uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的双网络配置及 phy 的初始化。
本文以盈鹏飞嵌入式的CoM-335x(基于AM335x)核心板及网络芯片LAN8720 为例,说明修改步骤。 LAN8720 是 RMII 接口的 10/100M 以太网 phy 芯片,其与 CoM-335x 的硬件连接和设计请参考《CoM-335X 底板设计手册》。以下内容为具体步骤说明。
CoM-335x核心板:()
一、u-boot里面如何修改phy
1.引脚初始化
打开 board/eac/com335x/mux.c 文件,增加以下内容:
static struct module_pin_mux rmii1_pin_mux[] = {
{OFFSET(mii1_crs), MODE(1) | RXACTIVE},/* RMII1_CRS */
{OFFSET(mii1_rxerr), MODE(1) | RXACTIVE}, /* RMII1_RXERR */
{OFFSET(mii1_txen), MODE(1)},
{OFFSET(mii1_txd1), MODE(1)},
{OFFSET(mii1_txd0), MODE(1)},/* RMII1_TXEN */
/* RMII1_TXD1 */
/* RMII1_TXD0 */
{OFFSET(mii1_rxd1), MODE(1) | RXACTIVE},
{OFFSET(mii1_rxd0), MODE(1) | RXACTIVE},/* RMII1_RXD1 */
/* RMII1_RXD0 */
{OFFSET(mdio_data), MODE(0) | RXACTIVE | PULLUP_EN}, /* MDIO_DATA */
{OFFSET(mdio_clk), MODE(0) | PULLUP_EN},/* MDIO_CLK */
{OFFSET(rmii1_refclk), MODE(0) | RXACTIVE}, /* RMII1_REFCLK */
{-1},
在 enable_board_pin_mux(void)函数中,做以下修改:
void enable_board_pin_mux(void)
// configure_module_pin_mux(rgmii1_pin_mux);
configure_module_pin_mux(rmii1_pin_mux);
2.驱动初始化
打开 board/eac/com335x/board.c,在 cpsw_slaves[]结构体中,修改 phy_addr(由 LAN8720 的硬件连接决
定,本文以 0 为例):
static struct cpsw_slave_data cpsw_slaves[] = {
.slave_reg_ofs = 0x208,
.sliver_reg_ofs = 0xd80,
.phy_addr = 0x00,
在 board_eth_init(bd_t *bis)函数中,修改 cpsw 的通信模式为 RMII:
int board_eth_init(bd_t *bis)
writel((RMII_MODE_ENABLE | RMII_CHIPCKL_ENABLE), &cdev->miisel);
注: RMII_CHIPCKL_ENABLE 为 rmii_refclk 输入使能,即 rmii_refclk 信号由 phy 芯片提供而不是由
CPU 提供,该参数由硬件设计决定。在底板设计指导手册中,使用的是 LAN8720 输出的 rmii_refclk 信号,
因此需要添加改参数,否则会导致 rmii_refclk 信号出现问题;如果硬件设计为由 CPU 提供的话,则无需
添加该参数。
另外,要确保 include/configs/com335x.h 文件中有如下宏定义;
#define CONFIG_PHY_SMSC
该定义为 phy 芯片驱动配置,文件中默认有定义,无需修改。至此, uboot 修改完毕,重新编译即可。
二、kernel里如何修改phy(单网络,rmii1接口)
1.内核配置
Device Drivers --->
Network device support --->
Ethernet driver support --->
Texas Instruments (TI) devices
-*- TI DaVinci MDIO Support
-*- TI DaVinci CPDMA Support
<*> TI CPSW Switch Support
[] TI CPSW Switch as Dual EMAC
-*-PHY Device support and infrastructure --->
<*>Drivers for SMSC PHYs
2.引脚初始化
打开板级初始化文件 arch/arm/mach-omap2/board-com335x.c,增加以下内容:
/* Module pin mux for rmii1 */
static struct pinmux_config rmii1_pin_mux[] = {
{"mii1_crs.rmii1_crs_dv", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_rxerr.mii1_rxerr", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_txen.mii1_txen", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"mii1_txd1.mii1_txd1", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"mii1_txd0.mii1_txd0", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"mii1_rxd1.mii1_rxd1", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_rxd0.mii1_rxd0", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"rmii1_refclk.rmii1_refclk", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mdio_data.mdio_data", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"mdio_clk.mdio_clk", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT_PULLUP},
{NULL, 0},
注意:引脚不要被其它功能复用!
3.驱动初始化
在 board-com335x.c 文件的 com335x_eth_init(void)函数中,做以下修改:
static void com335x_eth_init(void)
setup_pin_mux(rmii1_pin_mux);
am33xx_cpsw_init(AM33XX_CPSW_MODE_RMII, "0:00", NULL);
// int ret = phy_register_fixup_for_uid(COM335X_EVM_PHY_ID, COM335X_PHY_MASK,
am33xx_tx_clk_dly_phy_fixup);
注: am33xx_cpsw_init(AM33XX_CPSW_MODE_RMII, "0:00", NULL)里的第一个参数为指定 RMII 模
式,第二个参数为 rmii1 接口上的 phy_addr,第三个参数为 rmii2 接口上的 phy_addr。修改完成后,保存文
件。
在上一节提到,我们的设计中, rmii_refclk 信号由 phy 芯片提供,因此需要使能 rmii1_refclk 为输入,
打开 arch/arm/mach-omap2/devices.c 文件,在 am33xx_cpsw_init 函数中,增加以下内容:
int am33xx_cpsw_init(enum am33xx_cpsw_mac_mode mode, unsigned char *phy_id0,
unsigned char *phy_id1)
#define RMII1_IO_CLK_EN 1 << 6
gmii_sel |= (RMII1_IO_CLK_EN);
writel(gmii_sel, AM33XX_CTRL_REGADDR(AM33XX_CONTROL_GMII_SEL_OFFSET));
修改完成后,保存退出。重新编译系统即可。
三、kernel里如何修改phy(双网络,rmii1、rmii2接口)
1.内核配置
Device Drivers --->
2.引脚初始化
{NULL, 0},
/* Module pin mux for rmii2 */
static struct pinmux_config rmii2_pin_mux[] = {
{"gpmc_csn3.rmii2_crs_dv", OMAP_MUX_MODE2 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
//{"gpmc_wpn.rmii2_rxerr", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"gpmc_a0.rmii2_txen", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a4.rmii2_txd1", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a5.rmii2_txd0", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a10.rmii2_rxd1", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"gpmc_a11.rmii2_rxd0", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_col.rmii2_refclk", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{NULL, 0},
注意:引脚不要被其它功能复用!另外,根据底板设计手册,在 rmii2 接口中,由于 rmii2_rxerr 脚已
经被 gpmc 使用,因此 rmii2_rxerr 未与 LAN8720 连接,经测试,未发现此情况下对网络有影响。
3.驱动初始化
setup_pin_mux(rmii2_pin_mux);
am33xx_cpsw_init(AM33XX_CPSW_MODE_RMII, "0:00", "0:01");
注:详细说明请参考上一节。修改完成后,保存文件。
使能 rmii1_refclk、 rmii2_refclk 为输入(参考上一节),打开 arch/arm/mach-omap2/devices.c 文件,在
#define RMII2_IO_CLK_EN 1 << 7
4.双网络使用说明
将上述步骤编译的内核烧录到 COM335X,系统启动后,在终端输入 ifconfig -a 命令可以查看到 eth0
和 eth1 两个设备。如需同时使用 eth0 和 eth1,必须注意两者不能在同一网段!
嵌入式
5212文章
20746浏览量
338443 -
以太网
41文章
6279浏览量
181854 -
LAN8720
4浏览量
11346
嵌入式2---在单片机里实现module_init机制
MCXN947 EVK 无法初始化 PHY是怎么回事?如何处理?
MCU工程初始化,到底该不该交给工具?
掌握 LuatIO:GPIO 复用模式初始化配置全流程解析
EtherCAT总线初始化步骤
串口通信基石:Air8000下Modbus RTU串口初始化详解!
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计33:初始化功能验证与分析
GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
GraniStudio:初始化例程
uboot和内核里phy的初始化_内核里的双网络配置及phy的初始化
