如何将驱动器与MOSFET进行匹配
fcsde-sh 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-28 09:11 次阅读
当今多种 MOSFET 技术和硅片制程并存,而且技术进 步日新月异。要根据 MOSFET 的电压 / 电流或管芯尺 寸,对如何将MOSFET驱动器MOSFET进行匹配进 行一般说明,实际上显得颇为困难,甚至不可能。
与任何设计决策一样,在为您设计中的 MOSFET 选择 合适的 MOSFET 驱动器时,需要考虑几个变量。需要 考虑的参数至少需要包括输入至输出的传输时延、静态 电流、抗闭锁和电流驱动能力。驱动器的功率消耗也影 响着封装的决定和驱动器的选择。 本应用笔记将详细讨论与 MOSFET 栅极电荷和工作频 率相关的 MOSFET 驱动器功耗。还将讨论如何根据MOSFET 所需的导通和截止时间将 MOSFET 驱动器的 电流驱动能力与 MOSFET 栅极电荷相匹配。Microchip 提供许多不同种类的 MOSFET 驱动器,它们 采用不同的封装,因此可以使设计者为应用中的 MOS- FET 选择最合适的 MOSFET 驱动器
MOSFET 驱动器的功耗
MOSFET 的栅极进行充电和放电需要同样的能量, 无论充放电过程快或慢 (栅极电压的上升和下降)。因 此,MOSFET 驱动器的电流驱动能力并不影响由 MOS- FET 栅极的容性负载产生的驱动器功耗。
MOSFET 驱动器的功耗包含三部分:1. 由于MOSFET栅极电容充电和放电产生的功耗。
从上述公式推导得出,三部分功耗中只有一个与MOSFET 栅极电容充电和放电有关。这部分功耗通常是 最高的,特别在很低的开关频率时。
为了计算公式 1 的值,需要知道 MOSFET 栅极电容。
MOSFET 栅极电容包含两个电容:栅源电容和栅漏电容 (密勒电容)。通常容易犯的错误是将 MOSFET 的输入 电容 (CISS)当作 MOSFET 总栅极电容。确定栅极电 容的正确方法是看 MOSFET 数据手册中的总栅极电容 (QG)。这个信息通常显示在任何 MOSFET 电气
性表和典型特性曲线中。
1 显示了 500V14AN 沟道 MOSFET 的栅极电容 在数据手册中的典型示例。要留意数据手册表中给出的 数值与它们的测试条件有关:栅极电压和漏极电压。这 些测试条件影响着栅极电荷的值。图 1 显示同一个MOSFET 在不同栅极电压和漏极电压下栅极电荷的典 型特性曲线。应确保用来计算功耗的栅极电荷值也满足 应用条件。
交越导通特性在MOSFET驱动器数据手册中显示为“交 越能量—电源电压”典型特性曲线。图 2 给出了这个曲 线示例。
交越常数的单位通常为安培 - 秒(A*sec)。这个数值与 工作频率相乘得到平均电流值。图 2 证明了先前讨论的 这一点。也就是,当偏置电压增加时,交越常数也增加, 因此驱动器的功率消耗 (由于交越导通)也增加。反 之,减小驱动器电压导致驱动器功耗减小。
需要留意的一点是当使用双路驱动器时,交越常数通常
表示驱动器两部分的工作。如果只使用了驱动器的一部
分,或者驱动器的两部分工作在不同的频率,对于驱动
器每部分的计算,只需要采用这个值的一半。
以图 2 所示的信息为例,我们假设这是单输出驱动器, 工作VDD12V,工作频率为250 kHz。基于上述曲线, 交越常数定为 5.2*10-9
峰值电流驱动的需求
针对 MOSFET 驱动器的讨论主要是考虑内部和外部因 素而导致 MOSFET 驱动器产生功耗。所以必须计算出MOSFET 驱动器的功率损耗,进而利用计算值为驱动器 选择正确的封装和计算结温。
在应用中使 MOSFET 驱动器与 MOSFET 匹配主要是根 据功率 MOSFET 导通和截止的速度快慢 (栅极电压的 上升和下降时间)。任何应用中优化的上升 / 下降时间 取决于很多因素,例如 EMI(传导和辐射),开关损耗, 引脚 / 电路的感抗,以及开关频率等。
MOSFET 导通和截止的速度与 MOSFET 栅极电容的充 电和放电速度有关。 MOSFET 栅极电容、导通和截止 时间与 MOSFET 驱动器的驱动电流的关系可以表示 为:
同时还需要考虑在 MOSFET 驱动器和功率 MOSFET 栅 极之间使用外部电阻,因为这会减小驱动栅极电容的峰 值充电电流。这种驱动的配置如图 4 所示
MOSFET 驱动器栅极驱动典型配置
使用 MOSFET 驱动器时可以采用许多不同的电路配置。 很多时候,由于高的峰值电流、驱动电压快的上升 / 下 降时间以及电路板上长走线引起的电感,需要考虑额外 的钳位电路。图 3 至图 6 显示了经常使用的栅极驱动电 路典型配置。
6 显示了使用栅极驱动变压器的两种不同栅极驱动配 置。栅极驱动变压器可以用在高压或低压的应用中,从 而在控制电路和功率 MOSFET 之间提供隔离,而这种 隔离是为了满足安全要求,或者是提供高端浮空栅极驱 动。
6 中的电路 A 和电路 B 显示了单开关正激应用中使用 的栅极驱动变压器。与 MOSFET 驱动器输出和栅极驱 动变压器串联的电阻和电容用于平衡栅极驱动变压器的 电压 - 时间。由于栅极驱动变压器的电压 - 时间必须平 衡(对任何变压器都一样),在开关周期的截止时间内, 功率 MOSFET 的栅极被施加了一个负的栅源电压。很 多时候这会引起导通时开关时间延迟。如果不希望发生 这种情况,可以使用 B 中的电路配置。这个电路使用负 的栅极驱动电压来导通另外一个小信号 FET,进而短接主功率 MOSFET 的栅源端子,使其完全截止,并使栅 极电压保持在 0VA B 中显示的驱动配置也可以用于 双开关的正激拓扑结构。
总结
在实际应用中,将适当的 MOSFET 驱动器与 MOSFET匹配时需要考虑许多参数。然而,遵循本应用笔记中介 绍的步骤就可以作出正确的选择。表 3可以作为通用的 指南来缩小选择的范围。
正如任何电子元件一样,没有一个器件能够适合所有的 应用,因此 Microchip 提供了不同标称电流、驱动输出 极性和输入逻辑配置的 MOSFET 驱动器。
  • MOSFET
  • 驱动器
原文标题:【干货分享】MOSFET 驱动器与 MOSFET 的匹配设计
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【经典好文】mosfetmosfet驱动器匹配计算!
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 电源电路中mos管的驱动非常重要,这篇文章就是讲如何进行MOSFET与其controller的匹配的,觉的好帮
    发表于 08-09 21:48
    【资料分享】MOSFET驱动器MOSFET匹配设计
    电机驱动设计中MOSFET驱动器MOSFET匹配设计相关文章资料,大家可以看看,对大家很有帮助!
    发表于 03-29 16:18
    什么是MOSFET驱动器?如何计算MOSFET的功耗?
    什么是MOSFET驱动器MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
    发表于 04-12 06:53
    MOSFET驱动器MOSFET匹配设计
    当今多种MOSFET 技术和硅片制程并存,而且技术进步日新月异。要根据MOSFET 的电压/ 电流或管芯尺寸,对如何将MOSFET 驱动器
    发表于 07-04 13:49 95次下载
    AN799 pdf datasheet(MOSFET驱动器)
    MOSFET驱动器MOSFET匹配设计本应用笔记详细讨论与MOSFET 栅极电荷和工作频率
    发表于 06-11 15:23 214次下载
    MOSFET驱动器MOSFET栅极电荷匹配设计
    当今多种模式风头技术和鬼片支撑并存,而且技术进步越来越快,要根据MOSFET的电压/电流或管芯吃困,对如何将MOSFET驱动器MOSFET
    发表于 03-31 16:29 142次下载
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极电荷<b class='flag-5'>匹配</b>设计
    如何选择适合应用的MOSFET驱动器的详细中文资料概述
    目前 MOSFET 驱动器的主要用途之一是进行不同类型电机的驱动控制。此应用笔记对一些基本概念进行讨论以帮助用户选择适合应用的
    发表于 06-20 10:26 68次下载
    如何选择适合应用的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的详细中文资料概述
    MOSFET驱动器如何与MOSFET进行匹配
    目前有许多MOSFET技术和硅工艺,每天都有新的进展。基于电压/电流额定值或芯片尺寸来对MOSFET驱动器MOSFET进行
    发表于 11-01 16:19 62次下载
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>如何与<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>匹配</b>
    MOSFET驱动器MOSFET匹配设计详细资料说明
    当今多种 MOSFET 技术和硅片制程并存,而且技术进步日新月异。要根据 MOSFET 的电压 / 电流或管芯尺寸,对如何将 MOSFET 驱动器
    发表于 06-16 08:00 27次下载
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>匹配</b>设计详细资料说明
    根据电机控制应用需求选择合适的MOSFET驱动器
    发表于 05-10 11:28 41次下载
    用于电机驱动MOSFET驱动器
    在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择
    的头像 发表于 08-02 18:18 1421次阅读
    用于电机<b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    如何将降压调节转换为智能可调光LED驱动器
    电子发烧友网站提供《如何将降压调节转换为智能可调光LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>降压调节<b class='flag-5'>器</b>转换为智能可调光LED<b class='flag-5'>驱动器</b>
    电桥电路栅驱动器MOSFET驱动器产品介绍
    的头像 发表于 03-19 09:43 751次阅读
    电桥电路栅<b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅<b class='flag-5'>驱动器</b>产品介绍
    MOSFET驱动器的分类和应用
    MOSFET驱动器是一种用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的电路设备。MOSFET作为一种重要的半导体器件,在电子工业中有
    的头像 发表于 07-24 16:21 766次阅读
    MOSFET驱动器的功耗计算
    MOSFET驱动器功耗 MOSFET驱动器的功耗包含三部分: 由于MOSFET栅极电容充电和放电产生的功耗。 由于
    的头像 发表于 10-29 10:45 540次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的功耗计算
