为了加速影像数据处理, 业界研发了在互补金属氧化物半导体(CMOS)影像传感器中配备嵌入式动态随机存取存储器(DRAM),推出了配备DRAM的三层堆叠式CMOS影像传感器,SONY是最早发布这一产品的厂家,这款型号为IMX400的三层堆叠式感光元件(Exmor RS)是专为智能手机而打造的。
SONY的堆叠式CMOS传感器元件
Sony的Xperia XZ Premium和Xperia XZ两款旗舰级智能手机搭载了具有960fps画面更新率的Motion Eye相机模组。
这款三层堆叠的CMOS影像传感器(CIS)被面对背地安装在DRAM上,使得DRAM与影像讯号处理器(ISP)面对面接在一起。
Sony三层堆叠式CMOS影像传感器的芯片横截面
Sony在其较早的19Mp影像传感器中使用双模拟/数位转换器(ADC),为画素资料进行数字化。而今,该公司使用4层ADC的结构提高读取速度,同时也改善了处理能力。DRAM则用于暂时储存高速数据,然后再以传感器介面的最佳速率输出。该设计使其能以1/120秒读取1,930万画素的静态影像,而在影片模式下可达到1,000fps的画面更新率,较以往产品的静态影像与动态影片分别提高了4倍和8倍的速度。Sony可说是再次将手机相机的功能推至极限。
Sony新开发配备DRAM的三层堆叠式CMOS影像传感器
3D堆叠技术
3D 堆叠技术是把不同功能的芯片或结构, 通过堆叠技术和过孔互连等微机械加工技术, 使其在 Z轴方向上形成立体集成和信号连通以及圆片级、芯片级、硅帽封装等封装和可靠性技术为目标的三维立体堆叠加工技术, 用于微系统集成, 是继片上系统( SOC) 、多芯片模块( MCM ) 之后发展起来的系统级封装( SiP/ SoP) 的先进制造新技术。
微电子的模块已经实现3D圆片级封装( WLP)的 系统级封 装( SiP )技术,例如, CIS RF模块、M EM S封装、标准器件封装,已有量产, 2009年开始3D TSV堆叠时代( 3D TSV Stack Era )的到来,模块化芯片、闪存及DRAM ,通过堆叠以获得增强的内存容量。
3D堆叠的主要形式和分类
目前有多种基于 3D 堆叠方法, 主要包括: 芯片与芯片的堆叠( D2D) 、芯片与圆片的堆叠( D2W ) 以及圆片与圆片的堆叠( W2W)。
D2D堆叠方式是当前系统级封装( SiP)方式的主要互联方式,该堆叠方法主要利用引线键合的方式,实现3D方向芯片间的互联,如图( a)所示。D2D方式虽然可以实现3D堆叠,提高系统集成度,但由于主要使用引线键合方式互联,限制了系统集成度进一步提高,并由于引线会引入寄生效应,降低了3D系统的性能;
D2W堆叠方式利用芯片分别与圆片相应功能位置实现3D堆叠,如图( b)所示,该种方式主要利用flip-chip(倒装)方式和bump(置球)键合方式,实现芯片与圆片电极的互联,该方式与D2D方式相比,具有更高的互联密度和性能,并且与高性能的flip-chip键合机配合,可以获得较高的生产效率;
W2W堆叠方式利用圆片与圆片键合,实现3D堆叠,在圆片键合过程中,利用TSV实现信号的互联,如图( c)所示,该种方式具有互联密度高、成本低并且可同时实现圆片级封装( WLP)的优点,可以实现AD、I/ O、传感器等多功能器件的混合集成。
对于D2W和W2W堆叠方式,从生产效率的角度, W 2W方式效率最高,但从成品率角度考虑,由于D2W方式可以通过筛选,实现合格芯片( Know good die, KGD)之间的堆叠,因此成品率较高;而W2W方式,无法通过实现事先筛选,会严重影响堆叠的成品率。
对于W2W堆叠方式,必须严格控制芯片及3D堆叠工艺的成品率,否则,随着堆叠层数的增加,成品率将大幅下降。 对于一个需要3层的堆叠工艺来说,必须将圆片成品率及层叠成品率均控制在98%以上,才可能获得90%以上的3D堆叠成品率。
层间互联技术——TSV
从微电子技术的发展趋势看,基于TSV技术的3D堆叠技术,将是微电子技术发展的必然趋势,但也面临许多技术挑战,如TSV技术、超薄片加工技术(临时键合、减薄等)、异质键合技术、层间对准技术等等,其中, TSV技术最为关键。
穿透硅通孔( TSV)将在先进的三维集成电路( 3D IC)设计中提供多层芯片之间的互连功能,是通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通,实现芯片之间互连的最新技术。与以往的IC封装键合和使用凸点的叠加技术不同, TSV能够使芯片在三维方向堆叠的密度最大、外形尺寸最小,并且大大改善芯片速度和降低功耗的性能。
采用硅通孔技术( TSVs)的堆叠器件
TSV与目前应用于多层互连的通孔有所不同,一方面TSV通孔的直径通常仅为为1~100 μm ,深度10~400 μm,为集成电路或者其他多功能器件的高密度混合集成提供可能;另一方面,它们不仅需要穿透组成叠层电路的各种材料,还需要穿透很厚的硅衬底,因此对通孔的刻蚀技术具有较高的要求。目前制造商们正在考虑的多种三维集成方案,也需要多种尺寸的T SV与之配合。 等离子刻蚀技术已经广泛应用于存储器和MEM S生产的深硅刻蚀工艺,同样也非常适合于制造TSV。
利用3D堆叠技术实现微系统,是未来发展的必然趋势,是突破摩尔定律发展的必然选择。其中利用MEMS技术实现TSV互连,是该技术的核心技术,必须重点解决与突破。
传感器
2554文章
51566浏览量
757707 -
CMOS
58文章
5752浏览量
236365 -
TSV
4文章
117浏览量
81604
原文标题:CMOS图像传感器的3D堆叠技术
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼内嵌DRAM缓存CMOS传感器曝光 Xperia旗舰机首发
堆叠图像传感器在图像传感器架构演进方面的最新成果
iPhone15机型基本敲定,融入灵动岛和堆叠式摄像头
Cypress新型CMOS影像传感器飞上太空
给你们好看!小米6发布时间曝光:骁龙835+三层堆叠式相机 可你还是抢不到啊
每秒可拍摄1000张照片——三星三层堆叠式图像传感器
佳能新专利:堆叠CMOS传感器,让相机拥有更快的数据处理速度
三星官网介绍一个全新的ISOCELL传感器:能拍摄960帧的慢动作视频
三星电子推出新款图像传感器 可实现每秒960帧的超级慢动作摄影
尼康成功开发全新堆叠式CMOS传感器
