智能电网中,为什么要用电能质量分析装置?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-29 09:19 次阅读
电能质量的好坏,对军工业、精密仪器加工业、航空航天、铁路运输、通信等行业造成严重影响,如果不能及时发现电网中的异常电能事件并有效应对,将会造成严重的安全事故。那电网质量问题,如何实时快速检测呢?
为什么要用电能质量分析装置?
电网中的各种电能事件往往预示着一些电网质量异常,及时发现这些异常并采取应对措施,对于保证电网质量,减少因异常导致的经济损失和引发的事故,将有很大的帮助。反之,如果不能及时发现电网中的异常电能事件及时应对,将会造成严重的安全事故。
电能质量的好坏,对军工业、精密仪器加工业、航空航天、铁路运输、通信等行业的影响尤其明显。
传统质量分析仪器与新型在线式电能质量检测装置
传统的电能事件分析,主要有以下特点:
  • 一般是采用手持式或便携式仪器进行;
  • 当需要对电网数据进行分析时,运维人员首先携带电能检测仪到电网现场接线、采集数据然后导出进行分析。
由于需要现场操作、现场采集、导出分析,其安全性(存在触电危险)、便捷性(现场等待数据采集)、时效性(分析结果滞后)等,都有很大的不足。对于查找电网中的电能异常,存在明显的时间滞后现象。往往异常事件发生并造成重大经济损失后,才会花时间与金钱去监测电网质量问题。
随着电力电子技术的发展,非线性负载的大量使用,导致谐波超标、三相不平衡,同时冲击性负荷引起的电压暂降、冲击电流等诸多电能质量问题,都对电网造成了很大影响。传统的电能监测方式,已经无法满足当下对电网安全、实时、高效、快速监测的要求。
如何快速发现与通知电网中存在的异常事件,成为了新型在线式电能监测仪迫切需求。
新型在线式电能质量监测装置,通过以太网与后台管理系统相连,只需一次安装部署,就能实现长期稳定的电网质量监测。相对于传统的电能数据监测方式,在线式能够更安全(无需现场接电操作)、更高效(现场微机数据采集分析,高性能后台服务器进行数据深度挖掘)地对电网数据进行监测分析,可以实现实时数据自动采集,异常事件实时检测与通知,避免因电能质量问题导致的事故发生,减少经济损失。
E8300在线式电能检测装置
在线式电能质量分析装置E8300系列介绍
ZLG致远电子在线式电能质量分析装置E8300系列,采用高速高性能的数字信号处理器,集谐波分析、闪变测量、功率测量、电压不平衡度测量与故障录波、事件记录等功能为一体,记录稳态数据和暂态数据,深层次挖掘每个事件的起因。可快速采集、准确分析各种电力参数,可对电能质量各项指标进行监测与评定。
ZLG致远电子在线式电能质量分析装置E8300系列,支持包括设备掉线、电压突变、电压电流畸变越限、含有率越限、频率上下越限等超过300多种电网异常事件的监测,几乎涵盖了所有电网中可能出现的异常。E8300系列在线式电能质量分析装置对电网异常事件进行实时检测,挖掘事件的起因,告警事件发生时,通过邮件方式实时通知客户。为客户制定应对策略,派遣现场维护人员提供帮助,从而避免电网质量异常导致的事故发生,降低经济损失。
电能质量相关文章:
什么是电能质量?电能质量都包括什么?电能质量概念介绍
电能质量存在哪些问题?有什么危害?电能质量三要素介绍
  • 智能电网
  • 智能工业
原文标题:如何快速检测电网电能异常事件?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [原创]什么是电能质量分析
    电能质量分析仪就成为检测电能质量的一个必备良器。电能质量分析仪运用了先进的数字信号处理和数据采
    发表于 11-15 11:27
    【labview毕业论文】基于LabVIEW的电能质量分析系统设计
    技术开发电能质量分析系统的可行性。然后将电压偏差、频率偏差、电网谐波及三相不平衡作为主要的研究对象,对电能质量指标的数学模型进行了研究和离散
    发表于 02-13 10:54
    电能质量分析仪主要测量参数的含义
    1194-2012 电能质量术语”对谐波的定义是:周期量的傅里叶级数式阶数大于1的分量。  除了电能质量分析仪之外,部分功率
    发表于 05-28 17:00
    基于LabVIEW的电能质量分析系统设计中国矿业大学本科生毕业设计论文
    发表于 04-09 15:07
    基于同步数据采集卡的电能质量分析方案
    `电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能质量。理想状态的公用电网应以恒定的频率、标准正弦
    发表于 06-02 17:49
    电能质量分析仪设计
    各位大佬,用Multisim能进行电能质量分析仪的仿真吗?要求是要能测电压,电阻,电流和谐波。
    发表于 12-07 19:45
    什么叫电能质量分析仪_有什么用
    电能质量,从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量用电
    发表于 12-11 11:27 1.4w次阅读
    智能电网电能质量分析与控制技术详细阐述
    随着太阳能、风能、生物质能等新能源以分布式发电、微电网、中小型电站(含储能电站、电动汽车充电站)等形式大量接入配电网,使得新形势下的智能电网面临诸多新问题。图1描述了
    发表于 04-16 14:55 2591次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析</b>与控制技术详细阐述
    电能质量监测装置电网的作用
    E8000系列电能质量分析仪作为一种能够对电网电能质量问题进行记录及
    发表于 02-14 05:51 2351次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>监测<b class='flag-5'>装置</b>在<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    电能质量在线监测装置的作用_电能质量在线监测装置的技术参数
    电能质量监测装置的监测数据进行分析,可反映公用电网供到用户受电端的交流电能
    的头像 发表于 12-10 09:10 9523次阅读
    超高性价比的德国A级、高端电能质量分析仪MAVOWATT系列
    电能质量分析仪MAVOWATT系列 应用 电能质量测试 高效安全,保障电网清洁 MAVOWATT系列
    发表于 04-02 14:38 4172次阅读
    什么是A类电能质量在线监测装置
    增长,使得电网发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题。A类电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 02-28 11:09 2035次阅读
    什么是A类<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b>
    电能质量分析仪在公路工程质量检验评定的应用
    使用MAVOWATT系列便携式电能质量分析仪能够准确地测量出三相电路的相电流值、供电电压偏差、电力系统频率偏差和公用电网谐波。
    的头像 发表于 10-20 15:43 432次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析</b>仪在公路工程<b class='flag-5'>质量</b>检验评定<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电能质量分析仪的作用有哪些呢?
    电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功
    的头像 发表于 12-04 14:25 1171次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析</b>仪的作用有哪些呢?
    电能质量分析仪的原理和特性
    电能质量分析仪是电力系统不可或缺的重要工具,它能够对电网的电压、电流、频率、谐波等参数进行实时监测和
    的头像 发表于 05-21 17:04 1130次阅读
