汽车电池系统三大安全及HVIL线路和硬件设计
汽车电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-30 09:34 次阅读
前言
关于阐述HVIL 的文章很多,因为,它是电池系统三大安全(电池安全、高压安全、辐射安全)中,高压安全措施重要的一个功能环节。本文本着学习和思考目的加以梳理,分享给大家。
HVIL涵义
HVIL缩写含义主要有两种:一种是“Hazardous Voltage interlock loop危险电压互锁回路”;另一种是:“High Voltage Interlock System and Control Strategy高电压互锁系统和控制策略”。前者突出的是人体“危险电压”通过互锁回路加以监测和监控,后者突出的是对B级电压”通过电路监测,并运用“主动控制策略”采取保护措施。两者内涵都是正确的。但从主动控制角度,我更倾向于后者。
HVIL的主动功能和被动功能
HVIL 高压互锁物理定义,主要是针对高压回路的母线束连接器及高压壳体护盖的安全性,使用小电流低压信号进行电路完整性监测和功能管理。高压母线回路主要针对高压易操作节点或高压安全薄弱的连接器进行低压信号联动互锁。
主动功能主要是通过低压回路对高压回路实时、连续性监测的结果进行即时管理,并通过整车诊断系统识别并及时采取报警、限功率直至切断高压措施。
被动功能主要是指可以直接通过断开HVIL回路,达到断开高压的目的。属于被动干预断电功能。一方面,可以用于检验互锁回路的有效性,另一方面是在车辆事故状态等特殊情况下,可紧急断电使用的功能。被动功能很少被提到。
HVIL回路是否需要考虑EMC电磁兼容
涉及安全的功能信号,在EMC方面是有严格要求的。HVIL信号是一定要考虑EMC电磁兼容问题的,并且需要有对应措施。HVIL信号源产生的信号形式,这部分在“朱玉龙的‘聊聊高压互锁(HVIL)一文中,已有详细的阐述,信号源使用的是PWM信号:用5V的PWM信号传输,主要有几个作用:PWM检测要略微快、逻辑控制简单、可以实现休眠和唤醒、节约功耗。”结合HVIL对PWM信号的即时性和连续性要求,面对车辆电磁环境复杂和恶劣现状,信号也会出现中断、卡顿现象。同时,在整车或零件EMC 实验中,也是需要关注这项指标的。目前,我们还是按低压线束标准做设计,还没有特定的保护,这方面,需要持续关注和分析设计。
HVIL线路和硬件设计
1线路设计就是小信号回路设计。一般是由一个信号源发生器(HVIL SRC),结合外电路,形成一个闭环的回路。信号源通常集成在BMS内。回路检测(HVIL RTN)一般由一个到二个组成,而且是独立的闭环,不允许有支路存在。前期设计,为了把充电和放电回路分开检测,设立两个回路。目前设计,为了简化电路,多采用一个回路完成检测。下图是Tesla HVIL线路设计,由一个回路完成整车的HVIL检测。
TheBMS produces a constant current and measures the voltage drop over 4 knownresistance points in the loop (nominal: 0.02A x 240Ÿ = 4.8V). If the resistance changes, andthe voltage drop is therefore higher or lower than the max thresholds, the BMSreports an HVIL failure.
Figure1
Figure2
Table: Connector voltage and resistance
分析: Tesla 的设计思路:信号源的外电路,是一个有已知四个电阻负载电路闭环电路。利用电阻或电压的变化,来判定HVIL状态。电阻的存在,一方面可以限流,另一方面,电阻数值的确定,可以有效的监测电压状态。也就是说,低压回路除了判定电路的完整性功能外,还能准确有效的监测电路状态或着连接件状态。维修状态的车辆,当电路没有信号源的时候,也可以通过电阻值对电路进行判断。(对于tesla信号源形式,还在收集中,期待进一步深入分析)
2、手动维修开关或插件与HVIL 设计与结构关联性
连接器或护盖,是产品后端装配、维护维修最为频繁的节点。在操作中,如何保证安全,如何确保操作中,高压回路完整性或正常断开,从连接器件的结构和HVIL 电路建立起关联。如下图示:
Figure3
  • 连接器需要具备工具才能打开的结构,在无意识状态下,不能被打开或分离;
  • 具有互锁结构的连接器或护盖,只有在HVIL 触点先断开,高压连接器才能被打开。目前很很多资料显示,间隔时间约150ms.
3、信号源模块的滥用设计
  • 从ISO 26262功能安全等级方面要求HVIL模块,应达到ASIL C ;
  • 模块对于车辆12V供电,应有宽泛电压适应性,保证输出信号的稳定性;
  • 当出现信号短路等故障,在故障消除后,信号能自动恢复等等。
HVIL的安全功能,更需要在滥用的苛刻状态下保持性能可靠和稳定。一般从过压、欠压、过流等电滥用,过温、热稳定等热滥用、机械滥用方面的对应设计,确保HVIL的可靠性。
HVIL的控制策略
1、对HVIL的诊断功能
诊断功能主要区分两个失效因素:其一,是低压信号回路完整性故障,也就是HVIL 的真故障;另一因素是HVIL 自身故障,如,信号模块故障:无信号,或信号对地短路。
类别
故障模式
信号源、输出线路
信号源无电压输出
信号源模块损坏
输出端对12V 短路
由于PIN 脚接线错误、线束错误等,多发生在装配和维护阶段
输出端对END 短路
输出端断路
接地端断路
HVIL故障
连接器松脱或断开
通过回路电压信号或电阻逻辑判断
连接器因松脱接触不良
通过故障记录或逻辑关系判断
2车辆控制策略,以最优先保证乘客安全为前提条件。而新能源车辆电池系统,是整车的动力源,在故障状态,除特殊中的特殊情况,是不能随便切断电源的。下面是tesla 的一个控制说明:
If thevehicle is in Standby, Support, or Charge mode, the failure is reported as aFAULT (example: BMS_f008_HW_HVIL). The vehicle opens contactors, or keeps themopen.
If the vehicle is in Drive, the failure isreported as a WARNING (example: BMS_w008_HW_HVIL), but does not open thecontactors, to prevent loss of drive.
只有在车辆停驶状态下,如果发生HVIL 故障,才能切断高压;如果在车辆行驶状态,是不能断开电源连接的,避免车辆失去动力。
当HVIL功能识别出故障时,首先通过整车系统发出报警或采取相应措施:
  • 故障报警:这是车辆处理故障最常用的一种形式,通过“声”“光”给驾驶员提出警示。同时,根据故障类型,报警可以分为几个等级,“紧急”状态,需要立即靠边;一般故障,驶出公路或进维修站。
  • 切断高压:当车辆处于停驶状态,通过整车控制可以采取切断高压;还有一种逻辑状态,当整车在一定时间内,没有采取措施,BMS等也能采取切断措施。这一点需要慎用。
  • 限功率运行:当故障状态,在容忍的范围内,可以带故障运行一段时间,但是,为了不使故障恶化,采取限功率或台阶降功率措施,敦促驾驶员尽快处理。
小结:
HVIL 高压互锁,作为一项整车的安全设计,并非是零件个体功能实现哪么简单。所以,需要站在整车角度,对各个零件的HVIL 功能提出要求。每个项目设计中,HVIL设计差异,导致对零件末端要求也不同,是否都如tesla 内含一只60Ω电阻呢?信号源与电路是否匹配,这些都是需要考虑的。所以,全方位设计还需要考虑很多具体问题。
  • 智能汽车
  • 信号源发生器
原文标题:高压安全 HVIL 主/被动功能和全方位设计
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Stellantis 排气系统专利:为电动汽车安全“排雷”
    美国专利商标局(USPTO)公布了 Stellantis 在 2023 年提交的一项关于 “电动汽车排气系统” 的专利。 在电动汽车快速发展的当下,电池
    的头像 发表于 02-07 17:08 211次阅读
    锂离子电池元锂电池,谁更安全
    锂离子电池元锂电池安全性上各有优劣。锂离子电池凭借其成熟的技术和稳定的性能,在安全性方面有
    的头像 发表于 01-23 15:19 154次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>和<b class='flag-5'>三</b>元锂<b class='flag-5'>电池</b>,谁更<b class='flag-5'>安全</b>?
    电池(包级)测试系统的技术原理和应用
    。 二、应用电池(包级)测试系统在多个领域中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面: 新能源汽车行业: 在新能源汽车的生产过程中,电池测试
    发表于 12-09 15:40
    微气象,大安全:输电线路微气象监测系统如何守护电网稳定|特力康
    TLKS-PMG-WT输电线路微气象监测系统利用高精度传感器网络,实时捕捉输电线路周边的风速、风向、温湿度及气压等微气象信息。内置主机对原始数据进行快速处理,转化为关键指标,并通过3G/4G/5G/WiFi等无线通信技术,将数据
    的头像 发表于 11-26 17:41 271次阅读
    微气象,<b class='flag-5'>大安全</b>:输电<b class='flag-5'>线路</b>微气象监测<b class='flag-5'>系统</b>如何守护电网稳定|特力康
    NTC温度传感器:护航新能源汽车电池安全运行
    近几年随着新能源汽车的发展,电池安全性能问题也逐渐成为大家议论的话题之一。汽车电动机动力来源完全依赖于电池组,一旦
    发表于 11-26 10:15
    新能源汽车电池大散热方案
    新能源汽车的快速发展对电池散热技术提出了更高的要求。以下是关于新能源汽车动力电池常见的种散热方案及其导热界面材料应用的详细介绍。
    的头像 发表于 10-10 16:13 831次阅读
    优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
    电子发烧友网站提供《优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 2次下载
    优化<b class='flag-5'>汽车</b>类48V<b class='flag-5'>电池</b>和电动自行车应用中的<b class='flag-5'>线路</b>电压和负载调节
    汽车电池气密性检测仪的大优势
    电池气密性检测仪的大优势。一、精准可靠,保障安全汽车电池气密性检测仪以其高精度和准确性在行业内树立了标杆。它通过精确测量
    的头像 发表于 07-20 11:39 396次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>气密性检测仪的<b class='flag-5'>三</b>大优势
    吉利:没有任何一家汽车制造商能够保证电池系统的100%安全
    近日,吉利控股集团的高层管理者沈源先生,在其公开言论中深刻指出了电动汽车电池安全性的复杂性与挑战性。他直言不讳地表示,基于物理学的客观规律,没有任何一家汽车制造商能够绝对保证
    的头像 发表于 07-13 15:49 2141次阅读
    BMS电池管理系统故障如何解决
    电池管理系统(BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键组件,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池
    的头像 发表于 07-05 10:53 5882次阅读
    如何让电动汽车安全
    电动汽车(ElectricVehicles,EVs)的安全性受多个因素的影响,包括电池技术、车辆设计、软件系统等。以下是几个关键的技术领域,这些领域的持续研发可以进一步提高电动
    的头像 发表于 06-28 08:29 1162次阅读
    如何让电动<b class='flag-5'>汽车</b>更<b class='flag-5'>安全</b>
    电池参数在线监测系统硬件选型
    通过对蓄电池系统科学的运维管理,监测维护,及时发现故障隐患,从而客观上延长蓄电池的使用寿命,保障供电安全,降低总体拥有成本。 铁塔基站 国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快
    的头像 发表于 05-21 15:17 485次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>参数在线监测<b class='flag-5'>系统</b>及<b class='flag-5'>硬件</b>选型
    【分享】电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案
    新能源汽车产业正迅速迈入快速发展的阶段。随着新能源汽车消费的持续升温,市场上新能源汽车的保有量迅猛攀升,进而引发了新能源汽车后服务市场的增长。与传统燃油车不同,
    的头像 发表于 04-08 13:58 841次阅读
    【分享】电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电池</b>包电压及交流内阻测试解决方案
    电池管理系统(BMS)软硬件介绍
    电子发烧友网站提供《电池管理系统(BMS)软硬件介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 09:20 9次下载
    发表于 02-22 15:10
