功放出现故障时的原因及排除方法
b3RO_sonic_pro 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-27 17:17 次阅读
无电
检查电源线至保险管是否通,是否电源线断或保险管接触不良,保险管烧断→即检查功放整流电源的整流桥或电解等元器件是否坏,如整流二极管或桥堆坏换上好的元件再检查其它线路,例如功率放大管等。
信号电平指示灯闪烁正常,但无声音输出
先检查喇叭单元是否正常,如正常,即检查喇叭引线正常,即检查接线端接触良好,正常,即开机箱目测或耳听有无听到或看到输出继电器是否吸合,如果吸合正常,(如有万能表)即测量继电器的前输入端与输出端是否直通,如不通即继电器内的触点氧化或打火造成绩炭,即换继电器正常。
电源灯指示正常无声音输出,但听到输出继电器吸合声
先用万能表测量功率放大器供电电源是否正常,如正常,即信号输入端的信号线端子处用线头与手通如听到很大的电流声即初步判别功率放大部分基本正常,即轻摇动信号引线是否有不能或接触不良,如是接触不良,即用万能表测量是那根线有故障处理正常。
如功率放大器输出时无声音输出
即检查喇叭单元是正常,如接线端子有无接触不良而造成烧焦,如果是接线端子烧黑,即清理而保证接触正常,拧紧固螺丝。
开机保护灯亮
首先用万能表测量喇叭群是否有短路,电阻是否降低(一般正常为不小于30Ω)如机外线路阻值正常,即判别为功放机有故障,即要开机检查。
声音时大时小的现象可能出现的可能性都在于
1、信号线接触不良; 2、电位器接触不良; 3、信号耦合电容; 4、反馈电阻接触不良等。
在测量功放主板正常的情况下无声音多为
1、信号线不通或耦合电容开路; 2、前置无电源供电,测量供电部分; 3、音量电位器坏; 4、运算放大IC坏等到都会出现此故障。
如纯功放声音失真,出现故障的部分
1、功率管软击穿; 2、电压正负有一电压无或变低; 3、电阻变值等。
声音正常电平指示灯不工作
1、先测量电压是否正常; 2、再测量信号是否送到; 3、测量元器件是否损坏。
高音低音调节不了
1、电位器是否正常; 2、电压是否正常; 3、阻容元件是否正常; 4、线路是否连通或接触不良; 5、焊点是否有虚焊、假焊等现象。
  • 功率放大器
  • 信号线
原文标题:功放出现故障时的排查方法
文章出处:【微信号:sonic-pro,微信公众号:SONIC斯尼克音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    cpu故障现象及排除方法
    cpu故障现象及排除方法通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时
    发表于 06-16 13:16
    伺服电机故障原因排除
    原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因
    发表于 10-10 17:54
    排除电气故障的具体方法
    了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。8、逐步排除法如有短路
    发表于 01-12 14:21
    深圳电主轴维修中常见的故障排除方法
    电主轴时主轴常见的故障排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1
    发表于 06-23 09:36
    浅谈气压制动的故障原因排除方法
    本文通过介绍汽车制动不良故障排除过程,阐述故障的成因并对由汽车制动系技术状况性能所造成的故障进行拆检分析,提出了此类故障检修
    发表于 12-15 15:13 15次下载
    电动车常见故障排除方法
      ①:电动车常见故障排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损
    发表于 08-29 16:38 446次下载
    HPLC故障排除方法
     HPLC故障排除方法
    发表于 12-25 16:36 1132次阅读
    门禁控制器常见故障排除方法
    本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制器常见故障
    发表于 01-19 08:41 4.6w次阅读
    门禁控制器常见<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电子管功放的检修技巧_电子管功放故障排除
    本文主要阐述了电子管功放的检修技巧及电子管功放故障排除
    发表于 04-14 08:54 1.4w次阅读
    PLC故障分析及排除方法
    根据上位机的报警信息查找故障。PLC控制系统都具有丰富的自诊断功能,当系统发生故障时立即给出报警信息,可以迅速、准确地查明原因并确定故障部位,具有事半功倍的效果,是维修人员
    发表于 03-23 16:25 8906次阅读
    PLC流水线故障排除方法分享
    在生产过程中,自动化包装流水线设备会出现一些故障,自动化设备故障修复排除方法
    发表于 02-19 10:03 1026次阅读
    电流互感器短路故障排除方法
    电流互感器短路故障排除方法  电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路
    的头像 发表于 12-26 16:23 1165次阅读
    VLAN 故障排除方法
    VLAN(虚拟局域网)故障排除是确保网络稳定性和性能的关键任务。以下是一些常见的VLAN故障排除方法: 一、基本步骤
    的头像 发表于 11-19 09:38 534次阅读
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因排除方法
    后电动机不转有嗡嗡声。电动机空载电流不平衡,三相相差大。下面来了解下直线电机常见故障原因排除方法。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1、
    的头像 发表于 12-05 09:13 349次阅读
    直线电机<b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线电机常见<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    SATA硬盘的故障排除方法
    SATA硬盘,即串行高级技术附件(Serial ATA)硬盘,是现代计算机中常用的存储设备。当SATA硬盘出现故障时,可能会影响数据的存取和计算机的正常运行。以下是一些常见的SATA硬盘故障
    的头像 发表于 12-19 14:36 260次阅读
