怎样正确设置亚音和频差频率
联辉智能科技 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-28 15:32 次阅读
很多新HAM在刚获得呼号以后都很积极的买了手台车台准备与当地中继台连接在上面结交更多的ham朋友,可是他们往往遇到一个问题,明明自己电台的频率与中继台的频率对上了,可为什么无论如何发射都没有人应答呢?原来,是亚音和频差频率没有正确设置的缘故。 那么什么是亚音与频差频率呢? 本文将为你解答。
1.频差频率(Offset)
频差频率指的就是电台发射与接收的频率差,比如某个电台的发接收率是450兆赫兹,发射频率为449兆赫兹,那么这个电台的频率差为1兆赫兹,频差频率即记为
“-1.000MHz”
该对讲机接收频率为450.000MHz
发射时频率为449.000MHz
该对讲机的频差设置为-001.000MHz
所以发射频率比接收频率低了1MHz
频差频率的作用就是为了避免中继台的接收发射信号频率冲突。中继台的工作原理是在接收你发射过去的信号的同时转发你的信号,所以如果接收与发射用的是同一频率的话中继台将无法辨认你发送的信号和它自己发射的信号,无法正常工作。
2.亚音(Private tone)
亚音是一种加载在声音信号上的种特殊频率,它的作用就像信号的身份证一样,给信号做上标记,以让其他电台或者中继台区分这个信号是否需要被接收。
最常用的亚音就是CTCSS(Continuous Tone Coded Squelch System),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到 250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是DCS(Digital Coded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
新手误区:
问:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
答:错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,而设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
  • 频率
  • HAM
    HAM
  • 亚音
原文标题:HAM新手指南-频差频率与亚音
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LMX2594设置是2.3GHZ-2.5GHZ,中心频率为2.4GHZ的线性扫正确参数配置吗?
    请问这样的设置是2.3GHZ-2.5GHZ,中心频率为2.4GHZ的线性扫正确参数配置吗?我的输入参考频率为50MHZ。如果有错误,可
    发表于 11-08 14:29
    有没有芯片?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 15:40 编辑 现在相对两个5MHz的信号做,得到它们的频率,有没有能实现这样的功能的芯片。我查资料有D触发器能实现
    发表于 11-25 12:06
    求牛人请教检测石英晶体频率的振荡电路与电路怎么做
    个振荡电路稳定性和精确度远远不足,曾想过设计电路提高稳定性与精确度。请问电路怎么设计?能够一并提供含有振荡电路的
    发表于 04-09 01:17
    变频器压比的正确设置方法是什么
    变频器压比的正确设置方法提示:由于通用变频器一般采用U/f(变频器的压比由变频器的基准电压与基准频率两项功能参数的比值决定,即基准电压/
    发表于 09-03 07:05
    怎样设置正确的STM32外部晶振频率
    怎样设置正确的STM32外部晶振频率呢?怎样去更改STM32的外部晶振设置呢?
    发表于 10-21 09:37
    分跳的解调窗口同步算法
        摘要:分跳是一种数字通信系统,其频率跳变
    发表于 03-11 13:30 1153次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分跳<b class='flag-5'>频</b>的解调窗口同步算法
    分跳频率转移函数
    分跳频率转移函数 根据式(1)G函数所描述的特点可以得到以下两点信息:1) 分跳图案由跳频
    发表于 03-01 16:59 616次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分跳<b class='flag-5'>频</b>的<b class='flag-5'>频率</b>转移函数
    什么是
    什么是 就是一个频率较低的音频信号,比如较常用的88.5Hz。
    发表于 03-15 11:04 5977次阅读
    上边带、下边带与、和的简介
    上边带、下边带与、和的简介 发现有些刚接触业余无线电通信的朋友,对于边带与
    发表于 10-20 17:35 1.7w次阅读
    模拟数字编解码芯片PH938使用说明
    特征 工作电压:3V~5V;输入时钟频率12MHz; CTCSS/CDCSS的编解码指标均符合EIA/TIA 603标准; 可编解码任意一个模拟(包括50个常用频率),和任意个数字
    发表于 03-30 14:33 58次下载
    Socket通信正确流程是怎样
    Socket通信正确流程是怎样的?
    的头像 发表于 01-16 10:33 5723次阅读
    晶振的总解读
    调整 温度 老化率 电压变化 负载变化 频率稳定性表示晶振的输出频率因温度变化、
    的头像 发表于 12-26 18:03 1401次阅读
    怎样正确使用物联网卡?
    怎样正确使用物联网卡?
    的头像 发表于 08-17 09:01 4339次阅读
    变频器调试从正确设置参数开始
    参数设置方法,供大家参考。这些参数包括控制方式、最低运行频率、最高运行频率、载波频率、电机参数、跳、加减速时间、转矩提升、电子热过载保护、
    的头像 发表于 11-10 08:07 1136次阅读
    变频器调试从<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>设置</b>参数开始
    锁相环不是能够完全跟踪输入信号的频率吗?为什么还会有固有
    锁相环不是能够完全跟踪输入信号的频率吗?为什么还会有固有? 锁相环(PLL)是一种常见的电路系统,用于跟踪和锁定输入信号的频率。尽管PLL通常能够有效地跟踪
    的头像 发表于 01-31 15:24 1106次阅读
