什么是HDR?HDR能带来什么?
LED显示屏之家 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-27 16:56 次阅读
HDR兴起于广电行业,后逐渐扩展到移动设备端。LED显示领域引入这个概念和技术相对滞后。诺瓦作为HDR技术引入LED显示领域的先行者和最早技术实现者,旨在给客户带来更好的画质体验。
什么是HDR
我们处在一个多彩的世界中,为了将这个多彩的世界通过显示屏真实呈现在眼前,人类发明了摄影机、摄像机、电视机等各种设备,也研发了很多先进的技术,HDR就是其中之一。
HDR全称是High-Dynamic Range,即高动态范围图像技术。这项技术最早应用于摄影,在拍照过程中开启HDR,可以让原先的暗场景变得更明亮更通透。现在,HDR技术已经应用在了家电、智能终端等各个方面。LED显示领域也因为诺瓦科技,开始真正体验到HDR技术带来的优势。
HDR能带来什么
拿电视举个例子。传统电视所能展现的亮度范围极为有限,与人眼所能感知的范围相差甚远。其原因是传统电视在画面明亮处的亮度提不上去,暗处暗不下来。这导致了人眼最终所感知到的画面层次感较差,大量细节丢失。
HDR超画质显示技术能完美的解决此问题。HDR相对于目前市面上主流的SDR 1080P显示技术,具有更高的像素带载:3840×2160;更宽的色域范围:BT2020。同一幅画面能够显示更多的颜色信息,更多图像的细节纹路。同时加上更加先进的电光转换技术,全方位提升了图画的明暗对比度,让一幅画面全方位展现出最真实的样子。
在LED显示行业, 诺瓦科技率先做出了支持HDR片源解析的视频处理设备,推动LED显示进入HDR时代。
HDR相对于SDR对于显示效果的提升
从上图可以看出,右边的HDR图像显示了更多的亮部和暗部细节。人眼看起来,画面更加饱满,颜色过渡更加平滑。
画质提升的5个维度
作为图像处理行业的领导者,SONY公布了超高清画质的标准,包含了5个维度的提升:分辨率、色深、色域、对比度与帧率。
超高清蓝光标准要求分辨率为4K,色深为10bit,色域为BT.2020,对比度即是对HDR的要求,帧率为60fps。
下面专门讲讲最难理解的色深与色域:
HDR色深
超高清蓝光标准中规定色深为10bit,即能够显示10.7亿种颜色。
RGB中每一个颜色有2的10次方,也就是1024个等级。RGB三色则共有超10.7亿 (1024×1024×1024)种色彩搭配。
而普通蓝光标准SDR支持的是8bit色深, 只有1677万种颜色,差距悬殊。也就是说,通过10bit输出,颜色更加丰富饱满,同时色阶过渡也会比8bit的更加流畅。
HDR色域
色深相对应的另一个概念叫色域。前者表示所能显示颜色的数量,后者表示所能显示颜色的范围。
人眼、HDR、SDR的颜色范围对比
目前民用 LCD/OLED 屏幕所覆盖的显示色域大概是 BT.709,约等于手机厂商宣传的 95% NTSC色域(72%NTSC = 100% sRGB)。近两年有不少手机和笔记本电脑开始支DCI-P3色域,而HDR的色域标准是BT.2020。
BT.709和BT.2020的颜色还原范围如下图。HDR标准的BT.2020色域要远超过现有的SDR色域,能够显示更加丰富的颜色范围,对于整个影像在色彩层次与过渡方面的增强起到了关键作用。
在现在已经发布的HDR标准中,均对色彩深度和色彩空间作出了相应的规定。这些参数的全面提升,带来了“更好的像素”显示。
HDR行业标准有哪些 HDR 10
HDR10是目前最普遍的HDR标准,是超高清蓝光规格的强制格式。绝大多数HDR显示设备所支持的HDR标准都是指HDR10,诺瓦科技也支持这一标准。
HDR10于2015年8月27日由美国消费者科技协会公布,迄今为止得到了戴尔、LG三星、夏普、索尼和Vizio等监控和电视制造商的支持和认可。索尼的PS4和X Box One S游戏主机均已支持HDR10标准。
HDR10标准对图像还原能力规定了一系列条件,其中就包括我们前面提到的10Bit色深和BT.2020色彩空间。另外显示屏亮度至少在1000尼特以上,只有满足这些条件,才能宣称自己是HDR10。
HLG
HLG是由英国BBC广播公司与日本放送协会NHK共同开发的“数位节目放送”HDR标准,全名为Hybrid Log-Gamma(混合对数伽码),于2015年5月推出。
BBC和NHK在开发HLG时,把广播最大的问题“传输频宽”纳入考量。HLG没有metadata的部分,它是将HDR信号结合进电视广播信号中,兼容当前的广播器材,也没有授权费问题。因此,它适用于有线/卫星电视的数位放送,甚至是直播,让民众在家收看节目也能享受HDR效果。
Dolby Vision
这是杜比实验室开发的一项超高清蓝光电视标准。和开源的HDR10不同,只有经过杜比实验室认证的设备,才能宣称支持Dolby Vision标准。而认证过程需要给杜比公司缴费,这些费用也间接计算到设备成本里面。所以,支持 Dolby Vison标准的设备一般价格不菲。
Dolby Vision标准的色深进一步提升到12Bit,显示器至少需要满足 4000 尼特的亮度,目前已经支持Dolby Vision超高清显示的电视有索尼、LG等。
HDR对显示屏的要求是什么
显示屏的峰值亮度≥1000 nits
显示屏的最低亮度≤0.05 nits
覆盖90%以上的DCI-P3色域空间
高亮度所带来的效果不仅仅只是“晃眼”,还能够带来更加丰富的色彩。
理解显示效果,我们要把所有量化的概念立体化。亮度与色彩之间同样能够产生化学反应。举个例子,真实世界的烟花、火光中心都是有颜色的,但是如果用亮度范围较低的显示设备来再现场景的话, 烟花与火光中心处的颜色可能就无法表达出来,只会是一片惨白。这是因为每一个亮度层次里都包含了不同的色彩。
高亮度只是亮度动态范围的一个象限,另一个是极低的亮度,能够呈现出更加深邃的黑色。这种极高和极低的亮度之间还要有很好的等级控制,这样才是实现HDR技术的基础条件。有了这种极限的亮暗和等级控制,就能将极限亮度下的色彩表达的更加精准。能包容的亮度范围越大,亮度的层次也会越多,同样的色彩、灰度这些信息也会更加丰富。
LED具有LCD所不能比拟的高亮度范围优势。在色域范围上,LED也广于LCD。过去制约LED行业HDR技术应用的最大瓶颈是没有能够处理HDR动态范围的处理系统,现在诺瓦作为LED显示行业领导者,率先研制出处理HDR源的控制系统,完美解决了HDR在LED领域应用问题。
HDR技术的未来
HDR并非一项孤立的技术,它规定了片源、硬件解码、屏幕显示对于图像信号的处理要求。所以,HDR技术的实现需要片源、硬件解码设备、显示设备联动,形成一个处理系统,共同达到最终的显示画质!
当前,HDR在LCD行业应用最多。但是,由于LCD显示屏亮度上不去,这个先天的技术瓶颈,使得HDR 在LCD行业总是达不到最好效果。
虽然LED行业具有LCD不能比拟的亮度优势,但为什么LED行业没有应用HDR呢?正如上文所讲,这是因为LED行业之前没有能够处理HDR源的处理系统,也因此一直制约着LED行业对HDR技术的应用!
现在,有了诺瓦科技在HDR视频源处理方面的领先技术,加之LED行业显示HDR的亮度优势,真正实现了LED行业画质提升质的飞跃!
未来,HDR技术将被诺瓦科技引入到8K甚更高标准的显示之中,将“更好的像素”与“更多的像素”结合,重新定义显示画面,引领整个行业的价值升级。
更真实的画面带来更真实的体验,更真实的体验带来更完美的传播效果,继而拉升传媒价值。LED显示的HDR时代,诺瓦带来了!
  • led
    led
  • SDR
    SDR
  • HDR
    HDR
原文标题:HDR和LED显示屏技术深度解读,
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    显示器HDR认证
    显示器的HDR(高动态范围)认证是为了确保显示器在亮度、色域、色深、调光类型等方面达到高动态范围显示技术的标准,从而提供更加逼真和丰富的视觉体验。HDR技术能够显著提升显示器的对比度、亮度和色彩表现,使图像和视频更加接近现实世界的视觉感受。以下是关于显示器
    的头像 发表于 11-22 17:18 241次阅读
    显示器<b class='flag-5'>HDR</b>认证
    微软新款Surface Pro采用三星OLED屏,支持HDR视频播放 
    此款13寸OLED触控屏分辨率高达2880 x 1920,全屏峰值亮度600尼特,局部峰值亮度900尼特,支持60-120Hz可变刷新率及HDR视频播放,兼容杜比视界IQ技术。屏幕覆盖康宁大猩猩第五代玻璃,具备十点多点触控功能。
    的头像 发表于 05-23 16:33 852次阅读
    HDR-800微电脑电池内阻测试仪智能电池内阻测试仪
    HDR-800微电脑电池内阻测试仪,输入阻抗大于100K,采用四线采样法,能够有效减少测量误差,可测试有源或者无源对象的阻值。可同时测试电池(电芯)的电压和内阻;其量程大、精度高、操作简单,广泛适用于各类电池、电芯生产厂家;同时也非常适用于各电池经销商、电池终端用户对电池(电芯)进行来料检测
    的头像 发表于 05-13 12:22 569次阅读
    <b class='flag-5'>HDR</b>-800微电脑电池内阻测试仪智能电池内阻测试仪
    给我一个FPGA,可以撬起所有显示的接口和面板
    ASIC/ASSP?” 这个问题的始末需要从HDR说起。 何为HDRHDR是”High Dynamic Range”的缩写,意思是图像的“高动态范围”,在计算机图形学与电影摄影术中,是用来实现
    发表于 04-25 18:10
    AMD &amp; Vindral:全球首个8K 10bit HDR直播方案亮相
    据悉,这款基于AV1技术的8K 10bit HDR直播方案,能够实现极低延迟,使所有观众保持同步。同时,为了保证与低端设备的兼容性,该方案还支持自适应码率。
    的头像 发表于 04-16 16:20 612次阅读
    OBS Studio 30.1发布,新增多元功能,优化HDR色调映射滤镜
    在图像功能方面,HDR Tone Mapping 滤镜新增了用于 SDR 的 maxRGB 色调映射器,Image Slideshow 可异步加载文件,自动裁剪至边界框添新选项。流媒体与录制过程中的 GPU 重采样设置亦得到简化。
    的头像 发表于 03-14 14:53 1125次阅读
    英伟达推出统一GPU控制中心与RTX HDR功能,兼容高清
    在 GeForce 显卡上,仅有约五分之一的主流游戏支持原生 HDR。然而,借助 RTX HDR,利用针对 DirectX 9、11、12 及 Vulkan API 的技术支持,可以将标准动态范围(SDR)游戏即时转化为 HDR
    的头像 发表于 02-23 15:30 838次阅读
    Linux开发者将聚焦HDR显示器支持与色彩管理技术
    Melissa Wen和Igalia两位开发者宣布,2024年的显示黑客大会将于西班牙拉科鲁尼亚一家咨询公司举行为期3天的学术研讨,期望通过这样的平台在HDR、VRR和相关显示技术改进方面加强协同合作。
    的头像 发表于 02-19 10:36 678次阅读
    hdr是什么意思是打开好还是关闭
    HDR是英文High Dynamic Range的缩写,指的是高动态范围。对于照相机或是电视等显示设备来说,它能够提供比传统技术更广泛的亮度范围和更好的色彩表现力。 在摄影中,HDR是一种技术,在
    的头像 发表于 02-05 10:42 1.2w次阅读
    谷歌拟为安卓第三方应用提供Ultra HDR支持
    然而, 只有谷歌自家的 Pixel 8 系列手机以及三星 Galaxy S24 系列手机可拍摄支持 Ultra HDR 的照片。因此,这种高级格式的应用生态仍存挑战。
    的头像 发表于 01-30 13:59 766次阅读
    峰值亮度纷争:手机厂商为何沉溺于数字游戏?
     峰值亮度仅限于小范围内,如播放 HDR 视频时才能达到的最大亮度,并不能反映日常使用的亮度。现阶段,大部分安卓游戏都未支持 HDR,导致消费者无法感受峰值亮度所带来的优势。即便如此,各家厂商仍大力宣传这一数字。
    的头像 发表于 01-29 10:23 614次阅读
    索尼推出一款高品质4K 2D 55英寸HDR医用液晶监视器-LMD-XH550MC
    2024年1月,索尼推出一款高品质4K 2D 55英寸HDR医用液晶监视器-LMD-XH550MC,这款新品应用区域调光技术(Local Dimming)具有高峰值亮度、高对比度和宽色域
    的头像 发表于 01-11 09:23 1930次阅读
    索尼推出一款高品质4K 2D 55英寸<b class='flag-5'>HDR</b>医用液晶监视器-LMD-XH550MC
    Find X7系列将首发安卓全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄
    阔的色域和惊艳的分辨率,提供传统视频无法企及的卓越质量和动人色彩表现。     传统安卓手机多摄系统往往只有主摄支持杜比视界 HDR 视频拍摄,而Find X7 系列第一次通过 OPPO 超光影影像系统和杜比视界的深度融合,为每个焦段都带来杜比视界
    发表于 01-03 14:36 560次阅读
    Find X7系列将首发安卓全焦段4K杜比视界<b class='flag-5'>HDR</b>视频拍摄
    三星发布34英寸带鱼屏HDR10 100显示器ViewFinity S6 S65TC
    以ViewFinity S6 S65TC为例,此款显示器系VA面板,分辨率达3440×1440,比例为21:9,曲率为1000R,并具备超高刷新率100Hz,支持AMD FreeSync技术,亮度为350cd/m2,支持HDR10,及115%sRGB色彩范围。
    的头像 发表于 12-21 14:41 830次阅读
    200G InfiniBand HDR线缆和光模块:为高速网络应用带来新的突破
    )、EDR(100G)、HDR(200G)和NDR(400G)等。其中,200G InfiniBand HDR线缆和光模块作为当前主流的互连产品,以其卓越的传输速度和低延迟而备受关注。本文态路通信为您盘点200G InfiniBand
    的头像 发表于 12-14 16:27 800次阅读
    200G InfiniBand <b class='flag-5'>HDR</b>线缆和光模块:为高速网络应用<b class='flag-5'>带来</b>新的突破
