OptimizePI
本节介绍Cadence® Sigrity™ 2017 OptimizePI™ QIR2 版本中的新增功能。
Post-Layout优化流程支持MCP封装模型
Sigrity的MCP(模型连接协议)是一个text header,被写入由Sigrity工具生成的模型中。它允许模型和物理layout之间的自动连接。“通过MCP协议合并封装”的步骤已经添加到Post-Layout分析工作流程中(去耦电容优化),这使得Post-Layout分析和PDN阻抗检查工作流程可以通过Switch Workflow功能保持一致性和便携性。
支持频率扫描,从0 Hz开始
对于一个典型的去耦电容优化,没有必要仿真到极低的频率,因为Bulk去耦电容主导着响应。然而,许多用户希望使用OptimizePI来提取其PDN的宽带模型。
该新版本允许以0Hz作为起始频率,并且是推荐的最佳实践设置。请注意,还有其他高级选项可用于低频精确建模(PowerDC DC点计算,等电势选项和执行DC-AC拟合选项)。这些选项将起始频率锁定为0Hz。
PDN阻抗检查流程中支持电容位置开路
由于各种原因,一些设计的去耦电容元器件在制造过程中可能或可能不会被放置。在此版本中,添加了在PDN阻抗检查工作流程中将去耦电容指定为初始开路(不放置)的功能。此功能以前在layout后分析(去耦电容优化)工作流程中执行。从这个版本开始,这两个工作流变得更具一致性和便携性。
从结果查看器中卸载阻抗曲线
此版本增加了卸载仿真后手动加载的阻抗曲线的功能。这为仿真结果分析和比较提供了更多的灵活性。可以通过在2D结果窗口右键单击并从快捷菜单中选择该选项来访问此功能。
HTML报告中的定制频率设置,用于目标阻抗检查
目标阻抗检查是评判PDN性能pass/fail的极好指标。除了已经执行的连续曲线检查之外,OptimizePI还增加了在特定频率点报告阻抗结果的功能。这些频率点是在HTML报告选项窗口中定义的,如下所示。
生成的HTML报告包含一个结果表格,如下所示。
OptimizePI和 PowerTree
本节重点介绍与AC仿真和OptimizePI集成相关的PowerTree改进。有关PowerTree QIR2的更多新功能,请参阅PowerTree部分。
独立PowerTree实用程序中的AC仿真支持
此版本中,独立PowerTree应用程序实现了具有独立DC和AC模式的Sigrity风格的工作流程。AC模式具有直接从PowerTree应用程序中运行PowerTree原理图的AC仿真的功能。OptimizePI AC仿真通过TCL命令在后台运行。
注意:需要OptimizePI或Allegro PI选项的license才能在PowerTree应用程序中运行AC原理图仿真。
PowerTree中支持电阻和电感的AMM通用Spice模型
多终端AMM通用SPICE R和L模型现在可以在PowerTree中应用。
PowerTree AC原理图仿真中的目标阻抗支持
此版本新增功能可显示AC原理图仿真结果中覆盖的目标阻抗约束。这个功能对于电路设计人员来说是非常有用的,可用来确定是否需要额外的和/或不同的电容。
PowerTree AC原理图仿真结果的HTML报告
该版本增加了生成AC原理图仿真结果的HTML报告的功能。通过单击工作流程中的步骤创建报告。
下图为一个实际报告的摘录。
Cadence
65文章
924浏览量
142239 -
去耦电容
11文章
316浏览量
22408
原文标题:Cadence Sigrity QIR2 更新 | OptimizePI
文章出处:【微信号:CadencePCB,微信公众号:CadencePCB和封装设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
