减小以及微结构中各种光学功能的可组合性,为设计人员在设计元件集成到装置时提供更多灵活性。另一个优势在于能效的提升,产生的光可用于实际应用的比例提高。
欧司朗
2文章
391浏览量
50894 -
光电半导体
17浏览量
9020
原文标题:【勤邦打标机·前线】欧司朗携手合作伙伴启动IBELIVE研究项目
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
