一 在MOSFET的大型焊盘的背面打过孔时
我们为了改善MOSFET的散热,在MOSFET的焊盘上打过孔。那么这种情况我们需要在焊盘上有过孔。当然,大焊盘的过孔处理时,需要均匀布孔,以保证焊盘的均匀受热。
一般标贴的电阻电容,防止立碑,我们需要做开窗处理。
“立碑”现象常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。特别是1005或更小钓0603贴片元件生产中,很难消除“立碑”现象。在表面贴装工艺的回流焊接过程中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象地称之为“立碑”现象。
“立碑”现象的产生是由于元件两端焊盘上的焊膏在回流熔化时,元件两个焊端的表面张力不平衡,张力较大的一端拉着元件沿其底部旋转而致。造成张力不平衡的因素也很多。
例如:焊盘尺寸,电极尺寸和润湿性,贴装偏离,温度上升,锡膏性能等
所以一般我们会对铺铜的管脚做出开窗处理,防止立碑现象;同理,我们不能把过孔打在SMT焊盘上,防止元件两个焊端的表面张力不平衡。
三 预防立碑现象的发生方法:
1、焊盘、元件表面无氧化。
2、选择合适的基板材料,确保质量。
3、正确设计与布局焊盘,焊盘设计一致,焊盘上面无过孔。
4、正确设置预热期工艺参数,根据每种不同产品调节好炉温适当的温度曲线。
5、适当增加预热阶段的保温区温度,将其时间延长至偏上限值,使两端的锡能同时充分熔化。
6、选用活性较高的焊锡膏,改善焊锡膏印刷参数,特别是模板的窗口尺寸。
7、调整好元件的贴片精度,避免产生较大的贴片偏差,贴片时尽量保证贴装精度在90%以上。
MOSFET
147文章
7197浏览量
213602 -
焊盘
6文章
554浏览量
38174
原文标题:【小知识】焊盘上打孔的注意事项
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
