1.正片和负片
铜皮有正片和负片之分:
正片:在底片中表现为所见即所得,黑色区域为铜填充区,白色区域为过孔和焊盘。采用正片覆铜,创建焊盘时不需要考虑热风焊盘(ThermalRelief)。
负片:与正片相反,黑色区域为过孔和焊盘,白色区域为铜填充区。采用负片覆铜,创建焊盘时必须添加热风焊盘(ThermalRelief)。正片的优点是如果移动元件或者过孔需要重新铺铜,有较全面的DRC校验。
负片的优点是移动元件或者过孔不需重新铺铜,自动更新铺铜,没有全面的DRC校验
1.覆铜覆盖焊盘时,要完全覆盖,shape 和焊盘不能形成锐角的夹角。
2.尽量用覆铜替代粗线。当使用粗线时,过孔通常最好为非通常走线过孔,增大过孔的孔径和焊盘。
3.尽量用覆铜替换覆铜+走线的模式,后者常常产生一些小尖角和直角使用覆铜替换走线:
4.shape 的边界必须在格点上,grid-off 是不允许的。(sony规范)
5.shape corner 必须大小一致,如下图,corner 的两条边都是4 个格点,那么所有的小corner 都要这样做。(sony规范)8.严格意义上说,shape&shape,shape & line 必须等间隔,如果设定shape 和line 0.3mm,间距,那么 所有的shape 间距都要如此,不能存在0.4mm 或者0.25mm 之类的情况,但为了守住格点铺铜, 就是在满足0.3mm 间距的前提下的格点间距。
9.插头的外壳地,以及和外壳地相连的电感、电阻另一端的GND,最好覆铜10.插头的外壳地覆铜连接方式最好用8角的方式,而非Full Connect的方式
11.电容的GND端最好直接通过过孔进入内层地,不要通过铜皮连接,后者不利于焊接,且小区域的铜皮没有意义
12.电源的连接,特别是从电源芯片输出的电源引脚最好采用覆铜的方式连接
13.PCB,即使有大量空白区域,如果信号线的间距足够大,无需表层覆铜铺地。表层局部覆铜会造成电路板的铜箔不均匀平衡。 且如果覆铜距离走线过近,走线的阻抗又会受铜皮的影响。
14.由于空间紧张,GND不能就近通过过孔进入内层地,这时可通过局部覆铜,再通过过孔和内层地连接。
正片
7浏览量
9534 -
负片
8浏览量
8955 -
覆铜板
9文章
267浏览量
26467
原文标题:Allegro覆铜的基本概念
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
