工业以太网如何用于解决工厂噪声问题
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-01 06:03 次阅读
以太网,尤其是工业以太网近来已成为制造业的热门词汇。推荐查看我们近期的分享工业以太网三部曲
它们虽然类似,却各有特点,各有优势。今天我们就来说说以太网和工业以太网,并比较它们二者之间的不同。
何谓以太网?
以太网最早出现于 1970 年代,之后按照 IEEE 802.3 实施了标准化。以太网是指符合 IEEE 802.3 标准的局域网 (LAN) 产品。IEEE 802.3 是一组电气电子工程师协会 (IEEE) 标准,用于定义有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。这些标准也说明子配置以太网网络的规则,以及各种网络元件如何彼此协作。
以太网支持多台计算机通过一个网络连接,没有它,现代社会采用的各种设备之间可能无法通信。以太网是一种全球化的电线电缆系统标准,这些电线电缆将多台计算机、设备、机器等通过企业的单个网络连接在一起,以便所有计算机彼此通信。以太网的雏形是一条电缆,它支持多台设备连接至同一网络。如今,以太网网络可根据需要扩展和覆盖新设备。以太网是目前全球最受欢迎、使用范围最广泛的网络技术。
使用以太网时,数据流被分割成更短的数据块或帧,每个都包含特定的信息,例如数据的源和目的地。要按照需求通过网络发送和接收数据,这些数据是不可或缺的。
其他与以太网技术相关的术语包括:
  • 介质:在现代以太网技术中,介质是指双绞线对或光缆,以太网设备通过连接它们来提供数据传输路径;
  • 段:单个共享介质;
  • 节点:连接段的设备。
标准以太网的数据传输速度在 10 Mbps 到 100 Mbps 之间。千兆以太网是IEEE 802.3标准中使用的一个术语,用于表示以 1 Gbps 的速度传输的以太网网速。千兆以太网最初一般用于主干网络传输,以及高性能或高容量服务器。但随着时间发展,它逐渐受到桌面连接设备和PC的支持。
关于以太网的其他信息
以太网和Wi-Fi是两个不同的概念——以太网使用线缆来连接计算机和设备,计算机杂志如此表述。几乎提到的所有网络或 LAN 连接都是指以太网。
何谓工业以太网?
工业以太网如同其名,指的是应用于工业配置的以太网,它们通常需要更稳定可靠的连接器、电缆,以及更高的确定性,后者最为重要。为了获得更高的确定性,工业以太网在使用以太网时,会使用专用协议。目前较受欢迎的工业以太网协议包括:PROFINET®EtherNet/IP®、EtherCAT®、SERCOS III 以及 POWERLINK®
使用工业以太网时,数据传输速率为 10 Mbps 至 1 Gbps。但是,工业以太网应用最常使用 100 Mbps 的速度。
图1. 相较于办公以太网系统,工业以太网需要进行更多考量。工厂车间中的制造设备会受到不同温度、振动以及其他潜在的干扰噪声的影响。
工作原理
工业以太网协议(例如 PROFINET 和 EtherCAT )会修改标准以太网的协议,以确保不但能正确发送和接收特定的制造数据,还能在需要执行特定操作时,准时发送和接收数据。以使用工业以太网自动化技术的瓶子灌装厂为例,它能通过网络发送灌装数据,以确保按计划完成灌装。据 Real Time Automation 公司称,瓶子装满时,会通过网络发送停止灌装命令。
图2. 工业设置中需要采用这种先进技术,以确保能够正确发送和接收特定的制造数据。以瓶子灌装厂为例,工业以太网自动化技术支持通过网络发送灌装数据,以确保按计划完成灌装。
它表示,对于办公以太网设置,这种消息就不会如此至关重要。网页丢失时,用户只需要点击刷新按钮就可以了。但是对于工厂,一个小问题就可能演变成大灾难—公司根本等不及有人找到问题,然后手动按下按钮。而工业以太网自动化网络可以检测灌装过程中的错误,并自动停止灌装流程,防止造成时间、产品和资金损失。
以太网和工业以太网之间的其他差别
Real Time Automation公司表示,以太网一般更多地用于办公环境,而非工业环境中。办公以太网主要针对基础层次的使用,而工业以太网则可能用于多种层次,以及任务更加繁重的环境。
业以太网更适合用于解决工厂噪声问题,满足工厂工艺需 求,应对更加严苛的环境,甚至更好地应对工厂内的数据冲突 问题。
工业以太网技术采用的线路和连接器也跟传统的不同。例如, Real Time Automation 公司表示,工业配置中使用的连接器并非是基本的咬合锁定类型。因为环境更加严苛,所以需要更加坚固的锁定类型。重负荷应用也经常需要使用密封式连接器。
在定义工业以太网和以太网相区分时,确定性是一个重要因素。标准以太网本身不具有确定性,但工业环境需要确定性。它们需要在特定时间发送和接收数据包,且它们需要保证 数据每一次都成功发送。这是因为在工业配置中,设备之间的数据丢失或数据延迟都会造成灾难性后果——例如,生产流程中的重大问题。公司在选择部署哪种类型的以太网时,这种实时信息传输通常会起到相当大的决定作用。公司需要评估自身的特定需求,然后确定最适合其组织使用的以太网解决方案。
  • 工业以太网
原文标题:一文带你读懂以太网、工业以太网
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业以太网打造工厂联网基础
    工业以太网是指在工业环境中,可将以太网络的相关元件及技术,应用在工业设备上,工业
    发表于 12-26 14:32 1235次阅读
    工业以太网的发展趋势 以太网在面向工业应用中的进化
    工业以太网发挥着至关重要的作用,因为它能够支持各种联网协议,从而实施确定性实时通信控制。 “工业以太网”(IE)是指以太网
    的头像 发表于 07-26 12:10 1248次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b>的发展趋势 <b class='flag-5'>以太网</b>在面向<b class='flag-5'>工业</b>应用中的进化
    以太网工业以太网的不同
    的使用,而工业以太网则可能用于多种层次,以及任务更加繁重的环境。工业以太网更适合用于解决
    发表于 10-23 14:20
    以太网工业以太网的区别
    。办公室以太网设计用于基本的使用级别,而工业以太网可以考虑多个级别并应用于更重的环境。工业
    发表于 10-24 10:41
    如何选择合适的工业以太网
    降低成本。通过内部的高速内存总线接口可实现ARM处理器之间快速的I / O数据交换。PRU-ICSS固件在设备运行时可交换。图3所示为工厂自动化中最常见的五个工业以太网标准,它们都获得TI固件的支持
    发表于 07-18 04:45
    详解工业以太网
    第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,
    发表于 07-18 07:40
    基于beowulf集群的透明工厂工业以太网
    本文探讨和研究了基于beowulf 集群的“透明工厂型”工业以太网的构架以及关键技术,对“透明工厂型”工业
    发表于 07-15 11:04 15次下载
    以太网工业以太网的区别
    以太网相较工业以太网有以下四大缺陷,要使以太网符合工艺上的要求,还必须克服这4大缺陷
    发表于 12-12 15:16 3794次阅读
    profinet和工业以太网区别
    CBA,相当于主站间的通讯)。以太网应用到工业控制场合后,经过改进使用于工业现场的以太网,就成为工业
    发表于 10-25 11:03 8.2w次阅读
    profinet和<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b>区别
    工业以太网协议的历史及其优势说明
    以太网用于工厂自动化、楼宇自动化和许多其他工业应用。与标准以太网相比,工业
    的头像 发表于 10-31 04:09 882次阅读
    工业以太网三种实现方式_工业以太网的作用
    工业以太网是指用于工业控制领域的以太网,常用于自动化生产线、
    发表于 03-12 17:35 2355次阅读
    工业以太网的原理 工业以太网的结构组成
      工业以太网是一种基于以太网技术建立的、用于工业自动化网络通信的通讯协议。它采用了一些特殊的技术,比如多重路径、高可靠性和实时性等,以满足
    发表于 03-13 15:55 2741次阅读
    工业以太网和普通以太网的区别
      工业以太网是一种建立在以太网技术基础上的局域用于实现在工业环境中的数据传输和通信控制。其
    发表于 03-13 17:33 6648次阅读
    工业以太网是什么意思
    工业以太网是什么意思 工业以太网,所谓工业以太网通俗地讲就是应
    发表于 04-24 10:39 1681次阅读
    以太网工业以太网和Profinet三者有何关联?
    总的来说,以太网是一种局域规范,工业以太网是应用于工业控制领域的
    的头像 发表于 05-23 10:37 1773次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>、<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>以太网</b>和Profinet三者有何关联?
