3月27日,小米在上海推出了小米MIX 2S旗舰手机,售价3299元起。外观设计方面,小米MIX 2S同小米MIX 2相差不大,同样采用了全面屏设计,陶瓷机身,前置摄像头依然放在右下角,观设计的另一个变化是后置摄像头改为了双摄性能方面,小米MIX 2S国内首发骁龙845处理器,最高主频2.8GHz,GPU性能提升30%,功耗降低30%,AI性能提升3倍,小米称其安兔兔跑分达277178分,另外小米MIX 2S辅以8GB+256GB存储。
小米MIX 2S后置双摄采用了1200像素广角+ 1200像素长焦的组合,支持2倍光学变焦+人像模式+光学防抖,主摄用的是索尼IMX 363传感器,拥有1.4μm大像素,支持Dual PD全像素双核对焦,号称暗光下对焦又快又准。
作为小米目前最新的旗舰手机,MIX 2S内部做工又是如何呢?下面就来欣赏一下我们的拆解图赏,一起看一下MIX 2S内部的奥秘吧!
小米MIX 2S背部外观。该机采用了四曲面陶瓷机身,经历多道工序加工而成很有质感,并且在背部附有AF防指纹涂层,几乎不留指纹。
背部陶瓷后盖四周涂有封胶,经过加热后用专业的翘板给手机开缝,以便分离后壳。
在拆卸陶瓷电池盖时需要注意慢慢从一侧打开,防止撕裂指纹排线。背部掀开后,映入眼帘的是无线充电线圈。在无线充电线圈上方的则是NFC天线,通过NFC可完成近场支付、交通卡以及门卡模拟等功能。
小米MIX 2S背板内部。可以看到电池后盖除了背胶还有塑胶卡扣的设计,并非完全用胶粘合。
背板指纹识别模组。
小米MIX 2S后置双摄镜片采用了蓝宝石玻璃,硬度高达9H,耐划伤。另外仔细看也会发现,镜片外围的金属支架比玻璃高出约0.05mm,也是出于保护镜片的目的。
小米的陶瓷电池盖是新型全四方晶系增强陶瓷材料,更好的增强了机身强度。
回到手机本身,拆开B壳可以看到石墨片采用双层叠加设计,并且面积几乎覆盖了主板所有区域,这样的设计是为了解决散热问题。我们可以看到3400毫安时容量的电池占据了很大一部分空间。
拆下主板和电池,可以注意到主板上方有个U型凹槽,而这部分对应的就是MIX 2S的隐藏式听筒单元的放置空间。
小米MIX 2S后置主摄采用了1200万像素索尼旗舰IMX363传感器,拥有1/2.55英寸的底和1.4μm的大像素,同时有四轴光学防抖。副摄镜头为1200万三星的S5K3M3+传感器。
双摄模组背部铜膜。
拆下主板,主芯片位置的屏蔽笼子开孔很大,这样做是为了更好散热。但这会带来工艺难题,比如对屏蔽框平整度控制和解决EMI的难度。
主板最重要的区域如CPU、RAM和闪存上方覆盖了纳米碳铜,兼容散热和导电功能,能决散热和屏蔽双重需求。
主板A面的细节展示。左上角的白色方块超声波距离感应器的发声器件,与之相对应右侧半圆的部分是接收器。然后通过一系列算法综合判断脸部和手机距离。
主板B面展示。
主版B面的细节。
拆下8GB内存后,才可以看到整机最核心的组件——骁龙845 SoC。
拆解
82文章
605浏览量
114839 -
小米
70文章
14400浏览量
145397 -
骁龙845
4文章
536浏览量
57195
小米电饭煲拆解详细
USB充电解决方案,适用于2节(2S)分立电池,使用带电池平衡的BQ25887
小米Buds 5采用Snapdragon Sound骁龙畅听技术
小米K80系列曝光:搭载骁龙8 Gen 4,支持120W快充
Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
