在研发和测试过程中的接地的问题
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-05-02 08:52 次阅读
如果哪位仁兄没有遇到过接地的问题,肯定不是干EE的! 在研发和测试过程中的接地都很重要。不良的接地,不仅可能导致错误的测量,甚至会损坏仪器和被测件。 例如, 在使用示波器时, 会看到很大的噪声和诡异的波形,让波形显示不成样子; 万用表测量时, 会非常高的测量和读数误差等等。 老赤脚医生还遇到过更多的故事:
故事1: 一个学校实验室,发现一段时间以来,示波器的前端经常会被烧。结果一查墙上的电源插座, 完全没有接地。示波器外壳摸上去,感觉麻麻的。
故事2: 一个手机生产厂,在产线搬家后, 发现误测率猛然提升了20%。 查下来才发现,测试系统的地线与回流焊、贴片机的地线接到了一起。不干净的接地直接导致误测率的大幅上升
故事 3: 一个电池生产厂,利用安捷伦的34970A 数据采集器监控电池组的老化过程。结果通信接口卡经常出问题, 不得不送维修部更换。 最后请我们的维修工程师上门查故障原因。结果简单地用数字表量地线和零线的电压, 112V! 晕倒!
故事 4: 一个大功率电源的用户,输入是3相电。当一接GPIB插头的时候,立刻跳闸。 结果一查,是3相电的地线接错了相信每位工程师都能说出很多这样的故事。但接地不良的问题是怎么出现的呢?
我们常遇到的情况:
1. 实验室地线质量不好,特别是线缆老化,电工的粗心大意造成错接、误接
2. 测试仪器的接地与一些大型设备的地线接到了一起,非常不干净。通常情况下,测试仪器的接地必须是单独的一个干净的独立接地
3. 插头和接线板的问题。 这是我们最经常遇到的。 这往往是我们平时工作过程中太大意造成的。如图1。这是我在实验室找到的一个接线板。我量了地线和零线的电压竟然是86V! 原因很简单:接线板的插头接地线不知被谁掰掉了。当然,我也看到过很多掰掉接地端的电源线。其结果是一样的
图 1: 接线板的接地端插头不知被谁掰掉了。 结果86V的地线电压
图2 所示的是我们常能看到的非中国制式的电源线,由于很多仪器是进口的,电源线有可能五花八门。如果不加考虑地就随意使用这些电源线, 同样也会出问题
图2; 不同制式的插头
右边这张图是英制的插头。不用说,这在我们的接线板上根本没法用。但还是看到有人在用。 右边分别是日制和欧制的,它们都有接地线,但当它们插入我们最常用的接线板时,就会破坏接线板内部导电铜片的弹性,时间长了,如果再插入中国制式的扁平插 头,就可能造成虚接。我也看到有些工程师采用这种插头的充电器,这也会破坏接线板的连接质量。看到这里,相信不少的工程后都想确认一下自己工作台上的接地情况。做法很简单。如果你手边有一台数字万用表,直接测量地线和零线之间的电压。如下图,就是我在安捷伦实验室中测量得到的,测量值仅为1.2V, 非常良好的接地!
图3: 检测接地质量的最简单方法
但地线电压与零线之间的电压会不会是0V呢?如果是0V,就说明在配电端,电工偷懒把地线和零线短路了,根本没有接地!
您的接地很靠谱吗?(续)
我谈到了用数字万用表测量零线和地线之间电压的方式, 来诊断地线是否有连接。网友“ 安徽省合肥市的游客” 在评论中提到,一个高质量的接地,不仅要看零地线之间的电压,还要测量接地电阻, 并且能通过较大的电流。 他的观点完全正确。 为此,我从维修部找了一本权威的资料,从中摘录了一些内容,这里与大家分享。首先,为了电磁兼容的需要,绝大部分电子测试仪表都安装了电源滤波器。电源滤波器的工作原理如下图:
由图可见,电源滤波器的共模抑制 CY1 和 CY2 (CY1 = CY2) 连接到了仪表的外壳和电源的保护地上。如果没有接上电源保护地,则由于 CY1 和 CY2 的分压作用,仪表的外壳将会带上市电电压 (L, N 线之间 ) 220 V 的一半电压,即 110 V 电压。这将会对仪表操作者人身安全造成威胁 ; 同时会损坏仪表的信号输入输出端口内部电路,如信号衰减器、信号放大器等 ; 也会损坏仪表通讯接口,如 GPIB 接口、RS232 接口、USB 接口等。
1、接地线必须同任何导线完全隔离及绝缘,且仅能接在建筑物的真正接地处。
2、接地线线径至少为 3.5 mm。
3、接地线不是电源零线,且必须与零线分开。
4、接地阻抗在电源插座零线与接地线之间测量时不得大于 2 欧姆 ( 参考值 )。
5、在电源输出插座所测得的零线与地线间的电压不得大于 1.0 V, 同时无论设备是否开启,电压的变化量不得超过 1.0 V。
6、不能用铁管代替接地线。
7、在接地线的接地端测得的接地电阻不大于 1 欧姆。在电子市场上可以买到一种电源插座检测器,用这个监测器,可以更好的检测接地的质量。 前一段时间我们上海的新办公室电源布线验收的时候,看到验收方就是带着这个东西。
  • 示波器
  • 接地
  • 测试仪器
原文标题:您的接地很靠谱吗?看完此文再说!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    INA321测试过程中,发现阻抗变化比较大,为什么?
    测试过程中,发现阻抗变化比较大,有时候是40mΩ,有的时候显示70mΩ,感觉差别比较大,不知道是什么原因
    发表于 08-20 06:56
    测试过程中芯片表面打火???
    双极测试过程中经常出现表面打火,将芯片表面的双极击穿了,测试电压在600--800v.请问哪位大侠有解决的方法吗?
    发表于 09-12 21:41
    产品研发过程中EMC传导发射预测试方法
    产品研发过程中EMC传导发射预测试方法
    发表于 08-05 15:51
    4G LTE和LTE-Advanced设备制造和测试过程中的挑战分析
    本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们实际的生产环境
    发表于 07-18 06:22
    灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法分享
    灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
    发表于 12-31 06:55
    用示波器测试过程中探头电阻故障分析的影响
    我们的电路板出现了问题,定位问题的过程中通常会用到万用表、示波器等测试工具,这些设备测试过程中自身的阻抗是需要考虑的,比如在测电流的时候
    发表于 01-11 07:52
    动态模型软件系统测试过程中的应用研究
    系统测试是软件开发过程中的重要环节,系统测试过程的动态模型有助于更好地理解和分析系统行为,做出正确的判断和决策;相对于已有的软件测试模型,通过对错误发现效率的
    发表于 07-16 11:58 8次下载
    浅析STM32调试过程中的几个相关问题
    总的来讲,单片机调试是单片机开发工作必不可少的环节。不管你愿不愿意,调试过程中总会有各种不期而遇的问题出现在我们面前来磨砺我们。这里分享几点STM32调试过程中与开发工具及IDE有关的几个常见问题,以供参考。
    的头像 发表于 01-21 13:50 5437次阅读
    六线制称重传感器测试过程中的注意事项都有哪些
    六线制称重传感器测试过程中的需要注意的地方, 六线制称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。 用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要
    发表于 08-25 15:50 1343次阅读
    电源研发过程中的常见问题
     电源研发过程中,我们总会遇到这样或者那样的问题,这里有大牛多年研发电源问题及解答,一起学习吧!
    的头像 发表于 09-05 11:18 3159次阅读
    电源<b class='flag-5'>研发</b>的<b class='flag-5'>过程中</b>的常见问题
    渗透测试过程中所使用的抓包方法
    本篇只是简单分享平常笔者渗透测试过程中所使用的抓包方法,后面会继续更新其他以及安卓端的抓包方法,比较适合没理解过这方面的新手作参考。
    的头像 发表于 02-01 15:41 1603次阅读
    解决测试过程中多路供电的难题
    ■ ■ 通信、人工智能、云计算、智能终端等产品功能越来越强大、电路也越来越复杂,在这些产品的测试过程中,往往需要多路的供电。与此同时,每个供电通道的电压和电流规格各异,上电或下电过程电压斜率、时序
    的头像 发表于 02-15 16:25 1024次阅读
    如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题?
    甚至测试失败。本文将详细介绍如何解决这个问题,并提供一些建议和技巧。 第一步是了解峰值电流的概念。电子系统的正常运行,某些操作可能需要很高的电流。这种高峰电流被称为峰值电流。在车载部品测试
    的头像 发表于 11-23 10:33 560次阅读
    RIGOL产品材料应力测试过程中的应用
    、强度、刚度、稳定性等,可以精确地控制产品质量。本篇解决方案将介绍RIGOL产品材料应力测试过程中的应用。
    的头像 发表于 07-12 17:01 326次阅读
    RIGOL产品<b class='flag-5'>在</b>材料应力<b class='flag-5'>测试过程中</b>的应用
    物联网产品在生产测试过程中快速读取贴片SIM卡号的方案
    卡号,读卡表产品可以解决研发测试过程中,方便读取物联网贴片卡卡号的问题。 二、该问题带来的危害及影响 如果不读出设备的SIM卡卡号,无法将设备与SIM卡对应起来。当设备的SIM卡状态异常时,比如:欠费,卡停机,无法查询设备对应
    的头像 发表于 09-23 16:14 319次阅读
    物联网产品在生产<b class='flag-5'>测试过程中</b>快速读取贴片SIM卡号的方案
