以i.MX6UL为例为大家介绍上电时序的设计
UtFs_Zlgmcu7890 来源:未知 作者:李倩 2018-04-28 09:57 次阅读
为确保芯片能可靠的工作,硬件电源设计要满足芯片手册的上电时序、掉电时序,否则在产品使用时可能会出现电流过大,启动异常,甚至损坏处理器。本文以i.MX6UL为例为大家介绍上电时序的设计。
一、i.MX6UL上下电时序要求
上电时序:
1、VDD_SNVS_IN 必须单独或与VDD_HIGH_IN 一起(短接)上电,在这之后其他电源才能上电。
2、如果使用纽扣电池为VDD_SNVS_IN 供电,请确保在开启任何其他电源之前将其连接。
3、应在VDD_SOC_IN 之前开启VDD_HIGH_IN。
掉电时序:
1、VDD_SNVS_IN 必须单独或与VDD_HIGH_IN 一起(短接)下电,在这之前其他电源必须全部完成下电。
2、如果使用纽扣电池为VDD_SNVS_IN 供电,请确保在关闭任何其他电源之后将其移除。
二、i.MX6UL电源管理单元-PMU
三、要点分析
从i.MX6UL电源管理单元图可知,最先供电的VDD_SNVS_IN管脚是作为内部LDO_SNVS的输入,其输出电压VDD_SNVS_CAP是向SNVS模块及实时时钟模块OSC32K供电。 如需在掉电情况下保持RTC,则VDD_SNVS_IN需单独进行供电,否则可以与VDD_HIGH_IN接一起。VDD_SNVS_IN设计中可预留纽扣电池方案,以满足掉电保持实时时钟的应用需求,但如果使用纽扣电池为VDD_SNVS_IN 供电,请确保在开启任何其他电源之前将其连接。
由前面上电时序可知,VDD_HIGH_IN可与VDD_SNVS_IN电源一起最先上电。在系统需要掉电保持实时时钟的情况下,由于VDD_HIGH_IN功耗较高,因此在保持实时时钟的情况下,需要将该两路电源需要分开处理。可利用SNVS电源域下的控制信号PMIC_ON_REQ使能后上电的电源模块,以达到上电的时序要求,如下图所示。
由上电时序可知,VDD_SOC_IN上电时序要迟于VDD_HIGH_IN,因此在电路设计中,可使用VDD_HIGH_IN电源芯片的控制信号使能VDD_SOC_IN的电源,如下图所示为使用VDD_HIGH_IN供电芯片的PG信号使能VDD_SOC_IN供电芯片的使能管脚。
使用DCDC_3V3_PG控制VDD_SOC_IN电源使能管脚以满足VDD_HIGH_IN上电先于VDD_SOC_IN的要求,如下图所示。
根据掉电时序要求,掉电优先顺序只要满足 VDD_SNVS_IN最后掉电即可。设计中加入相应的可控掉电电路,可使后级的滤波电容快速放电从而实现掉电的先后顺序,如下图所示为DCDC_3V3的掉电电路,DCDC_3V3为VDD_HIGH_IN供电。工作原理:系统掉电后,PMIC_ON_REQ由高电平变为低电平,从而使DISCHG_EN信号变为高电平,从而使DCDC_3V3电流通过电阻R734及MOS管Q705导通到GND, VDD_SOC_IN电压通过DISCHG_EN信号控制MOS管Q707快速掉电,如下图所示。
i.MX6UL上电时序波形如下图所示,其中VDD_SOC_IN为内核电压-1.35V。
i.MX6UL掉电时序波形如下图所示。
上下电时序完整波形图如下图所示。
四、结束语
M6G2C采用i.MX6UL处理器,满足芯片手册严格的上下电时序,是一款工业控制核心板,采用 Freescale Cortex-A7 528MHz主频的处理器,以先进的电源管理架构带来更低功耗。标配8路UART、2路USB OTG、2路CAN-Bus、2路以太网接口;标配128/256MB DDR3和128/256MB NAND Flash、硬件看门狗;通过严格EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下稳定工作。
  • 电源管理
  • 上电时序
  • i.mx6ul
原文标题:硬件设计05:i.MX6UL的上电时序该如何设计?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大联大世平集团推出基于NXP i.MX6UL的工业网关参考设计
    2018年1月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MX6UL的适用于工业网关的参考设计方案。大联大世平采用的NXP i.MX6UL平台的参考设计方案可实现i.MX
    的头像 发表于 01-11 11:33 9409次阅读
    基于i.MX6UL处理器的时序设计
    确保芯片能可靠的工作,应用处理器的上下通常都要遵循一定时序, 本文i.MX6UL应用处理器
    的头像 发表于 05-16 18:03 7726次阅读
    基于<b class='flag-5'>i.MX6UL</b>处理器的<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>时序</b>设计
    i.mx6ul简要介绍
    Freescale飞思卡尔即将于7月份发布全新的基于ARM Cortex-A7核心的低功耗处理器i.MX6UL,主要面向车载信息处理、家庭能源管理系统、工控领域、物联网网关等应用。i.MX6UL是一
    发表于 04-12 15:55
    NXP i.MX6UL嵌入式开发板及linux根文件系统定制手册
    NXP i.MX6ULi.MX6UL是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块
    发表于 08-31 15:11
    I.MX6UL申请】基于I.MX6UL的智能家居服务器
    项目名称:基于I.MX6UL的智能家居服务器试用计划:申请理由:本人从事嵌入式开发4年,主要研发智能家居项目。现为节约成本,计划通过I.MX6UL搭建小型服务器,并将其作为室内智能家居“管家”。项目
    发表于 09-02 17:02
    复杂处理器的时序有什么要求?
    发表于 10-18 07:53
    米尔i.MX6UL开发板Linux操作系统的应用开发介绍
    MYD-Y6ULX开发板(i.MX6UL开发板)由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,基于NXP i.MX6UL处理器或i.MX6ULL处理
    发表于 02-02 06:57
    i.MX6UL芯片是如何
    i.MX6UL 芯片过程分析 前一篇文章讲述了如何使用Yocto Project基于i.MX6UL平台构建嵌入式Linux系统的三大件(u-boot,kernel,rootfs)。
    发表于 11-05 08:36
    i.MX6ULi.MX RT的迁移手册
    i.MX6ULi.MX RT的迁移指南
    发表于 12-12 07:08
    i.mx6ul板4G通信移植与使用
    ,基于arm cortex-a7内核,主频可达528mhz。i.mx6ultralite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的pmu,降低了外接电源的复杂性,并简化了时序
    发表于 10-09 08:11
    NXP i.MX6UL 开发板规格参考手册.pdf
    NXP i.MX6UL开发板参考手册!!!便于设计参考!
    发表于 05-24 09:54 64次下载
    NXP i.MX6UL开发板4G通信模块的移植与使用手册.pdf
    发表于 05-24 10:36 35次下载
    米尔科技i.mx6ul开发问题方案
    米尔基于NXP i.mx6ul/i.mx6ull系列处理的MYC-Y6ULX核心板基于其高质量及成本优势被广泛应用。
    的头像 发表于 11-26 16:52 3329次阅读
    米尔科技<b class='flag-5'>i.mx6ul</b>开发问题方案
    i.MX6UL医疗监护仪的实现方案及其特点说明
    方案实现: 基于天嵌i.MX6UL核心板 CPU:NXP i.MX6UL 主频:528MHz 架构:Cortex-A7 内存:512MB USB:5路,4路HOST,1路OTG SD卡:1路 网络
    发表于 04-30 11:41 673次阅读
    带Ubuntu16的i.MX6UL的Docker
    于开发版 i.MX6UL 运行 Ubuntu16.04 作业系统,中安装 docker
    发表于 06-01 16:08 1次下载
