仪表故障的一般规律及处理办法
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-27 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、一般规律
当一台仪表在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑。
(1) 对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
堵——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。
卡——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反 应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。
(2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。
断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。
短路——导线的裸露部分相碰,晶体管电容击穿是短路的常见现象。
松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。
2.故障处理的一般方法
下面结合实例加以说明(如一台电动记录调节仪,测量范围为50-150℃,测量指针跑到终点)。
(1)先观察后动手 当仪表失灵时,不要急于动手,可先观察一下记录曲线的变化趋势。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。另外还可参照其他相关仪表加以确定。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。
(2)先外部后内部 故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般的检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次外部故障,诸如电阻体芯线断或“A”线断;如测量针仍在终点,则为二次内部故障。另外还可从二次表背部端子处加信号检查或用备用机芯换上试一试。可根据生产现场条件用多种方法迅速区分内部还是外部的毛病。
(3)先机械后线路 在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路(电、气信号传递放大回路)部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。
(4)先整体后局部 在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输入、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要综观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。故障范围限定在很小的局部,处理起来就十分方便。
  • 短路
  • 仪表
  • 断路
原文标题:经验||仪表故障的一般规律!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    排除电脑主板故障一般步骤
    排除电脑主板故障一般步骤 主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。下面列举 的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。1.清洁法可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘
    发表于 05-22 08:51
    计算机故障判断的一般步骤
    电源常见故障2. CPU主板和内存常见故障3 基本输入/输出系统常见故障4硬盘常见故障掌握计算机硬件维护的基本原则和方法,掌握故障判断的
    发表于 09-08 07:34
    数控机床的故障规律
    数控机床的故障规律一般设备相同,数控机床的故障率随时间变化的规律可用图6—1所示的浴盆曲线表示。在整个使用寿命期,根据
    发表于 05-07 00:20 3063次阅读
    数控机床的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>规律</b>
    数控机床故障诊断的一般方法
    数控机床故障诊断的一般方法 数控机床是涉及多个应用学科的十分复杂的系统,加之数控系统和机床本身的种类繁多,功能各异,不
    发表于 05-07 00:22 3635次阅读
    数控机床<b class='flag-5'>故障</b>诊断的<b class='flag-5'>一般</b>方法
    一般处理方法及原理
    一般处理方法及原理 常用的水处理方法有:()沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七)
    发表于 11-19 10:40 3434次阅读
    扫频仪一般故障检修技巧
    本文讲述而来 扫频仪 一般故障检修技巧,希望对您有所帮助!
    发表于 07-24 11:43 62次下载
    扫频仪<b class='flag-5'>一般</b>性<b class='flag-5'>故障</b>检修技巧
    现场仪表故障分析
    工业现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
    发表于 07-06 10:42 1241次阅读
    PCB封装管脚排序规律
    一般情况下,PCB封装管脚排序一般按照如下规律进行处理
    发表于 09-14 17:04 3574次阅读
    PCB封装管脚排序<b class='flag-5'>规律</b>
    汽车电路图的一般规律
    、了解汽车电路图的一般规律 1 .电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线。在电路原理图中一般画在电路图的上部。 2 .标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态。即开
    的头像 发表于 01-11 16:23 6513次阅读
    仪表故障规律处理方法
    用手动控制,如波动仍频繁,一般为工艺原因。如波动减小,一般仪表原因或 PID 参数整定不当。怀疑指示值为假液面指示、二次表或虚拟仪表正常
    发表于 11-15 10:00 2616次阅读
    仪表故障一般规律
    堵——因为仪表用空气中仍含有定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别
    的头像 发表于 01-05 11:37 994次阅读
    库卡机器人报错一般变频器故障
    一般变频器故障 丶示教器提示信息 二丶问题排查 三丶解决办法 丶示教器提示信息 示教器上提示到:
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    库卡机器人报错<b class='flag-5'>一般</b>变频器<b class='flag-5'>故障</b>
    单纯的LED模组故障处理办法
    LED显示屏大屏使用段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
    的头像 发表于 06-25 10:23 3686次阅读
    单纯的LED模组<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>办法</b>
    一般汽车电路的接线规律
    ----一般汽车电路的接线规律---- 汽车线路一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁,线路有颜色和编号加以区分,并以点火开关为中心将全车电路分成几条主干线,即:蓄电池火线(30号线)、附件火线
    的头像 发表于 07-14 17:59 2663次阅读
    直流系统一般故障处理
    一般故障处理 1、整流装置中主整流元件及高频开关功率模块过热 1)环境温度过高。 改善环境条件。 2)冷却系统故障。 检修冷却系统。
    的头像 发表于 09-22 14:50 5087次阅读
